baisser la température et la remonter par la suite
simrock
Message 1  Posté le: Ven Déc 23, 2005 16:41    Sujet du message: baisser la température et la remonter par la suite Répondre en citant
selon vous... si on n'utilise pas un spa durant 15 jours... est ce mieux de baisser la température au minimum et la remonter par la suite?? surtout durant les froids d janvier...
merci!
EdenSpa
Message 2  Posté le: Ven Déc 23, 2005 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la plupart des cas il vaut le laisser à 15°C minimum, histoire d'être hors gel et de ne pas mettre trop de temps pour revenir à une température de baignade.
marc69
Message 3  Posté le: Jeu Déc 29, 2005 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton spa est en interieur le mieux et de le vidé par contre si il est en exterieur mais le comme le dis edenspa hors gel à 15°
Pas de nouveaux messages temperature !!! Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 20 Mer Sep 24, 2008 18:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Essais suite à problème avec Robot AQ... CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mer Aoû 27, 2008 20:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau marron...la suite Triumph2B PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Aoû 11, 2008 09:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eaux super verte suite a orage artemix66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Dim Aoû 10, 2008 16:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyant suite à decoupe des dalles Steph36 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Dim Juil 27, 2008 14:37 Voir le dernier message
Piscine - baisser la température et la remonter par la suite
