Volet roulant "déporté"
YaXe
Message 1  Posté le: Mer Oct 06, 2010 17:51    Sujet du message: Volet roulant "déporté" Répondre en citant
Bonjour, je vais me lancer dans la construction d'une piscine Irrijardin 8*4 sur 1,20 m de haut (1,10 m d'eau). J'ai une question concernant le volet roulant :
Je souhaiterais faire un coffre pour "enfermer" mon volet. Je souhaiterais "semi enterer" mon volet derriere le bassin jusqu'au niveau de l'axe, fabriquer 2 rails pour guider les premieres lames jusqu'au bassin (environ 30 cm) et bien sur ajouter des lames pour la distance supplementaire. Est ce que c'est faisable ou est ce que quand le volet est fermé, toutes les lames doivent etre dans l'eau ? Y a t'il des contre indications ?
killa inti
Message 2  Posté le: Mer Oct 06, 2010 18:15    Sujet du message: Re: Volet roulant "déporté" Répondre en citant
Smile non, ce n'est pas faisable. Premièrement, quand on déroule le volet, c'est son poids qui le pousse vers le bout du bassin.
Ensuite, tes guides devraient arriver au niveau du début de la ligne droite de la longueur.
Dans cette position, les lames ne se pousseront pas les une aux autres à sec.
Oui, il faut que toutes les lames soient dans l'eau.
le genre de volet que tu veux faire existe mais en coffre sec avec un moteur et 1 pignon. Ce pignon agrippe le dessous des lames faites exprès pour cela. J'ai vu ça sur des desjoyaux mais ce n'est pas vraiement du hors sol et surtout pas le même prix. Et à la fin, c'est encore + voyant que de le laisser en fixe à sa position normale.
.Ou alors, tu prends un volet mobile manuel si tu as du recul. Ou encore un vrai immergé sous caillebotis puisque la piscine n'est pas encore faite. Tu la prend 1m de + et tu mets 1 faux mur dans la piscine.
YaXe
Message 3  Posté le: Mer Oct 06, 2010 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette reponse. Je vais passer par Irrijardin pour cette piscine et donc pour le volet. Ce sera donc un Abriblue. J'ai été voir leur gamme. En hors sol est ce que quelqu'un sait quel est la difference entre le Open Classic et le Open One ? Si je prend un hors sol, je l'installerai donc conformement aux preconisations constructeur et je fabriquerai un coffre pour le dissimuler (un petit peu comme les coffres qu'ils vendent mais à 3000 € le coffre, je vais me le faire !). Ca me servira de plongeoir pour les enfants en meme temps.
Par contre, mon interets sur les volets immerges est bien sur l'esthetique. Cependant, je m'inquiete pour d'eventuelles pannes. Comment reparer un moteur qui est dans l'eau ? N'y a t'il pas plus de panne pour les volets immerges que pour les volets hors sol ? J'ai vu toujours dans la gamme Abriblue le IMM'Ax avec moteur dans l'axe et le IMM'Box avec moteur déporté dans un coffre à sec. Lequel de ces 2 systemes faut il privilegier (toujours sur la simplicité de réparation en cas de panne) ? En privilegiant un moteur déporté, peut on remplacer celui ci par un moteur de volet roulant electrique classique en cas de panne (il me semble avoir lu plusieurs fois sur les forums que les moteurs étaient hors de prix une fois la garantie terminée)
killa inti
Message 4  Posté le: Mer Oct 06, 2010 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Smile En cas de panne, le plus simple est le volet hors sol de chez DEL rollsun ou rolltop ,car il y a une manivelle de secours pour manipuler le volet en toute situation. Faire un habillage n'est pas si simple car il faut laisser l'accès au volet surtout pour changer le moteur ! Si en plus, tu veux en faire 1 plongeoir, avec la largeur de 4.50, cela va être coton de faira quelque chose d'assez rigide pour supporter le poids et la poussée des plongeons.
les moteur en coffre sec pour volet immergé sont spécifique et ne ressemblent pas du tout à des moteurs de hors sol. 2 points négatifs pour ce type de volet : risque de fuite à l'étanchéité de l'axe et obligation d'avoir une évacuation gravitaire et exutoire en fond de coffre.
Les moteurs immergés sont soumis à + de contraintes que les hors sol. Ils se changent même piscine pleine en sortant l'axe fixé aux platines.
YaXe
Message 5  Posté le: Mer Oct 06, 2010 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
OK, donc vu que je ne veux vraiment pas etre embeté, je pense que je vais rester sur un hors sol. Ca m'ennuirai que l'on ne puisse pas ce baigner à cause d'un volet immerge capricieux. J'ai vu toujours sur les abriblue que les moteurs des hors sol sont debrayable (est ce qu'il y a une possibilité de les ouvrir quand meme si le moteur ne fonctionne plus). Quel est environ le niveau de prix des volets DEL ?
