vsav68 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Sep 05, 2010 18:05 Sujet du message: Piscine alliance modèle emeraude |
Bonjour voici notre projet, une coque alliance modèle emeraude 8.50 x 4.10 profondeur 1.10 / 2.00 m volume 50 m3 Projecteur a led, purificateur minérale nature 2 pro ,régulateur de ph alliance , nage à contre courant, kit margel , réchaufeur électrique 12 kv.
La mise en place se fera début novembre. |
Posté le: Dim Sep 05, 2010 18:18 Sujet du message: Local téchnique |
Voici le début du local téchnique dans le sous sol de la maison , une dalle de 2,10 m x 1.10 m sur 0.30 de hauteur avec un caniveau de 1 m en bout avec la condute d'evacuation du future filtre et du caniveau.Les photos des que je trouve le truc pour les editer.
Petite question sur la conduite de retour piscine dans quelle ordre brancher le régulateur ph, le chauffage , le pro + de zodiac
voila la photo de la dalle
La future évacuation du filtre
sundowner Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 24 Aoû 2010 Messages: 20 Localisation: Bassin du lac d'Aiguebelette (Savoie)
Posté le: Mer Sep 08, 2010 16:51 Sujet du message: Re: Local téchnique |
| vsav68 a écrit: | Voici le début du local téchnique dans le sous sol de la maison , une dalle de 2,10 m x 1.10 m sur 0.30 de hauteur avec un caniveau de 1 m en bout avec la condute d'evacuation du future filtre et du caniveau.Les photos des que je trouve le truc pour les editer.
Je dois faire également une dalle pour mon local technique en sous-sol. Pour une dalle d'environ 30 cm de hauteur, sur 1,20m par 2,00m, faut-il mettre des parpaings ou du béton cellulaire avant de couler du béton dessus ou faut-il tout faire en béton ?
Merci de votre réponse. |
Posté le: Mer Sep 08, 2010 18:08 Sujet du message: |
| j'ai fait un coffrage en bois mais tu peut le faire en aglos, mais fait quand même attention que se soit bien sec avant de couler |
lavande Maître nageur sauveteur
Posté le: Jeu Sep 09, 2010 20:37 Sujet du message: |
La future piscine sera de l'autre coté du mur à 6 m pour les buses de refoulement et la nage a cc.
les skimer et bonde de fond à 13 m .
pour la hauteur environ 1.60 du haut du bassin.
la bonde de fond plus bas que la dalle du sous sol. |
Posté le: Sam Sep 11, 2010 18:45 Sujet du message: |
Me concernant, le local technique sera aussi en sous-sol. La pompe a été surdimensionnée par le pisciniste. La hauteur du sous-sol est de 2,00 m et la hauteur de refoulement devrait être d'environ 1,70m. Je vais donc faire une dalle d'environ 30 cm pour réhausser la pompe et le filtre.
Le terrassement est prévu le 20 septembre et la coque emeraude arrive le 6 octobre.
Y a t-il un risque de mettre la filtration dans le sous-sol ? Le pisciniste rajoute des vannes supplémentaires pour que tout soit démontable sans problème. |
Posté le: Lun Sep 13, 2010 20:41 Sujet du message: |
Ce week end démontage de la plage en bois, puis de l'ancienne piscine.
Posté le: Sam Oct 09, 2010 18:01 Sujet du message: |
Photo du terrassement fait le week end dernier (Que des gros caillous)
Posté le: Sam Oct 09, 2010 18:03 Sujet du message: |
Préparation du sol
Posté le: Ven Nov 12, 2010 18:54 Sujet du message: vendredi 5 pose de la piscine |
C'est le grand jour voici la pose de la piscine.
Posté le: Ven Nov 12, 2010 21:27 Sujet du message: |
bizard elles sont en grand forma
Ok voici le bon format
Posté le: Ven Nov 12, 2010 23:30 Sujet du message: Piscine émeraude |
Oui, un "peu" volumineuses les photos !
Tiens nous au courant de la suite de la pose.
http://aiguebelette73.skyrock.com _________________ Projet en cours de réalisation Piscine Alliance Emeraude blanche 8,50m x 4,10m profondeur 1,10m x 2,00m PAC Islandicus local technique en sous-sol. |
Johan Grand baigneur
Posté le: Sam Nov 13, 2010 16:48 Sujet du message: |
Attention à bien redimensionner les photos avant de les envoyer, en l'état c'est pas visible. _________________ Demandez 3 devis piscine gratuits et sans engagement aux piscinistes de votre région depuis notre site information piscine. Infos sur les Micro Station d'épuration. |
Posté le: Dim Nov 14, 2010 19:34 Sujet du message: |
bonjour voici les photos du week-end avec le ceinturage de la piscine.
mouflo Petit baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2010 Messages: 86 Localisation: poitiers
Posté le: Lun Nov 15, 2010 12:13 Sujet du message: |
Tient toi ils ont feraillé ta ceinture beton, ça change vraiment d'une région a l'autre ^^
Le terrassement a du te couter un bras avec toute cette roches ! _________________ Piscine Emeraude alliance 8,50*4,10 blanche - bache à barres - nettoyage à l'huile de coude.
Construction de ma terrasse en Geolam http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine35706-0-asc-0.html |
Posté le: Lun Nov 15, 2010 12:48 Sujet du message: |
pour le feraillage c'est marquer dans la notice , alors j'ai suivi a la lettre,
pour le terrassement un amis ma prêter sont tracto pelle un autre sa pelle de 4.5 t donc une bonne économie par contre 4 camions de 14 t de concasser 6/10 pour combler autour de la piscine + le fond. |
Posté le: Dim Nov 21, 2010 18:44 Sujet du message: le local téchnique |
voici des photo de la partie technique du sous sol
Posté le: Dim Avr 17, 2011 13:34 Sujet du message: |
Pour la suite de mon chantier je me pose des questions pour la pose des margelles quelle colles? et le sillicone quelle marque et type?
Merci |
