Piscine – filtre à sable – bonbonne – étanchéité bonde supér
ctaup
Message 1  Posté le: Mar Avr 19, 2011 05:16    Sujet du message: Piscine – filtre à sable – bonbonne – étanchéité bonde supér Répondre en citant
Je souhaite faire l’étanchéité entre a bonde supérieure et le corps de la bonbonne bleue du filtre à sable de ma piscine.
Le « trou » mesure 20 cm de diamètre
Apparemment sur le filetage de la bonde il y avait un produit d’étanchéité genre « pâte » blanche … de quoi s’agit il ?
Il n’y avait pas de joint caoutchouc ente cette bonde superieure en plastique transparent et la bonbonne . dois je en fabriquer un ? des idees ?
Pas de nouveaux messages Baracuda super G+ : réglages bingo.bob PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 25, 2012 17:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtre à sable intex shortspyder PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Mai 24, 2012 15:33 Voir le dernier message
Piscine - Piscine – filtre à sable – bonbonne – étanchéité bonde supér
