BahamasSunbayMichel Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Mai 29, 2011 22:12 Sujet du message: Questions sur la sécurité pour piscine sunbay enterrée |
Bonjour. Nous allons installer une piscine sunbay Bahamas enterrée. Je suis sûre de la qualité sunbay car c'est la deuxième que nous faisons de cette marque. La première était demi enterre et mes enfants trop jeune pour marcher donc pas de risques aujourd'hui ils sont malins! Et je m'inquiète un peu car nous allons l'enterrer complètement. L'alarme immergée nous allons en mettre une, mais je veux autre chose pour pouvoir être plus sereine. Est ce que quelqu'un a déjà une bâche a barres, un système de volet roulant ou autre chose pour ce type de piscine. Merci pour vos réponses.  |
TRINITY Baigneur confirmé
Inscrit le: 30 Juil 2007 Messages: 892 Localisation: (28)
Posté le: Lun Mai 30, 2011 08:19 Sujet du message: |
Si elle est complétement enterrée, tu auras certainement aussi des plages autour, donc tu epux mettre le même type de protection que pour une piscine en "dur", bâche à barre, abri bas, volet roulant.  _________________ TRINITY
Europiscine 9.20x4.80 + Abri sésame + Victor + Brominateur Hayward + Filtre à Sable + PAC Zodiac
Uploaded with ImageShack.us |
Posté le: Lun Mai 30, 2011 11:14 Sujet du message: |
Merci pour la réponse.
Mais y a t'il quelqu'un qui a installé une bache a barres par exemple sur une piscine bois enterrée?
Que pensez vous egalement du modele Bahia manuel de volet roulant?
Pour mes petiots. merci d'avance.  |
jordanss Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juin 01, 2011 11:08 Sujet du message: |
Si c'est pour la sécurité de vos enfants, en effet il vaut mieux le maximum de sécurité sur la piscine ! Surtout qu'une alarme ce n'est pas toujours très sûre et rassurant !
Vous avez le choix entre barrières, abris ou bâche à barres mais c'est vrai que les barrières esthétiquement c'est pas le meilleur et un abri c'est cher ! La bâche à barres c'est une très bonne solution pour sécuriser votre piscine, je pense Faut quand même faire attention à la qualité et au poids qu'elle peut supporter.
Pas de soucis, si votre piscine est enterrée vous aurez des plages autour je suppose ? Vous pourrez donc très bien installer une bâche à barres ou un volet roulant selon votre choix, c'est top également !  |
CécileB57 Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Aoû 2008 Messages: 671 Localisation: Moselle
Posté le: Mer Juin 01, 2011 12:57 Sujet du message: |
Petite précision, il s'agit d'une piscine en bois avec un kit hors bord, je sais j'ai la même en plus petite. de plus il y a une échelle, amovible certes, mais les pitons d'ancrages restent sur les margelles, et pose pb pour une bâche à barre.
En fait c'est un vrai casse-tête, car pour les fabricants de bâche, y'a toujours un truc qui coince et qui empêche l'homologation. Certains acceptent la découpe pour le bloc de filtration, qu'il faut alors laisser sur le bassin même pour hiverner, mais refuse des découpes dans la bâche pour les montants de l'échelle. bref c'est pas aussi simple qu'il y paraît.
De plus pour la plupart des bâches à barre, il vous faudra des plages avec du béton, ou au minimum des plots en béton pour amarrer la bâche.
Bonne recherche, et si vous trouvez le produit idéal, je suis preneuse. _________________ Piscine bois Bornéo SUNBAY semi enterrée, 30 m3. Filtration sable. PAC Irripool 100, robot Flamingo Junior. Plage Ipé. http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34047.html
Posté le: Jeu Juin 09, 2011 06:57 Sujet du message: Bache a barres et local technique Hayward D600 |
°°°000000OOOOOOOoooooo Merci pour la réponse.
En fait je ne vais pas installer l'echelle et nous avons trouvé une bache chez (Nantalo) qui propose la découpe pour le bloc de filtration. Donc nous allons opté pour ce systeme plus rassurant à mon gout.
Pour l'hiver, merci de m'avoir fait penser au probleme de la découpe car on retirera effectivement le bloc, je pense alors bidouiller une planche pour couvrir la zone vide laisser par le bloc. J'espère que ca ira.
J'ai une autre question, nous songeons à installer un local technique enterré type Hayward D600 pour installer la pompe. La derniere fois on avait mis un coffre en bois attenant à la piscine, comment avez vous procédé pour installer votre pompe?
Quelqu'un a t'il déjà installé ce type de système?
Avis et conseils sont les bienvenus. Merci 000°°°°OOOOOoooooo |
Posté le: Jeu Juin 09, 2011 08:32 Sujet du message: |
Chez nous local technique dans abri de jardin : + de place pour tourner autour, ranger les produits, manoeuvrer les vannes (au moins 1 fois par semaine) + facile pour entretenir en fin de saison (purger le système de son eau. y'en a de la flotte dans la cuve du filtre )
Donc je ne peux t'aider de ce côté là. Par contre je peux te dire que je suis contente d'avoir le tout dans un local un peu éloigné. la pompe est bruyante malgré tout. _________________ Piscine bois Bornéo SUNBAY semi enterrée, 30 m3. Filtration sable. PAC Irripool 100, robot Flamingo Junior. Plage Ipé. http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34047.html
Yabon Petit baigneur
Posté le: Jeu Juin 09, 2011 10:25 Sujet du message: |
Chez moi c'est le couvercle du pré filtre qui est dur dur à ouvrir, j'ai aussi le tout dans un local bien accessible au sol, si c'est enterré dans un petit caisson ca doit être plus difficile à bricoler une fois installé  |
