question au possesseur d'un zodiac perfect
RAPHMCBUG
Message 1  Posté le: Sam Sep 04, 2010 20:47    Sujet du message: question au possesseur d'un zodiac perfect Répondre en citant
bsr,
Voila mon souci. J'ai fait un test ph avec le kit fourni par mon pisciniste et d'aprés la couleur le ph est supérieur à 8,2.
Je viens de calibrer mon régulateur zodiac "perfect", j'ai remis ma filtration en marche et le régulateur indique 7,3.
Je souhaiterai savoir si il s agit du ph de l'eau de la picine ou s'il s'agit du taux de ph à atteindre . merci
fred89
Message 2  Posté le: Sam Sep 04, 2010 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est l'indicateur du ph de ta piscine et non le point a atteindre Wink.
A+, fred89
Piscine hors sol acier gre 7.35x3.75x1.20. Plage en bois avec spot LED.Douche solaire. PAC gre. Filtre a sable (zeolithe), pompe 8m3/h. Regulateur de ph (ph perfect) de zodiac. Electrolyseur au sel. Lame d'eau et projecteur.
Blog:http://fred391.skyrock.com/1.html
RAPHMCBUG
Message 3  Posté le: Sam Sep 04, 2010 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
mais alors pourquoi le test indique une mesure supérieure. d'autant plus que j'ai un dépot vert au fond de la piscine
gerald.sg
Message 4  Posté le: Dim Sep 05, 2010 02:28    Sujet du message: Répondre en citant
il faut sans doute recalibrer ta sonde.
SG.PISCINES
RAPHMCBUG
Message 5  Posté le: Lun Sep 06, 2010 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement le recalibrage était nécesséire
Pas de nouveaux messages Petite question sur les robots. fredmacaille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Fév 05, 2012 21:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question : Température est l'intérieu... roycool SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Lun Jan 16, 2012 18:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages besoin d'aide sur piscine zodiac orig... carine34 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Dim Jan 15, 2012 18:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Aide pour piscine zodiac original (bo... carine34 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Dim Jan 15, 2012 15:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe a chaleur zodiac power first pr... Edouard56 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Déc 28, 2011 10:20 Voir le dernier message
Piscine - question au possesseur d'un zodiac perfect
