structure beton armé et coffrage polystyrene pour chaleur
seb25
Message 1  Posté le: Mar Aoû 16, 2011 20:50    Sujet du message: structure beton armé et coffrage polystyrene pour chaleur Répondre en citant
bonjour, de retour d un devis de chez Oasis, ils me proposent ce type de coffrage pour limiter la deperdition de chaleur par le sol, a completer bien sur par une couverture/volet sur la surface d eau.
ne connaissant pas trop ces coffrages en poly, qqn as t il un retour d info la dessus? est ce reel?
donc le plus: coffrage a assemblez facilement comme un lego, sans scellement, une fois assemblez on met la feraille et on coule le beton pour dalle et coffrage.
qqn as t il un retour? surtout sur l efficacité de ce proceder en coffrage poly?
merci d avance
profitez de sa piscine, ca se mérite tellement
Message 2  Posté le: Mar Aoû 16, 2011 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Very Happy Fais une recherche, Seb ! On en a déjà parlé !
Pipeau ! La déperdition maxi ne se fait pas par les murs, dans une terre qui reste bon an, mal an, autour de 12°, comme le bon pinard, Wink mais par la surface ! Wink Wink Wink
Sinon, c'est un procédé tout à fait valable, à condition d'éloigner les racines des arbres environnants ! ! ! ! ! Exclamation Exclamation Exclamation
C'est exactement comme les " blocs à bancher ", mais en + léger ! ! ! Bref, c'est pour ceux qui n'ont pas de biceps ! ! ! ! Wink Wink Wink
seb25
Message 3  Posté le: Mer Aoû 17, 2011 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
hello, merci bien, je vais donc faire la recherche.
ok donc pipo.
en effet l avantage est le gain de pids d'un coté, mais le point positif pour moi etait que de mon coté sans etre macon, je me sentais capable a monter la structure seul. c'est en effet du lego ce qu'il m as montrer.
et ensuite je drange mon pote macon que pour couler a l interieur , car trop gros chantier pour lui malheureusement.
dc moi monter seul les parpaings, je ne suis pas sur, mais leur lego, diff de se tromper la.
mais bon je vais voir la plus value qu il chiffre avec ce truc, si ca me fait un devis correcte pq pas, pour la faciliter de monter,
mais d entree de jeu pipo pour la deperdition de chaleur , dc a voir le devis.
mais deja pas si top que ca dc.
merci bien Chacha
seb25
Message 4  Posté le: Mer Aoû 17, 2011 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
bon je viens de faire rechercher, je dois etre une burne,
j ai regarder dans tous les forums avec critere: coffrage polystyrene, je tombe sur 3 sujets,
le mien, et un autre ou on lui dis utilise rechercher et plus de reponse.
le 3eme ou y a un deconseil vis a vis des rongeurs. et aussi que certain n oseraient pas se baigner dans un coffrage poly.
je vais essayer une autre recherche, mais j ai pas trouvé grand chose .
peut etre j utilise mal la fonction. Crying or Very sad
Message 5  Posté le: Jeu Aoû 18, 2011 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Pas moi qui l'ai dit, hein ! ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing Laughing
Tu tapes " polystyrène " et tu cliques + bas sur le chapitre " Construction " !
Je viens d'obtenir 214 réponses !
Ensuite tu regardes les titres les + parlants ! Wink Wink Wink
Roulez, jeunesse ! ! ! ! Wink Wink Wink Laughing Laughing Laughing
seb25
Message 6  Posté le: Jeu Aoû 18, 2011 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci, Wink
Pas de nouveaux messages Conseil pour la première mise en eau Arno PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Sam Mai 26, 2012 00:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils pour placer mes skimmers ? Matthieu34000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Mai 24, 2012 14:16 Voir le dernier message
Piscine - structure beton armé et coffrage polystyrene pour chaleur
