PH Hold, brominateur, filtre
xtine
Message 1  Posté le: Jeu Nov 24, 2005 23:02    Sujet du message: PH Hold, brominateur, filtre Répondre en citant
J'ai un spa depuis 1 an, je suis dans une région ou l'eau est très calcaire, j'ai toujours eu des difficultés avec le PH (toujours trop haut supérieur à Cool.
Il y a un mois j'ai fais un nouveau remplissage et j'ai mis du PH hold.
(Explication sur http://www.spas.fr.st/ : pH HOLD est ajouté à chaque remplissage de bassin. Le pH est automatiquement maintenu entre 7.2 et 7.8 sans jamais corrigé le pH jusqu'à la prochaine vidange. Seule une correction du pH peut éventuellement être nécessaire au départ de stabilisation..)
Je m'étonne de ne lire personne qui conseille ce produit aux personnes qui ont des soucis de PH ? pourquoi
Je n'ai pas ajouté d'anticalcaire, puisque visiblement le Ph hold fait baisser le calcaire.
1. est-il normal que mon filtre après 6 jours soit plein d'un dépôt blanchâtre, j'ai bien rincé le filtre et maintenant c'est ok.
2. lors du remplissage j'ai mis un désinfectant (qui tue toutes les eventuelles bactéries, une fois le tx de clore tombé, environ 5 heures plus tard, j'ai mis le pH HOLD et mon traitement brome, est-ce que c'est le bon ordre ?
3. J'ai un Brominateur flottant réglable, est-ce quelqu'un peut me conseiller sur son utilisation, est-ce que le pas de vis sert vraiment à quelque chose ?
4. Filtre : comment vois-t'on qu'il est nécessaire de changer les filtres ?
Merci d'avance
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Ven Nov 25, 2005 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi les références de ce produit ?
( si on ne le conseille pas c'est peuit etre simplement qu'on ne le voit pas)
Pour les filtre, il faut les changer tout les 12 à 18 mois à peu pres, suivant ton utilisation et leur propreté....
xtine
Message 3  Posté le: Ven Nov 25, 2005 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
il s'agit de "pH Proper" marque Spaclear. Acheté sur le site spadepot.com
Pas de nouveaux messages Votre avis sur ce dimensionnement pom... Denis.07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 05, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyant pour filtre claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Jeu Sep 04, 2008 18:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages skin filtre rose alex87 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Sep 01, 2008 17:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages clef pour filtre a sable lacron joelle59 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Aoû 31, 2008 09:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fuite sur dome filtre didier31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Aoû 30, 2008 14:37 Voir le dernier message
Piscine - PH Hold, brominateur, filtre
