Renseignement suite au devis de mon piscinnier.
dtoche
Message 1  Posté le: Sam Jan 21, 2006 10:49    Sujet du message: Renseignement suite au devis de mon piscinnier. Répondre en citant
Bonjour ,je viens de recevoir le devis de mon piscinnier, le prix me convient mais je voudrais des confirmation technique.
Le bassin fera 10 m x 5 m + 1 m pour le rideau
Hauteur de 1,1 m à 1,5 m ( 65 m3 + 8 m3 )
2 skimmers
3 buses de refoulement
1 bonde de fond
2 projecteurs
1 prise balai
1 pièce à sceller pour la balneonage. ( sans pompe pour l'instant )
1 filtre à sable Viper D 610 mm debit 16 m3/h
1 pompe eurostar 750 w debit 15 m3/h
1 électrolyse au sel.
La fourniture, quantité, débit vous semble être correct ou pas ?
Merci pour vos ré^ponse . Wink
marc69
Message 2  Posté le: Sam Jan 21, 2006 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me parrait tres bien
tu as environ 65m3 d'eau et pour avoir une bonne filtration tu divise par 4h
Il te faudrait une filtration d'environ 16m3/h donc 15 s'est parfait
S'est donner sont valable si tu est en pleine charge avec ta pompe
Maintenant ces donner peuvent changer si tu mais ton local technique a 10m de ta paiscine par exemple.
A tu la taille en litre de ton filtre a sable ??
dtoche
Message 3  Posté le: Sam Jan 21, 2006 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Marc69
Le local sera à environ 4 m de la piscine .
marc69
Message 4  Posté le: Sam Jan 21, 2006 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
la deperdition est correct a 4 m ..
ton devis me parrait correct niveau matos Wink
dtoche
Message 5  Posté le: Sam Jan 21, 2006 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre est un VIPER VP-610 B
- 100 kg sable
je n'ai pas le vlume en litres Sad
BR
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 6  Posté le: Sam Jan 21, 2006 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de prise robot ? même pour plus tard ?
BR.
Photos sur www
dtoche
Message 7  Posté le: Lun Jan 23, 2006 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
La prise pour le robot était bien prévu, mais j'ai oublié de la noter.
A+ merci
LE NAOUR
Message 8  Posté le: Mer Jan 25, 2006 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que le débit de la pompe doit être au minimum "le volume d'eau de la piscine divisé par 4" : mais quel est "le volume souhaité du filtre à sable par rapport au débit de la pompe" ?
Merci.
Piscine Wood Line 8*4 octogonale
NAC, PAC.
Filtre à sable
PH auto
Ozone et brome auto
Etienne88
Message 9  Posté le: Jeu Jan 26, 2006 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Légèrement supérieur, j'ai un filtre de 10m3/h pour une pompe de 8m3/h pour un bassin de 23m3.
Etienne88
Piscine en construction!
dtoche
Message 10  Posté le: Jeu Jan 26, 2006 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Mon piscinneier m'a dit que le volume d'eau devait d'après la norme être filtrée en 6 heures maxi.
Dans le cas de son devis il arrive à 4 heures donc correct .
Vrai ou pas vrai ? Shocked
Etienne88
Message 11  Posté le: Jeu Jan 26, 2006 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut compter qu'une partie de l'eau passera plusieurs fois dans le filtre avant que tout le volume ne soit filtré, donc il compte 50% de temps de filtration en plus, ça devrait être bien...
Etienne88
dtoche
Message 12  Posté le: Dim Jan 29, 2006 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Et voila la commande viens d'être signée. Very Happy
Les travaux commence d'ici un mois.
dtoche
Message 13  Posté le: Mer Fév 01, 2006 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut en discutant avec mon piscinier celui ci me propose une mise à niveau automatique de l'eau pour 575,00 € H.T .
Cela me parait chère Confused
Existe il des pièces toutes prêtes ou est ce que ce sont des bidouillages. ?
( ou peut on les trouver )
Merci pour vos infos.
Message 14  Posté le: Mer Fév 01, 2006 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Ca fait cher la chasse d'eau !!! Evil or Very Mad
Laughing Shocked
Pas de nouveaux messages Renseignement sur le nettoyage d'une ... nico78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Jeu Mai 17, 2012 18:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages renseignement pour l achat d un spa cyr55 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Mar Mai 15, 2012 10:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis devis piscine aldebaran33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 16 Jeu Mai 03, 2012 23:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coucou question devis Toulouse/lauzer... Davidtoulouz PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 0 Ven Avr 20, 2012 21:40 Voir le dernier message
Piscine - Renseignement suite au devis de mon piscinnier.
