Infos sur les volets DEL
JCGB
Message 1  Posté le: Dim Mai 16, 2010 09:59    Sujet du message: Infos sur les volets DEL Répondre en citant
Bonjour a tous , j"ai en prévision d'installer un volet automatique (peut etre la saison prochaine) et mon piscinier m'a présenté 2 modeles chez DEL ,le Roll Sun et le Roll Top .A vrai dire je ne sais trop vers lequel m'orienter , en effet a ce jour je n'ai pas encore rénové la terrasse devant la maison (je vais la commencer cet été ) j'ai donc encore la possibilité de tirer un cable jusqu'au local technique (avant de couler la dalle ) ,soit environ 17m à tirer , mais d'un d'un autre coté si le solaire est "fiable" pourquoi m'embéter a tirer un cable ?
A vrai dire 2 choses me chagrinent sur le solaire (peut etre a tort ) ;en periode peu ensoleillée comme on a eu recemment soit 10 à 15j sans grand soleil combien peut on espérer de cycles (enroulement/déroulement)? D'autre part avez vous une idée de la durée de vie de ces batteries ? et le cout de remplacement ? Enfin derniere question pour une longueur de 11m quel diametre cela represente il une fois enroulé ?
Merci a vous tous pour vos réponses (aux possésseurs de volet Del et aux pro qui vendent ce matériel )
http://joma69.skyrock.com/
killa inti
Message 2  Posté le: Dim Mai 16, 2010 13:24    Sujet du message: Re: Infos sur les volets DEL Répondre en citant
Smile coucou,
sur 150 solaires installés en roll sun (je ne parle pas d'autres marque), je commence à changer les batteries au bout de 5 ans. Sans aucune hésitation, je vote pour le solaire. Ne te pose pas de question pour le soleil. Ce sont vraiment bde vrais panneau solaires chez DEL ! Pas comme certaines marque où le capteur ressemble à du papier bonbon posé sur des fils de fer Very Happy . La simple lumière suffit à recharger. On en avait 1 en démo dans 1 magasin, il se rechargezait grace à la lumière des néons ! Alors tu vois, pas de soucis. Et au moins, en cas de panne secteur ou bde grève, ça marche toujours. Bien sûre, dans le pire des cas, t'as toujours la manivelle intégré dans ces 2 modèles. En hors sol, DEL représente ce qui se fait de mieux à ce jour. Il y a aussi un limiteur de couple qui stoppe le moteur en cas d'effort anormal sur le tablier (si tu oublis les sécurités par exemple).
Par contre, si tu veux piloter un électrolyseur avec le volet, tu dois prendre le modèle électrique. C'est la chose importante qui pourait faire pencher ton choix vers le roll top. Wink
De mémoire, une fois enroulé ça tournne autour de 55cm / 60 cm de diamètre
JCGB
Message 3  Posté le: Dim Mai 16, 2010 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour killa inti et merci pour ta reponse , j'ai vu qu'il existait 2 modeles solaires ;le Roll Sun (jusqu'a 11x5) et le Roll Sun 2(6x13) , sachant que ma piscine fait 11x5 est ce que le Roll Sun va suffire vu qu'il va fonctionner a sa limite maxi si l'on peut dire
Je suppose que le moteur du Roll Sun 2 doit etre un peu plus puissant niveau couple, et que la capacitées des batteries est plus importantes .
killa inti
Message 4  Posté le: Dim Mai 16, 2010 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui, il suffira sans problème. Le rollsun 2 a un axe plus gros pour la flêche + des batteries plus grosses et + de capteurs et forcément des pieds plus gros.
gerald.sg
Message 5  Posté le: Dim Mai 16, 2010 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'encombrement une fois enroulé sur l'axe sur le mat 130 ca fait 50 cm de diametre. Wink
SG.PISCINES
JCGB
Message 6  Posté le: Dim Mai 16, 2010 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci killa inti et gerald.sg pour ces précisions
sauvignon
Message 7  Posté le: Sam Juin 18, 2011 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
@killa inti
Pourquoi faut il asservir l’électrolyse au volet ?
