voodoo83 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Sep 04, 2010 10:35 Sujet du message: placement de la tuyauterie autour de la piscine |
nous allons démarrer le montage d'une piscine cash blocs et malgré la lecture de nombreux posts quelques questions reste en suspend.
1ere question: faut il absolument que les tuyaux rigides ( skimmers, prises balai.) descendent au pied de la piscine ou peut on remblayer une partie de sable ou gravier jusqu'à mi hauteur et faire descendre les tuyau a ce niveau ?
2eme question: pour la tuyauterie de la prise balai ( pour un ploaris 280), doit elle en rigide jusqu'au local technique ou bien seulement jusqu'au pied de la piscine et en suite en souple jusqu'au local technique ?
merci d'avance de vos réponses
voodoo |
blarrouy Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Mai 2009 Messages: 975 Localisation: RENNES
Posté le: Dim Sep 05, 2010 16:57 Sujet du message: Re: placement de la tuyauterie autour de la piscine |
| voodoo83 a écrit: |
Si tu veux faire courir ton souple à mi-hauteur, il est important de faire reposer ton coude 90° sur un point stable pour contre-carrer les effets du foisonnement : un parpaing debout sur le radier par exemple.
De cette façon toutes les forces de traction dues au foisonnement n'affecteront pas les parties hautes comme le skimmer ou les buses de refoulement
Maintenant qu'on a cette assurance il faut éviter que ces mêmes forces ne provoquent des fuites en profondeur. Il faut donc répartir des contre-forces à des endroits réguliers le long de ton souple. Un parpaing debout tous les mètres devrait faire l'affaire, ou alors comme j'ai fait chez moi en faisant reposer le souple sur des colliers fixés sur les montants de la piscine
Pour le 2ème question je ne sais pas y répondre _________________ WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/ |
aquigenus Grand baigneur
Inscrit le: 18 Juil 2010 Messages: 156 Localisation: var, mais dans l'eau
Posté le: Lun Sep 06, 2010 08:59 Sujet du message: placement des tuyauteries autour de la piscine |
bonjour, je vais répondre à la deuxième question
si tu as prévu un polaris 280, exellent produit, implante directement un tuyau partant d'une deuxième prise balai. celui-ci sera en PE diamètre 32 sans raccord de la prise balai au local technique, essai de ne pas mettre de raccords type "plasson" en terre.
La première prise balai sera conservée avec un tuyau classique en pvc souple, ne servant uniquement que pour passer occasionnellement le balai.
salutations _________________ le dire c'est bien, mais être capable de le faire bien c'est mieux, sachant que le mieux et l'ennemi du bien.ouf! |
Posté le: Mar Sep 07, 2010 13:08 Sujet du message: |
pour aquigenus;
quand tu dis "celui-ci sera en PE diamètre 32 sans raccord de la prise balai au local technique" est ce que cela signifie en rigide ou en souple ?
car en rigide je ne connais pas de tuyau > 2m, il y aura forcement des coude ou raccords !
les tuyau en PE sont il eux pour les eaux potable dans les maison avec la ligne bleu tout le long ?
ensuite qu'est ce que des "raccord plasson" ?
voodoo |
Posté le: Mer Sep 08, 2010 08:36 Sujet du message: tuyau prise balai |
oui c'est exactement ça tuyau noir avec filet bleu, la pression nominale de fonctionnement du polaris doit se situer vers 2.2 bars, donc tuyau idéal pour ce genre de branchement
les raccords "plasson" (c'est une marque ) servent à créer des coudes, des jonctions et autres dérivations avec le PE
Suffisament souple pour le tirer dans une fouille, tu dois pouvoir le mettre en place "sans raccords" autre que celui coté pièce piscine et local technique
polo66 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 12 Sep 2010 Messages: 5 Localisation: Guadeloupe
Posté le: Jeu Sep 16, 2010 00:11 Sujet du message: foisonnement |
bonjour a tous,
question stupide:
C'est quoi le foisonnement ? |
Posté le: Jeu Sep 16, 2010 08:48 Sujet du message: prise balai, foisonnement |
lorsqu'on remue de la terre compactée celle-ci s'aère et prend du volume
c'est ce qu'on appelle le foisonnement, qui disparait par compactage, ou avec le temps, elle se tasse
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
picsou78 |
0 |
Ven Fév 10, 2012 11:29  |
louve18 |
16 |
Mer Fév 08, 2012 16:33  |
projet piscine |
claude91 |
14 |
Mar Fév 07, 2012 23:32  |
pompe à chaleur mondial piscine |
Gavage |
7 |
Mar Fév 07, 2012 12:28  |
Piscine coque Alliance pres de Narbon... |
eric.11 |
0 |
Mar Fév 07, 2012 11:43  |