Par contre, personne ne connait la difference entre le Open Classic et le Open One de chez Abriblue ?
killa inti
Message 6  Posté le: Jeu Oct 07, 2010 06:21    Sujet du message: Répondre en citant
Smile "débrayable ne veut pas dire grand chose ! En fait, il faut débrancher le cable moteur puis enle ver une goupille pour que l'axe tourne et prier pour ne pas que le cable s'accroche quelque part en tournant. Et bon courrage pour enrouler sans manivelle Very Happy
Del reste 1 des mieux abouti technologiquement. Pour le prix, Del est 1 peu plus cher mais c'est justifié par plusieurs choses :
- le poids du volet ne porte pas sur l'axe moteur mais sur des palliers
- les capuchons de fin de lames permettent de réduire de + ou - 2 cm chaque lame. Ils permettent également de changer 1 lame en plein milieu du tablier en quelques secondes car en déboitant ces capuchons, cela permet aux lames de coulisser latéralement.
- le moteur se change en 2 minutes sans démonter 1 pied de volet et quel sue soit la position du volet (fermé ou ouvert). Pas besoin d'1 technicien pour changer le moteur.
- équipé de véritables capteurs solaires .
-les batteries solaires dure bien 5 à 6 ans
-le treuil et la manivelle intégrés permettent d'ouvrir et de fermer le volet sans aucun cable à débrancher ni fin de course à changer. la force est démultipliée.
-des vis de réglage permettent de "dégauchir" les pieds à l'installation sur des margelles non plates.
-il y a une carte électronique qui mesure l'effort du moteur pour couper l'alimentation en cas d'effort anormal (par exemple, oublie d'enlever les sécurité)
-la version électrique non solaire permet de piloter 1 électrolyseur.
La finition est en alu laqué et pas une juppe en plastique comme baucoup de marque.
- Les sécurité sont pratiques et esthétique. Ce ne sont pas des fixations en plastique comme les ceintures "banane" qu'on met à la taille.
Very Happy Voici dons les quelques différences. Maintenant, tu peux aller comparer les prix mais comme tu peux le voir, il n'y a pas que le prix à comparer.
dbercy
Message 7  Posté le: Jeu Oct 07, 2010 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing prévoyez de suite un bon avocat pour vous défendre! Laughing Laughing
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Adresse AIM
gerald.sg
Message 8  Posté le: Ven Oct 08, 2010 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux pas de volet fixé sur ta piscine tu as le roller de chez DEL également ,aucune installation à faire et tu peux le pousser loin de ta piscine.
SG.PISCINES
SteevO_o
Message 9  Posté le: Ven Oct 08, 2010 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bon on va me prendre pour un chieur, mais il y a des arguments qui me laissent perplexe
killa inti a écrit:
- le poids du volet ne porte pas sur l'axe moteur mais sur des paliers
Ah? bah comme tout moteur déporté sur le côté, il y a forcément des paliers non?
Ce ne sont pas les seuls
Idem au premier point, comme tout moteur déporté sur le côté, seul le moteur dans l'axe pose des problèmes et quelque soit la marque.
Naaaan, il y en a des faux? je vais vite faire vérifier les miens alors =)
Comme toute batterie qui se respecte, rien de grandiose dans cela.
Comme 80% des marques
Je veux savoir lesquels! Car je n'en connais qu'un qui utilise des jupes en plastique! Et encore c'est pour sa poutre immergée qu'il utilise une jupe plastique, même pas sur les poteaux d'un hors sol qui eux sont laqués.
Désolé de casser l'ambiance, mais vanter les mérites d'un produit c'est bien, mais seulement quand ce sont de réels avantages.
dbercy
Message 10  Posté le: Ven Oct 08, 2010 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ose croire qu'il vante la marque AB tout de même?!
YaXe
Message 11  Posté le: Ven Oct 08, 2010 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci dbercy du conseil Wink j'ai lu plusieurs posts ou vous mettez en garde contre abriblue. Il se trouve que j'ai une bonne protection juridique Razz ceci dit, vu tous les problèmes que vous avez eu, je sais ce qu'il faut vérifier. Enfin, mon pisciniste travail avec eux, j'ai confiance (a tort ou a raison) en mon pisciniste donc . Ce sera abriblue. J'ai regardé un peu comment ils fabriquent leurs bancs, ça n'a pas l'air sorcier de le réaliser (je rappelle : plus de 3000€ juste pour le banc finition bois). En ce qui concerne mon volet déporté, j'ai contacté directement abriblue, et ils m'ont dit qu'ils pouvaient étudier la faisabilité. Je vais voir ce que je fait, je suis pas encore décidé. Je ne comprends pas que tous les fabricants n'aient pas dans leur catalogue un système comme celui ci qui permet de ne pas avoir les contraintes du hors sol (volume du rouleau) lié aux contraintes de l'immerge (structure dans l'eau)
dbercy
Message 12  Posté le: Sam Oct 09, 2010 02:18    Sujet du message: Répondre en citant
normal qu'il commercialise de l'abriblue, il y a une marge très conséquente sur les produits AB avec une qualité très médiocre donc profit maximum pour les pisciniers, ils auraient tord de ne pas se gaver! Wink
En plus un moteur a changer de temps en temps, c'est la bonne gache!
