trystan26 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Sep 05, 2010 13:57 Sujet du message: tracé piscine sur terrain pas plat.... |
mon pisciniste Desj*** est venu tracé la piscine sur mon terrain qui est en pente,
MAIS, compte tenu que le terrain va être aplani par le terrassier, ce tracé va donc disparaitre avant même qu'il ait creusé,non ? ou y a t-il une technique permettant de creuser la piscine puis d'aplanir autour ?.
aussi le terrassier prévoit de creuser mardi prochain, mais d'aprés la météo il va pleuvoir, cela ne va t-il pas poser probléme avec les écoulements pluviales ?
merci pour vos avis |
aquigenus Grand baigneur
Inscrit le: 18 Juil 2010 Messages: 156 Localisation: var, mais dans l'eau
Posté le: Lun Sep 06, 2010 08:50 Sujet du message: tracé piscine sur terrain plat,terrassement dej*** |
bonjour, un terrassier digne de ce nom doit avoir les cotes du bassin, ainsi que le point dit zéro correspondant au fini du bassin par rapport à une terrasse ou un point prédéfini, pour pouvoir déterminer une profondeur de terrassement.Il va également implanter des points de repère en dehors de la fouille pour ne pas avoir à suivre un tracé qui va disparaitre au fur et à mesure du terrassement.
De plus si le terrain est en pente, il va utiliser une partie des terres extraites pour égaliser le terrain coté pente en tassant au fur et à mesure.a condition que le dénivelé ne soit pas trop important.
quant à attaquer les travaux sous la pluie, personnellement je ne conseillerai pas
salutations _________________ le dire c'est bien, mais être capable de le faire bien c'est mieux, sachant que le mieux et l'ennemi du bien.ouf! |
Posté le: Lun Sep 06, 2010 13:01 Sujet du message: |
| ok merci pour ton avis |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
picsou78 |
0 |
Ven Fév 10, 2012 11:29  |
louve18 |
15 |
Mer Fév 08, 2012 16:33  |
projet piscine |
claude91 |
11 |
Mar Fév 07, 2012 23:32  |
pompe à chaleur mondial piscine |
Gavage |
7 |
Mar Fév 07, 2012 12:28  |
Piscine coque Alliance pres de Narbon... |
eric.11 |
0 |
Mar Fév 07, 2012 11:43  |
