le pataugeur du nord Petit baigneur
Inscrit le: 17 Mai 2010 Messages: 81 Localisation: tourcoing (Nord - 59)
Posté le: Jeu Fév 03, 2011 16:18 Sujet du message: twice-honey elite (platine balboa) et mode "sleep" |
J'ai réglé mon spa en mode "sleep" et normalement, la température devrait se stabiliser à 11°.
Mon problème est que je reste à 26°, comme en mode éco.
Quelqu'un a t il eu ce pb et a t il réussi à le régler?
Merci. _________________ je préfère le vin d'ici à l'eau de là !
Twice honey Elite 62 jets - vulcano - cascade droite - 16 Leds |
Bormes Grand baigneur
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages: 178 Localisation: France 77
Posté le: Jeu Fév 03, 2011 16:51 Sujet du message: |
Je n'ai pas de platine balboa, mais gecko.
d'apres la notice balboa:
Il semble que le mode ECO ne chauffe le spa a la temperature selectionné que lors des filtrations.
Alors que le mode SLEEP ne chauffe le spa a la temperatire selectionné MOINS 11°C que lors des filtration. _________________ SPA EVIL (AQUITAINE) LUXOR, ANGEL SPA.
3 pompes à eau, 1 blower, 82 jets, vulcano. Platine Astrel Easynova.
Pompe de circulation 24H/24, ozonateur 24H/24,
Traitement: permanent à l'ozonateur, plus Oxygène actif BAYROKLAR, une fois par semaine ou après une baignade, c tout.
Isolation renforcée maison, (5mm de DEPRON, plus 2 couches d'isolant mince)
Perte °C/jour=(T°SPA-T°EXT-6)/7. Conso par an, moins de 4000 Kw
Objectif: PH=7,6, TAC=10, TH=20, avec 2/3 eau normale, 1/3 eau adoucie. |
Posté le: Jeu Fév 03, 2011 17:09 Sujet du message: |
Ouin Bormes, c'est tout à fait ca.
Le pb est pour moi que je n'arrive pas à descendre en dessous de 26 en mode sleep. _________________ je préfère le vin d'ici à l'eau de là !
Posté le: Jeu Fév 03, 2011 20:30 Sujet du message: |
top réactivité!
Appel à 18h30 de Mr Ferrini:
11° impossible - 26° seulement est possible
sujet clos. _________________ je préfère le vin d'ici à l'eau de là !
Posté le: Ven Fév 04, 2011 11:31 Sujet du message: |
Euh, oui effectivement, la doc indique une plage de température de 26 à 40°C
Tu es en contrat edf TEMPO ou EJP ?
La temp mini étant de 26°C, pour utiliser le mode SLEEP pendant les jours ROUGE:
Il faut que la Tempé standard de ton spa soit chaud vers 37°C, puis mettre le mode SLEEP pendant les jours rouges, puis réchauffer ton spa des la fin des jours rouge, pour les jours rouge suivants.
Il te faut env 2 jours pour descendre à 26°.
(les jours rouge etant le moment ou la tempe baisse le plus rapidement)
Note:
Moi je suis en platine GECKO easynova, ma plage de tempe est de 15 à 40°C
Je suis en contrat EDF TEMPO, (bleu blanc, rouge)
Hors hiver (jours Bleu), mon spa est chaud 24h/24.
L'hiver (jours rouge possible):
Mon spa est reglé à 36° et le mode eco baisse de 10° la tempe de consigne pendant une partie de la journée. (6h-22h)
Ce qui permet de ne chauffer QUE pendant les 8 heures creuses.
(Le spa perd env 4 degres max dans une journée à zero degre, il est donc pret a l'utilisation apres maxi 1h30 de chauffe)
Lors des jours rouges je baisse la tempe de consigne à 15°C donc le spa ne chauffe plus du tout.
Ces 3 derniers jours rouge mon spa est descendu de 36 à 26° soit 3,5°/par jour en moyenne, (tempe ext de zero)
(d'apres mes calculs, il met entre 7 et 10 jours pour baisser de 36 a 15°C, avec une tempe ext de Zero)
Puis je le remonte en tempe lors des heures creuses bleu ou blanche.
Au plaisir, _________________ SPA EVIL (AQUITAINE) LUXOR, ANGEL SPA.