Quant a étudier en direct, je n'y croit pas trop, ils considèrent le client final comme des vaches à lait, point barre! Evil or Very Mad
killa inti
Message 13  Posté le: Sam Oct 09, 2010 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, sauf que la plupart des moteurs de volet sont tubulaires reposent directement sur les palliers en portant le poids du volet alors que chez DEL, tu peux enlever le moteur en 2 minutes et tu verras que c'est le mât lui même qui porte le poids du volet (sur 2 palliers) sans forcer sur le moteur puisque tu peux l'enlever!
Oui, il y a ECA qui a copier le système breveté par DEL. Les autres peut modifier la longueur de la lame, mais leur bouchons ne permettent pas de coulisser la lame. Ches DEL, le capuchon modifie la longueur de la lame et assure le blocage latéral indépendament du bouchon soudé qui assure l'étancheité de la lame. Grosse différence!
La majorité des moteurs hors sol sont des moteurs tubulaires qui nécessite le démontage d'1 pied pour être changé. Celui de DEL est également tubulaire mais mieux pensé dans sa fixation et sa manivelle de secours.
http://www.piscineprivee.com/catalog/popup_image.php?pID=12668&image=0
http://www.piscines-online.com/volet-piscine/volet-open-solar-energy.html
voici 2 exemple de panneaux solaires bidon et de jupe en plastique
Faux, les batteries chez AB sont données pour 2 ans et ne font guère +
ça se généralise, mais loin encore des 80%
Smile Voir plus haut AB et ECA qui sont quand même très connus !
Very Happy Tu ne casses pas l'ambiances, tu manques juste d'informations et peut être un peu d'expériences dans ce domaine Wink
SteevO_o
Message 14  Posté le: Lun Oct 11, 2010 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème est que toutes tes comparaisons sont faites avec AB, AB et DEL ne sont pas les 2 seules marques du marché (nous sommes au moins une dixaine en france).
Pour ce qui est du manque d'informations, je ne pense pas puisque je suis un fabricant aussi et je me tiens beaucoup au courant de ce que font les autres. Je pense justement avoir une vue bien plus globale que des personnes qui vendent quasiment toujours le même produit Wink .
Au faite, il y a une info que tu as l'air d'avoir zappé sur DEL, ils ne sont plus dans des tarifs supérieurs aux autres, leurs prix ont sensiblement baissés en 2010.
Pour Yaxe :
Citation:
Tout simplement parce que tu as mal été informé, le volet déporté et enterré dans une fosse sèche derrière le bassin existe déjà et depuis longtemps (volet en coffre sec modèle Stradyna). Par contre je ne vois pas comment AB pourrait répondre à cette demande ; pour ce qui est de leur banc, certe il est super simple, mais surtout, il ne tiendra pas si tu t'en sers comme plongeoir ça c'est certain.
dbercy
Message 15  Posté le: Lun Oct 11, 2010 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
c'est courageux de participer au forum, certains fabricants feraient bien d'en prendre de la graine, surtout ceux qui trainent des casseroles! Wink
gerald.sg
Message 16  Posté le: Lun Oct 11, 2010 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
et qu elle est la tienne steeve ? car apparament tu as l air d etre meilleur que DEL,donc j aimerais savoir qu elle marque Wink
SG.PISCINES
YaXe
Message 17  Posté le: Lun Oct 11, 2010 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info, c'est exactement ce que je voulais faire (j'avais pensé aux 2 solutions, avec ou sans skimmer derriere). Par contre, n'etant pas de la partie, je ne pensais pas qu'un tel systeme demandait autant de mecanique. A partir de là, j'imagine que ce genre de volet doit couter entre 2,5 a 3 fois le prix d'un volet hors sol plus "classique". donc trop cher pour moi Sad
gerald.sg
Message 18  Posté le: Mar Oct 12, 2010 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
pour ca penche toi plutot vers un roller environ dans les 2800€ pour une 8x4
SG.PISCINES
killa inti
Message 19  Posté le: Mar Oct 12, 2010 06:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Yaxe :
Citation:
Smile je n'ai pas zappé, mais pour moi le prix est secondaire. Quelque chose de pas cher sera toujours trop cher si ce n'est pas de la qualité. Même si leur prix ont baissé, ils restent toujours un peu plus cher en hors sol sur les modèles avec le treuil de secours.
