mon projet ( besoin de conseils )
piscine77
Message 1  Posté le: Mer Sep 15, 2010 19:14    Sujet du message: mon projet ( besoin de conseils ) Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai un projet d'autoconstruction de piscine enterrée pour dans quelques mois.
J'ai plusieurs devis de fournitures de bloc à bancher, et en ajoutant le BPE par toupie et camion-pompe, malgré le tarif artisan, j'arrive à plus de 3000 euros pour une piscine de l 4m x L 7m x H 1.8m (hauteur d'eau 1.6m)
J'ai aussi parcouru des sites qui parle d'une technique traditionnelle à base de blocs standards et poteaux armés tous les 2m ( j'opterai plutot pour 1,5m personnellement ).
Le sol chez moi n'est pas argileux, plutot stable et je compte revetir les murs de grès cerame.
Pensez-vous que le projet soit fiable en parpaings ordianires et poteaux coffrés?
Merci à tous de vos réponses. Razz
arcidae2000
Message 2  Posté le: Mer Sep 15, 2010 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais déjà posé la question pour mon projet (8x4) sur sol argileux et on m'avait dit OK.
par contre aprés réflexion je vais faire en BAB et peut-etre 9x4.
Pour ton devis, d'aprés les devis que j'ai eu (j'en attends encore un) je trouve que tu es bien placé. Pour 3000€ j'ai un 9x4x1,5, avec BAB de 20 double treillis st25c et tout les reste de la feraille et avec la pompe pour aller sur la toupie (mais sur ce point je n'ai qu'une estimation jusqu'au devis final).
piscine77
Message 3  Posté le: Mer Sep 15, 2010 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse.
heu. 3000 euros, j'ai à peine les 14m3 de béton ( compte 16m3 pour ton projet de 9x4) pompés et la feraille: 100 bft de 6m diam 12 et 2 couches de TS.
Pour ton info, le forfait de 4heures coute 500euros HT l'option de camion pompe avec 30m de tuyau (les prix varient jusqu'a 800euros selon les centrales béton)
Pour ce qui est des blocs à bancher de 20, j'en ai pour 164euros la palette de 60 blocs soit env 1400euros les 40m².
Avec le terrassement, les équipements ( kit piscine, skimmer etc.), le revetement ( gres cerame) j'arrive dans les 6500 euros. ( plus-value de l'option bab / béton-toupie de l'ordre de 3000e par rapport à un montage parpaings et béton à la bétoniere soit pas loin de 50% du prix total)
Ma réele question est la suivante, un projet de piscine enterrée 45m3 ( H du fil d'eau=1,60M) en parpaings standard avec poteaux coffrés est-il sans risque?
hevap
Message 4  Posté le: Jeu Sep 16, 2010 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
sur ce forum les "pros" disent liner obligatoire avec le parpaing.
Ce que semble raisonnable en raison du risque de fissuration.
piscine77
Message 5  Posté le: Jeu Sep 16, 2010 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ui apparamment, il vaut mieux oublier le carrelage, j'ai trouvé un site sympa qui propose le kit omplet ( liner, pieces à sceler, pompe etc.) pour environ 2000 euros et dispo sous 15j. avec une dalle faite à la bétoniere et des parois en parpaings et poteaux coffrés, je reduit le budget à moins de 4000 euros, terrassement compris. le choix n'est pas évident, mais si les parpaings résistent, je me lance dans pas longtemps
Merci à tous des conseils ^^
monoa
Message 6  Posté le: Jeu Sep 16, 2010 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Mon ancienne piscine (faite par un artisan) était en agglos de 20 avec poteaux raidisseurs tous les 2 mètres et ceinture de renfort tous les mètres (sur la hauteur).
Le revêtement était un liner de 75/100.
Au bout de 12 ans, le liner était bon pour la déchèterie, mais après sa dépose, j'ai découvert un bassin sans aucune fissure; on aurait pu carreler sans problème.
Comme quoi, une construction en agglos bien faite sur un sol qui ne bouge pas résiste très bien dans le temps; ce qui ne m'a pas empêché de construire moi même ma seconde piscine en blocs à bancher béton avec revêtement en mosaïques de verre.
piscine77
Message 7  Posté le: Jeu Sep 16, 2010 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci monoa, tu as fini de me convaincre, du coup, on comprend mal ceux qui font leur piscine en bab + liner Laughing
Pas de nouveaux messages Conseils pour placer mes skimmers ? Matthieu34000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Mai 24, 2012 14:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Besoin conseil utilisation bâche à barre mitch77 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Jeu Mai 24, 2012 12:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages besoin d'aide ,hesitation poolex jetl... ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Mai 23, 2012 14:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau trouble besoin d'aide guillaume G PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Dim Mai 13, 2012 11:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils achat et installation SPA laurent72 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 6 Sam Mai 05, 2012 22:23 Voir le dernier message
Piscine - mon projet ( besoin de conseils )
