iconis Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Jan 29, 2011 16:57 Sujet du message: Blower, blower chauffant, 'Supraboost', 'Flexi-flow', etc |
Bonjour à tous.
A la recherche de mon premier spa et donc débutant, j'ai cependant bien compris ce qu'était un blower, et que l'air étant aspiré à la température extérieure il pouvait donc parfois sembler froid à l'intérieur du spa à 36-37 degrés (ce qui peut être un avantage l'été). Si l'on dispose d'un spa avec une isolation périphérique, je suppose que l'on peut prendre cet air sous le spa et donc disposer d'un air plus chaud. Sinon, on peut utiliser un blower chauffant à la place du blower normal, ce n'est pas beaucoup plus cher.
Ce que je viens de découvrir, c'est que l'on peut aussi utiliser le blower chauffant pour injecter de l'air chaud dans les jets à un plus gros débit (plus forte pression ?) que par la simple utilisation des venturi. J'ai rencontré cette particularité par exemple chez Aquamarine (effet 'SupraBoost') ou chez Catalina/Ligne Spa (Système 'Flexi-Flow').
Que pensez-vous d'un tel système ? Offre-t-il un réel intérêt ou n'est-il qu'un gadget ?
spagator Baigneur confirmé
Posté le: Sam Jan 29, 2011 18:55 Sujet du message: |
| si les pompes du spa ne sont pas trés puissante,oui,c'est un plus (augmentation de la puissance de massage par un effet venturi forcé),mais si le spa a les buses d'air bien placées,et que les pompes de massages (eau)sont puissante,ce n'est pas nécessaire.on rencontre aussi cette option sur certains spaform,ainsi que chez fountain spa.et surement bien d'autres.une manière économique pour les fabricants de rendre leurs massages plus "toniques" |
