principe de fonctionnement alarme infrarouge: qui sait?
denj
Message 1  Posté le: Sam Jan 14, 2006 16:53    Sujet du message: principe de fonctionnement alarme infrarouge: qui sait? Répondre en citant
Je suis assez tenté pour m'equiper d'une alarme perimétrique à IR mais auparavant j'aimerai en savoir un peut plus sur le principe de fonctionnement (declenchement) de ce type d'alarme.
Type d'alarme composée de deux faisceaux IR.
Ma question:
- pour déclencher l'alarme, faut-il couper les deux rayons simultanement?
- un chat peut il declencher l'alarme (coupure d'un seul rayon)? (y' a plein qui viennent boire l'eau de ma piscine! Evil or Very Mad ). Alf, c'est un bon garde manger pour toi ici!
- et le passage d'une feuille d'arbre, d'un oiseau...
Est 'il aussi possible de n'installer que trois des quatres poteaux? Ma piscine est dans un angle et je n'ai que deux côtés à "protéger"
Voila si quequ'un en connait un rayon ou peut m'envoyer sur un lien je suis prenneur.
A votre avis alarme immergée ou à IR?
ps: cette nuit -7°c et ça dure depuis plusieurs nuits. La piscine s'est transformée en patinoire avec 3 cm de glace. Maintenant les chats savent plus ou boire.... Twisted Evil
Piscine Reveline, revetement quartzon, plage Ipé...
manulus
Message 2  Posté le: Dim Jan 15, 2006 01:36    Sujet du message: Alarme I.R Répondre en citant
Bonjour, alors pour les barrieres..oui il faut installer les quatres poteaux pour que le faisceau puisse passer de chacune des bornes et oui chaque faisceau infrarouge fait déclencher l'alarme...les derniers modeles sont moins sensibles mais seulement pour les oiseaux (et encore petits).
Si tu as des chats alors abandonne ce systeme car il ne te conviendra pas.
la societe ipsalt a sortie une barriere de 60 cm de haut avec au dessus 1 faisceau infrarouge..peut-etre un solution pour toi. Ils ont aussi une alarme par sonar qu fonctionne bien (j'en ai installé 2 ) mais seulement si tu as une filtration déporté (dans un local technique éloigné de la piscine) si tu as une piscine avec blocs filtrant et motorisation incorporé (type desjoyaux, magiline, ibiza, europiscine....) alors elle ne fonctionnera pas (cela est due aux bruits que génère la pompe de filtration.
Voila j'espere avoir eclaire ta lanterne...a bientot
paulmoatib
Message 3  Posté le: Dim Jan 15, 2006 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le déclenchement de l'alarme un seul faisceau de coupé suffit ( gosse à 4 pattes oblige ) donc tes chats vont la déclencher. ( sauf si tu lui coupe les pattes il passera en dessous loll ).
Mon chien s'appelle Alf et il adore les chats mais bon lui il joue avec !
Tu peux par contre installer 3 poteaux seulement vu que le reste de ta piscine est deja protégé.
A mon avis si t'as des animaux chez toi c'est mieux une alarme immergée.
Voila
A tchao et à bientot
Il y a trois sortes de personnes, ceux qui savent compter et ceux qui savent pas !
phgir
Message 4  Posté le: Lun Jan 16, 2006 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
avec de nombreuses alarmes périmétriques il est possible de faire des combinaisons telles que :
- 2 poteaux = protection d'un seul coté
- 3 poteaux = protections de 2 cotés
- 4 poteaux = protection de 3 ou 4 cotés
jusqu'à 6 poteaux pour des formes et contraintes particulières.
Il y a en général un faisceau bas et un faisceau haut dont la hauteur de chacun est fixé par la norme. Je dirais bas à 20 cm et haut à 45 cm.
Il suffit qu'un des faisceaux sur un des cotés soit franchi pour déclencher.
Sur certaines alarmes le faisceau bas et le faisceau haut sont constitués de 2 faisceaux chacun et il faut alors que les 2 faisceaux qui constituent le faisceau B ou H soit coupés pour que l'alarme se déclenche.
Tu es dans une région ou il fait froid et ou il givre semble t-il, sache qu'il existe des BIR dont les émetteurs/récepteurs sont chauffés de manière à fonctionner en "tout temps".
Je ne suis pas spécialiste mais je crois que le doublement des faisceaux B et H doit éviter des fausses alarmes et que le système de chauffage permet à l'alarme de rester opérationnelle quand il fait froid.
Les BIR et animaux chat /chiens ne sont pas compatibles car ils risquent de la déclencher frequemment.
Il faut qu'une BIR soit posée sur une forme plane, cad que tous les poteaux à la même hauteur. ( légère tolérance possible selon les systèmes)
denj
Message 5  Posté le: Sam Jan 21, 2006 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous pour vos infos.
Je pense que je vais oublier ce système à cause des nombreuses détections d'animaux.
Je pense que je vais m'orienter vers une alarme immergée.
Wink
alf
Message 6  Posté le: Sam Jan 21, 2006 23:30    Sujet du message: Re: principe de fonctionnement alarme infrarouge: qui sait? Répondre en citant
denj a écrit:
Alf, c'est un bon garde manger pour toi ici!...
-Maintenant les chats savent plus ou boire.... Twisted Evil
oups j'avais pas vu, j'etais sur une piste Mr. Green
si y savent pas ou boire, g une proposition honnete a leur faire Mr. Green
je paie a boire, ils donnent a manger
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
denj
Message 7  Posté le: Dim Jan 22, 2006 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Vas-y alf.
Les chats chez moi, c'est un vrai moulin, un super garde-manger
Dehors, j'ai un projecteur avec capteur de mouvement (il sert à eclairer normalement mes invités lorsqu'ils viennent à la maison) et chaque nuit c'est au moins une dizaine de chats qui le déclenchent ('ai pas enore réussi à tous les ressencer)
Alors une alarme périmétrique, j'y compte même pas. Au moins les chats ils ne tombent jamais dans l'eau, alors sûr, c'est pas eux qui déclencheront une alarme immergée!
Kagou
Message 8  Posté le: Dim Jan 22, 2006 00:55    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Remède contre les chats, les rats et consors :
Une bonne 22LR avec silencieux et lunette de visée infrarouge...
Cartons et plaisirs garantis! Attention aux dégâts collatéraux Laughing
10 x 5 tradi _ PVC armé _ 74 m3_Filtre sable (200 Kg) _ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Mod. Ariane_
Pas de nouveaux messages Alarme ACIS Immestar guinness07 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Mar Mai 08, 2012 11:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pression de fonctionnement d'une pool... surfrider PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Mai 04, 2012 21:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fonctionnement électrolyseur bio-pool... cornichon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Mai 04, 2012 10:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fonctionnement SPA gonflable. Mickael91 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Sam Avr 28, 2012 10:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fonctionnement normal Pac Poolex Jetl... ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Avr 20, 2012 19:09 Voir le dernier message
Piscine - principe de fonctionnement alarme infrarouge: qui sait?