Ne crois pas que je pose toujopurs les mêmes volets. Je pose presque toutes les marques pour des pro et des sites mais quand je vends personellement, je vends uniquement ce que je sais qui marche et qui est fiable pour avoir le minimum de SAV. Poser d'autres volets me donne chaque fois la possibilité de tester les différents modèles pour faire mes propres choix. Je suis donc toujours très ouvert à tout ce qui sort au jour le jour. Quel marque fabriques tu ?
SteevO_o
Message 20  Posté le: Mar Oct 12, 2010 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est certain que ce volet coute bien plus cher qu'un hors sol, et malheureusement aussi plus cher qu'un immergé. Et comme tu l'as dit cela est dû à la mécanique assez conséquente.
Pour Gerald & killa, c'est justement celui là que je fabrique, le volet en coffre sec (TREMA France). Donc je ne me pense pas meilleur que DEL je ne fais pas le même produit (je fais bien des immergés aussi mais le moins possible j'y suis allergique Cool).
Mais par contre je saute quand je vois des "arguments" pour la qualité d'un produit supérieur alors que : j'ai la protection anti arrachement de rideau (que m'a piqué hydra d'ailleurs) mais le système est différent (capteur physique), sur mon hors sol mes bornes "ainsi que mon rouleau" sont laqués, mon moteur est déporté sur le côté et l'axe repose sur des roulements à billes, etc.
Et finalement, le banc que je fabrique (jusqu'à des bassins de 7x14) on peut sauter à pieds joints dessus à plusieurs parce c'est une structure complète, pas un hors sol sur borne recouvert.
Voilà, voilà Wink
SteevO_o
Message 21  Posté le: Mar Oct 12, 2010 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais des casseroles on en traine tous plus ou moins, après c'est la façon de les gérer qui diffère, des fabricants comme AB ne foutent jamais les pieds sur un chantier ce sont les revendeurs qui se débrouillent. Nous nous posons nous même 50% de notre production donc si problème de garantie nous assumons tout y compris la main d'oeuvre (pour ceux que nous posons bien sur, ceux posés par des revendeurs c'est le même système qu'AB).
dbercy
Message 22  Posté le: Mar Oct 12, 2010 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
AB en traine plutôt plus que moins (des casseroles)!
je n'ose croire que vous restiez sans réagir si un client comme moi fait le merdier sur vos produits depuis 4 ans sur tous les forums internet de piscine sans même prendre la décision d"aller jeter un œil sur l'enclume! . . . . même si c'est un revendeur qui l'a posé! Shocked Exclamation Exclamation
killa inti
Message 23  Posté le: Mar Oct 12, 2010 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, voilà Wink
Very Happy moi je fais une allergie aux volets en coffre sec Very Happy Parce que le coté mécanique me gène + l'espace à faire pour la rénove sur les piscines ancienne. Idem pour les bancs, je n'apprécie pas . Pour moi, c'est génant et cela se voit + que quand il n'y a rien du tout dessus. Par contre, j'aimerai bien avoir de la doc sur tes volets hors sol à moins que tu ne sois au salon à Lyon. Si c'est le cas, je passerai volontier les examiner because j'en ai encore jamais vu vers chez moi.
Les sécurités dont tu parles, tu sais que peu de fabricant le font. En tout cas, chapeau si c'est toi qui a pensé le coup du capteur pour hydra super
SteevO_o
Message 24  Posté le: Mer Oct 13, 2010 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui nous serons au salon comme tous les 2 ans, pas très loin de DEL d'ailleurs il me semble Very Happy
La seule différence entre mon capteur et celui d'Hydra est que le mien se situe au dessus du rideau (mon volet monte quand il reste accroché), et il n'est donc pas dans l'eau.
killa inti
Message 25  Posté le: Mer Oct 13, 2010 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Bon, j'espère que tu vas payer le café Exclamation Wink
SteevO_o
Message 26  Posté le: Jeu Oct 14, 2010 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bah si tu aimes le café oui mais on est plus champagne sinon, une boisson bien de chez nous Cool
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages "redemarrage d'un spa (angels sp... bouchar SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Ven Mai 18, 2012 17:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Installation volet immergé noel34 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Ven Mai 18, 2012 08:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volet roulant elec hors sol, neuf, qu... ouioui44 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Lun Mai 14, 2012 15:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Découpe de margelle et volet roulant nerake PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 12 Dim Mai 13, 2012 21:54 Voir le dernier message
Piscine - Volet roulant "déporté"
