yoda26 Baigneur confirmé
Inscrit le: 09 Juin 2005 Messages: 526 Localisation: drome
Posté le: Dim Déc 18, 2005 18:00 Sujet du message: calcul electrique l'alimentation electrique 60 m enterrée |
salut
je construit un kit pisicne
le local et a 4 metre de la pisicne et l'alimentation electrique viens
de 60 m enterée du garage
la pompe fait 975w
le projecteur 100w/12v est 10m du local (en3X2.5)
polaris 1000w
j'ai passer un 3*2.5 ro2v qui supporte normalement 16 A
mon tableau maison est protege par differentiel 30ma
est ce bon?
merci |
narbe Grand baigneur
Inscrit le: 03 Juin 2005 Messages: 111 Localisation: Nord Ouest du Val d'Oise
Posté le: Dim Déc 18, 2005 18:25 Sujet du message: |
Ca me semble un peu juste, pour alimenter le tableau élec de la piscine il faut généralement de 6 mm²... _________________
Coque polyeter 4900 PPP - 4.00 x 8.00 (1m10 à 2m00 profondeur)+ escalier roman rayon 1m00, traitement au brome, NCC, Chauffage Heat line |
BR Maître nageur
Inscrit le: 03 Jan 2005 Messages: 1218 Localisation: 31 - Toulouse
Posté le: Dim Déc 18, 2005 21:03 Sujet du message: |
Il faut passer en 6. Moi j'amais bien le 4mm2, mais il parait qu'il est désormais hors la loi  _________________ BR.
Photos sur www |
Posté le: Dim Déc 18, 2005 21:14 Sujet du message: r |
pourtant
le 4mm2 est toujours en vente en magasin? |
Posté le: Dim Déc 18, 2005 22:47 Sujet du message: |
Il est peut être toujour en vente mais pour l'installation d'une piscine il est a proscrire...
Donc prévois du 6 mm² et t'auras pas de soucis _________________
Posté le: Lun Déc 19, 2005 01:03 Sujet du message: Re: calcul electrique |
| yoda26 a écrit: | salut
le local et a 4 metre de lapisicne et l'alimentation electrique viens
la pompe fait 975w
polaris 1000w
est ce bon?
merci |
Pour la ligne 220V courant utilisé environ 10 A
perte de charge sur 60m :5 V
Norme EDF 3% de perte soit 6.6V
Pour du 2.5 15 A max
Donc c est bon
Pour le projo
Pour la ligne 12V courant utilisé 8.33 A
perte de charge sur 10m :6 Watts
donc ton spot ne fera plus que 94 Watts à toi de voir si cela te suffit comme puissance
Nacifou57 Petit baigneur
Posté le: Lun Déc 19, 2005 01:18 Sujet du message: |
| Du garage au local le 3*2.5 suffit mai du local au spot il te faut du 2*6² |
lionel13112 Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2004 Messages: 229 Localisation: La Destrousse 13
Posté le: Lun Déc 19, 2005 18:12 Sujet du message: |
Pour un calcul de longueur de cable en 220V-Mono-Cos=1.
Pour une puissance de 3 Kw / 13,5 A à 60 metres il faut du 6 carré.
Pour une puissance de 1,5 Kw / 6,8 A à 60 metres il faut du 2,5 carré.
Il est bien évident que selon la section de cable, il faut metre la bonne protection au tableau pour proteger le cable _________________
Coque 8X4 avec volet automatique |
Posté le: Lun Déc 19, 2005 19:36 Sujet du message: |
| lionel13112 a écrit: | Pour un calcul de longueur de cable en 220V-Mono-Cos=1.
Il est bien évident que selon la section de cable, il faut metre la bonne protection au tableau pour proteger le cable |
argumente  _________________