JCGB
Message 8  Posté le: Dim Juin 19, 2011 06:51    Sujet du message: Répondre en citant
sauvignon a écrit:
@killa inti
Bonjour sauvignon, en fait lorsqu'un volet est fermé on peut diminuer la production de chlore au niveau de l'electrolyseur , c'est la raison pour laquelle sur certains volets il y a 2 fils pour un retour d'information vers le local technique (ouvert/fermé)
killa inti
Message 9  Posté le: Dim Juin 19, 2011 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
JCGB a écrit:
sauvignon a écrit:
@killa inti
Very Happy parfois + que 2 fils !
JCGB
Message 10  Posté le: Dim Juin 19, 2011 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
killa inti a écrit:
JCGB a écrit:
sauvignon a écrit:
@killa inti
Bonjour killa , justement en parlant de ça , sur un solaire (Rollsun) il n'y a pas de retour d'info ? est ce possible de rajouter ça ?ou bien ça existe juste sur les modele avec alimentation filaire ?
Bon tu me diras pour le moment je n'ai pas encore d'electrolyseur , mais c'est juste une question .
killa inti
Message 11  Posté le: Dim Juin 19, 2011 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
JCGB a écrit:
killa inti a écrit:
JCGB a écrit:
sauvignon a écrit:
@killa inti
Smile Pas de possibilité sur le solaire. Uniquement sur les modèles électrique. Mais, avec l'expérience, je vois que je retrouve quand même des piscines avec volet sur chlorés malgrès ce système. Pour la bonne raison que cela ralenti la production mais ne l'analyse pas. Aujourd'hui, je pose systématiquement des poolsquad 2G avec analyse de chlore ampérométrique. Là, tu te fout complètement que le volet soit ouvert ou fermé puisque la production de chlore est gérée par sonde d'analyse sur un point de consigne. C'est à mon avis la meilleure des solutions et un véritable automatisme fiable de production de chlore par électrolyse ! Wink
sauvignon
Message 12  Posté le: Dim Juin 19, 2011 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses rapides qui éclaire ma lanterne de néophyte.
N'ayant pas la possibilité de mettre un asservissement (Rollsun Design), je régule le chlore manuellement en jouant sur le temps et sur l'intensité de l’électrolyse.
Je craignais qu'il puisse se produire une détérioration de matériel, mais je ne voyais pas laquelle.
Quoique une sur-chloration trop longue fait vieillir plus vite tout le matériel en contact et une sous-chloration peut rapidement bousiller toute l'eau de la piscine.
En fait, le problème était le même avec la bâche à bulles ou la bâche d'hivers.
killa inti
Message 13  Posté le: Dim Juin 19, 2011 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Smile En dehors du bassin lui même qui sera abimé, les lames du volet vont devanir cassantes et peuvent être mortes en 2 / 3 ans !
djon66
Message 14  Posté le: Lun Juin 20, 2011 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
2/3 ans !
pour ça il faut confondre pastille de chlore avec chlore choc ! Laughing
enfin en 2 - 3 ans
- il y en a qui bousillent 2 moteurs ! (faute à l'installateur)
- il y en a qui laissent tous les bouchons au fond de la piscine (faute au produit )
-il doit bien y en avoir qui fusillent les lames Wink
Pas de nouveaux messages Différences entre volets DEL, rolltop... killa inti PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 7 Mar Mai 22, 2012 10:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volets roulants ouverts ou fermés lor... killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Mar Mai 22, 2012 10:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages infos cadastre? freedblack PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 3 Dim Mai 13, 2012 09:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Recherche infos technique pour filtra... sohal PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Lun Avr 23, 2012 23:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages infos testeur de ph Ruffieux jean PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Avr 19, 2012 22:07 Voir le dernier message
Piscine - Infos sur les volets DEL
