mahony890 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Aoû 26, 2011 18:17 Sujet du message: dimensions local technique |
Besoin d'un petit conseil.
J'aimerais connaître les dimensions minimales nécessaires pour un local technique piscine qui contiendra uniquement le système de filtration.
J'ai déjà un abri jardin en dur de 18m² mais j'ai peur que ça devienne trop bruyant d'autant plus que l'on mange juste devant l'été.
D'avance merci de me faire profiter de votre expérience. |
Thib73 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Aoû 27, 2011 10:33 Sujet du message: |
le minimum, c'est 1 m².à condition de bien réfléchir à l'emplacement de la pompe et du filtre. _________________ piscine 8X4X1.5 en bois enterrée, PAC Duratech14+,chlore, Robot Zodiac Indigo, liner gris, douche solairee et plages en IPE |
JCGB Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 2575 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Sam Aoû 27, 2011 13:24 Sujet du message: |
| mahony890 a écrit: | Bonjour,
Bonjour mahony890 , je dirais que le mini mini pour un filtre a sable + pompe de filtration au sol + coin pour arrivée de toutes les canalisations c'est 2m2 . Ensuite cela depend egalement de la grosseur de ton filtre a sable . Si par la suite tu souhaite installer un surpresseur , un systeme de regulation de ph (avec bidon au sol .) une etagere pour stocker les produits ,il faudra prevoir plus grand au sol .
Personnellement mon installation est dans mon garage (filtre + pompe de filtration +surpresseur +rechauffeur +etagere pour les produits ) et je dois avoir environ 4m2 de surface (2x2) _________________
http://joma69.skyrock.com/ |
blarrouy Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Mai 2009 Messages: 973 Localisation: RENNES
Posté le: Sam Aoû 27, 2011 13:36 Sujet du message: |
Pour la taille du local, je dirais :
- Soit un local juste assez grand pour contenir tous les éléments, mais dans ce cas on ne pourra pas rentrer dedans donc il faut prévoir une accessibilité importante = beaucoup d'ouvertures (par le dessus, sur le côté . . .) pour pouvoir intervenir sur tous les éléments en toute facilité
- Soit un grand local genre 4 m2 au sol x 2 m 00 dans lequel on peut rentrer
Sinon pour ce qui est du bruit, manger avec la filtration qui tourne juste à côté ça me semble pas raisonnable. Si pas possible de mettre la filtration loin de sa terrasse (au moins 10 mètres), on peut toujours programmer les heures de filtration en 2 fois de façon à prendre l'apéro tranquille
 _________________ WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/ |
