Souci bulles ozonateur
jeager13
Message 1  Posté le: Ven Juil 22, 2011 11:56    Sujet du message: Souci bulles ozonateur Répondre en citant
Depuis 1 an nous avons un spa Sapform et nous avons un problème avec l'ozonateur de marque Balboa, quelques fois il ne fait plus de bulle du tout et d'autres fois (le plus souvent) des centaines de grosses bulles à la minute grosses comme des noix, disons entre-mélangé de bulles de diamètre de 3 cm avec d'autres plus petites jusqu'à 0,5 mm
Il y a une pompe qui fait circuler l'eau doucement 24h sur 24 et c'est cette pompe qui entraîne le passages des bulles d'ozone . Il y a aussi un système automatique qui met toutes les pompes en marche de temps en temps et pendant quelques minutes.
Il est indiqué dans la notice que cet ozonateur suffirait à traiter l'eau sans baigneur, mais quand est-il avec ces dizaines grosses bulles à la place des milliers de petites bulles comme ça devrait être ?
Avez-vous une solution autre que tout changer ?
Merci, bonne journée.
@ + René
SPA Spaform prestige 7/8 places en cours d'aménagement. Évolution des travaux
domdom51
Message 2  Posté le: Lun Juil 25, 2011 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
problème de prise d'air partiellement bouchée ou venturi défaillant?
Spa Marquis 5 places de 1994 et piscine Foxxx 11X5 fosse à plonger 2m40 avec ozonateur pour les deux et plage en ipé
jeager13
Message 3  Posté le: Lun Juil 25, 2011 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de la réponse.
J'ai regardé comment c'est branché et il y a juste un petit tube qui part de l'ozonateur , ce tube fait 3 grandes boucles . disons de 30cm de diamètre qui sont fixé au-dessus du niveau de l'eau.
Sur le bout de ce tuyau il y a un petit clapet anti-retour puis un petit tuyau qui est branché sur une durit de environs 3cm qui elle arrive dans le bac par un passe coque d'environs 2,5cm.
Cette durit est une durite qui vient de la pompe de circulation 24/24
Quand je test le clapet en soufflant et en aspirant comme pour tous clapets il semble bien fonctionner.
Qu'appelez-vous ventury ? enfin je sais ce qu'est un ventury et son principe (je suis mécanicien à la retraite) mais où peut il être ?
@ + René
jeager13
Message 4  Posté le: Lun Juil 25, 2011 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
@ + René
jeager13
Message 5  Posté le: Lun Juil 25, 2011 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
@ + René
domdom51
Message 6  Posté le: Lun Juil 25, 2011 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas un pro mais ai deux ozonateurs (un piscine et un spa). Que l'on me corrige si je dis des bétises mais l'ozonateur peut être équipé d'un compresseur pour pulser l'air (je ne parle que d'ozonateurs UV) ou bien sans. Pour mes deux ozonateurs (l'un avec l'autre sans) la "durite" part de la sortie de l'ozonateur va à une buse venturie qui est elle sur le circuit d'eau. Le venturi est une peite piece plastique rétricie au centre avec entrée / sortie d'eau et au milieu (rétrécissement) l'arrivée de l'ozonateur, l'eau est accélérée et donc aspire sur l'entrée d'air (ici ozone). Sur la piscine le venturi est sur un bi pass sortie de pompe/ après filtre.
Si la prise d'air est inssuffisante (durite ou ozonateur patiellement bouchée.) => grosses bulles car peu de débit.
voila j'ai essayé d'être le plus clair possible.
Pas de nouveaux messages Problème ozonateur Sundance FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Mai 18, 2012 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages branchement ozonateur balboa FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 9 Jeu Mai 17, 2012 09:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages oxygène actif et ozonateur FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Ven Mai 11, 2012 12:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages OZONATEUR spagator SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Lun Avr 30, 2012 11:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ou trouver une bachette de protection... steph034 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 2 Mer Avr 25, 2012 09:45 Voir le dernier message
Piscine - Souci bulles ozonateur
