Forum Piscines Eauplaisir Maintenance et techniques de la piscine Forum Spas : L'eau et du plaisir : Eauplaisir
N°1 des Forums Piscine, Spa et Sauna, indépendant depuis 2001, des millions de visiteurs chaque année pour 32.000 sujets.
 Piscine béton Diffazur
Piscine avec pompe a chaleur qui chauffe mal ou alors.....
Ce forum vous rend service ? Partagez sur
Message 1   Posté le:     Sujet du message : Piscine avec pompe a chaleur qui chauffe mal ou alors.....
Répondre en citant
voila je possède un piscine bois enterrée de 3.60 m de diamètre.
je l ai équipée d'une pompe à chaleur de marque GRE A 2094.
Donc voila le problème:
j ai chauffer ma piscine pour la première fois au moment de la canicule de trois jour et mon eau et montée a 29°C ( mise en marche de la pompe a chaleur + température ambiante piscine exposée plein sud ).
La canicule passée mon eau est descendu en température à 26°C et impossible de la faire remontée à 28°C ce qui est bien pour le nord de la France.
Voila comment je chauffe:
Mon contrat EDF me permet d'avoir des heures creuses de 23h du soir à 7h du matin.
Donc je chauffe et filtre de 23h à 7h puis je refiltre sans chauffer de 10h à 14h.
La pompe est réglée sur 30°C et le delta T est d'environ 3°C. la piscine est toujours recouverte d'une bâche a bulle. Le by pass est réglé en entrée à 1/3 en sortie à 1/3 et au milieu à 2/3 et ma pression est de 5 bars.
Par exemple hier soir la température était de 26.4°C et ce matin elle est à 26.5°C!
Certe je n ai rien perdu mais je n'ai rien gagné!
Voila est ce que je chauffe assez longtemps? problème quelque pars?
Bonne journée.
Wink
Message 2   Posté le:     Sujet du message : Re: Piscine avec pompe a chaleur qui chauffe mal ou alors...
Répondre en citant
Moi je dirais oui,largement
Moi je dirais oui encore.
La nuit il fait froid.
Le Cop chute et la piscine refroidie.
Donc si tu as la même T° c'est bien.
C'est le jour qu'il faut chauffer.
Philou
Spa solaire chinois 6 places
Message 3   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Ok merci pour votre réponse
Je vais chauffer le jour, EDF ne va pas être mon ami! Laughing
Message 4   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
tu filtre de 8h a 22h et tu verra que ça fonctionne mieux
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Ce sujet a été consulté 4076 fois.
Pas de nouveaux messages Autoconstruction piscine 5x9,5m dans ... travis48 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 4 Mar Fév 09, 2016 18:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseil sur choix pompe à chaleur BenMickey PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Fév 04, 2016 09:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau du spa qui chauffe sans arrêt Phil67 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Jan 31, 2016 22:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel nouveau robot pour ma piscine ? pioupiou33 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mer Jan 27, 2016 20:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ma piscine Diffazur, 8,5 x 3,5 avec p... copsacops PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 0 Lun Jan 18, 2016 11:08 Voir le dernier message
