probleme de filtration (air dans refoulement et vidange)
steve5962
Message 1  Posté le: Ven Avr 29, 2011 09:01    Sujet du message: probleme de filtration (air dans refoulement et vidange) Répondre en citant
Bonjour à tous, tout d'abord merci pour les précieuses informations présentes dans ce forum.moi c'est Steve j'habite le Nord, j'ai 29 ans et viens d'emménager dans une maison avec piscine! je n'y connais pas grand chose, j'apprends peu à peu. et vos conseils seront importants!
Après quelques recherches, c'est une piscine Aquasphere, marque canadienne, c'est une hors sol qui a été enterrée il y a plus de 10 ans.
Après mettre battu pendant des heures pour raccocher le liner (ni hung ni overlap!) j'ai remis en eau et me retrouve face à un problème de filtration,l'eau sort par le tuyau de vidange même en mode filtration(filtre à sable Aquasphere, vanne 6 voies).
Le niveau d'eau est au 2/3 du skimmer (j'en ai remis hier) et de l'air est expulsé par le refoulement et le préfiltre de la pompe n'est même pas rempli à moitié (est-ce normal?) mais je n'arrive pas à l'ouvrir!
De plus, la pompe me semble bruyante, je me vois mal la laisser tourner la nuit! C'est peut-être dû au manque d'eau dans celle-ci?
Si vous aviez des ébauches de solutions?! je suis peneur.
metzfr
Message 2  Posté le: Ven Avr 29, 2011 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Steve,
Si la pompe est plus basse que la piscine, il faut ouvrir doucement le préfiltre pour que l'air s'échappe et que l'eau le remplisse.
Si la pompe es plus haute que la pisicine, il faut fermer refoulement et skimmer, ouvrir le préfiltre et remplir d'eau.
Dans tous les cas, il faudra reussir à ouvrir le préfiltre. Tu en auras de toutes façon besoin pour le nettoyer.
S'il est difficile à ouvrir, tu risques certainement d'avoir au final un joint abimé. Faudra certainement anticiper en achetant un nouveau. avec éventuellement de la graisse slicone.
=> ne pas faire trourner la pompe sans eau !
Fred
steve5962
Message 3  Posté le: Ven Avr 29, 2011 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fred pour ta réponse,
de l'eau est quand même expulsée par la buse de refoulement et par la vidange (ça c'est un autre problème) et le skimmer aspire, cela signifie bien que la pompe est amorcée ?
Le préfiltre de la pompe doit être complétement rempli car dans mon cas le panier est visible et pas complétement sous l'eau?
Et dernière question, ce manque d'eau peut-il expliquer le bruit de la pompe?
Ps; c'est une pompe ESPA.
metzfr
Message 4  Posté le: Ven Avr 29, 2011 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Quand il y a de l'air dans mon tuyau d'arrosage, ça fait un sacré bordel jusqu'à ce qu'il soit expulsé.
Donc j'imagine que ça peut expliqué le bruit dans la pompe ! Wink
Mais bon, j'image aussi que ça dépend du bruit.
Si le niveau d'eau est trop bas dans le préfiltre, il y a des chances que la pompe asipre de l'eau et de l'air => d'où peut-être tes problèmes.
Il faudrait à mon avis commencé par bien remplir le préfiltre pour vérifier si le problème disparait ou bien si cela vient d'autre chose.
Fred
steve5962
Message 5  Posté le: Ven Avr 29, 2011 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le système de filtration est en contre-bas du niveau de la piscine.
Je vais donc commencer par essayer d'ouvrir le couvercle du préfiltre (l'ancien proprio ne m'a pas laissé la clé), j'essairais autrement.
Concernant le problème de l'eau qui sort par la vidange, je vais mettre une vanne d'arrêt, j'espère que cela réglera ce problème.
Je n'ai donc pas commencer à mettre mes produits dans l'eau car je veux m'assurer que la filtration marche correctement avant!
Pas de nouveaux messages probleme de clavier spa élite 2004 moon22 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Mai 25, 2012 22:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME POOLEX 85 JCGB PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Mai 25, 2012 17:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME EAU TROUBLE bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Mai 25, 2012 16:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Piscine - probleme de filtration (air dans refoulement et vidange)
