Projet DAM - nombre de refoulements ?
dam_deepblue
Message 1  Posté le: Mer Sep 01, 2010 14:23    Sujet du message: Projet DAM - nombre de refoulements ? Répondre en citant
Concernant le local technique, j'ai une contrainte imposée par la mairie, je ne peux pas créer un local hors-sol.
J'ai donc pensé à le créer en même temps que la piscine, sous le sol.
http://nsa20.casimages.com/img/2010/09/01/100901021741831512.jpg
http://nsa20.casimages.com/img/2010/09/01/100901022422885314.jpg
Par contre je me pose pas mal de questions :
Doit je le rendre étanche ?
Est il suffisament grand ?
Comment le fermer tout en permettant la circulation au dessus ?
Bref, vos avis sont les bienvenus, cela m'aideras à éclaircir mes idées Idea
Yvon
Message 2  Posté le: Mer Sep 01, 2010 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
si tu ne veux pas t'embêter, il y a des locaux techniques enterrés qui existent
par exemple:
http://www.piscines-online.com/local-technique-enterre.html
J'avais visité une piscine où toute la partie technique était accessible: le local technique était enterré en bout de piscine (vers les skimmers, toujours mieux pour limiter les pertes de charges à l'aspiration) et il y avait une galerie technique le long du bassin pour accéder aux projecteurs et aux tuyaux de refoulement.
Magnifique mais ça a du couter cher vu la masse de béton qu'il a fallu.
dam_deepblue
Message 3  Posté le: Mer Sep 01, 2010 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais, mais je trouve ça pas très beau, et j'aurais aimé optimiser l'espace, donc intégrer le local technique sous la plage.
personne ne l'a jamais fait ?
Yvon
Message 4  Posté le: Mer Sep 01, 2010 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
nos messages se sont croisés
donc si, j'en ai déjà vu: d'une part, je l'aurais fait plutôt du coté skimmer pour limiter les perte de charge à l'aspiration. Mais d'un autre coté, il va falloir que ton mur résiste à la pression de l'eau, donc plutôt costaud.
Je ne suis pas un pro du gros œuvre, donc.
givi66
Message 5  Posté le: Mer Sep 01, 2010 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a dèjà plusieurs posts sur ce sujet, dont un que j'avais initié. C'est une solution à première vue attractive mais dont le problème principal est quand même l'accès aux éléments du local technique. Avec une piscine de cette dimension, je pense qu'il ne faut pas mégotter sur les dimensions du local technique pour permettre une manutention facile des différents composants et consommables. Mais rien ne t'oblige à le coller à la piscine.
Quant à l'étanchéité, j'y crois pas. Prévois plutôt une bonne pompe de refoulement.
dam_deepblue
Message 6  Posté le: Mer Sep 01, 2010 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
La pompe de refoulement était déjà prévue Wink
Questions dimensions tu suggères quoi ?
givi66
Message 7  Posté le: Jeu Sep 02, 2010 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas assez compétent pour répondre sur les dimensions. Cà dépend de trop de paramètres propres à ton projet. Avec une piscine d'une telle dimension, je suppose que tu vas avoir des éléments de filtration lourds et volumineux, + peut être d'autres pompes et accessoires. Je vois mal tout celà dans un volume restreint auquel on accède par le haut et où on manipule couché ou accroupi.
Personnellement, j'ai pas encore trouvé la solution pour mon projet. J'en suis à 3 pompes (fitration, balneo et NCC). Les piscinistes me proposent de mettre la poimpe NCC dans un local attenant au bassin. Les autres pompes pouvant être plus éloignées (j'ai déjà un abri disponible, mais à 15/20 m des skimmers). Il faut que je trouve une meilleure solution!
dam_deepblue
Message 8  Posté le: Jeu Sep 02, 2010 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne voit pas en quoi les dimensions de ce bassin doivent nécessiter des équipements "hors normes" , on reste largement en dessous des 100mètres cubes d'eau.
Donc sauf erreur de ma part il me suffit d'avoir un filtre à moins de 25m3/heure pour satisfaire à mes besoins.
kiteur
Message 9  Posté le: Jeu Sep 02, 2010 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Dam,
Toujours pas de reponses des archis au sujet des entrepreneurs, desole.
Concernant le local technique, j'ai fait un peu le meme genre que tu decris, a part que la piscine etant dans une restanque, l'acces se fait par une ouverture dans la restanque, en contrebas de la piscine. C'est donc plus simple a concevoir.
Le local fait en gros 4x1.5. C'est bien au niveau surface. Le seul point est de laisser suffisament de hauteur, mini 1.6m autrement c'est galere et tu te casses le dos.
Si tu veux passer voir, pas de problemes, je suis pas loin de Grasse.
Jean-Michel
dam_deepblue
Message 10  Posté le: Jeu Sep 02, 2010 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la proposition c'est sympa Cool
Concernant la hauteur, j'y ai moi aussi pensé, et j'ai donc décidé d' inverser la position du local technique, il va donc se situer du côté du grand bassin, et faire donc un peu plus qu'1.6m.
De plus cela me permettra d'avoir la pompe tout à côté des skimmers.
Du coup ils seront en apparent dans le local, faut il prévoir un support quelconque ?
Sur la largeur tu as fait 1.5m, est ce bien nécessaire ?
kiteur
Message 11  Posté le: Jeu Sep 02, 2010 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Dam,
Au sujet des 1.5m de large, c'est oui car je voulais pouvoir mettre des etageres pour ranger les produits et autres objets.
Fais aussi attention que le filtre est quand meme encombrant et il faut pouvoir travailler autour.
Au sujet des skimmers, je ne sais pas mais cela me semble un peu complique a inclure dans le toit du local, entre les poutrelles.
Au sujet de ta question sur l'etancheite, je pense que oui, il vaut mieux, en tout cas pour le plafond.
Jean-Michel
givi66
Message 12  Posté le: Jeu Sep 02, 2010 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
25 m3/h correspond à des filtres d'en viron 1 mètre de diametre et plus de 300 Kg de charge de sable. C'est quand même au dessus de la moyenne!
D'ailleurs Kiteur dit la même chose.
Ceci dit, si tu es aussi en restanque, le problème de la construction et de l'acccès à ton local est plus simple à résoudre:
J'ai aussi une piscine dans la région Grassoise: le bassin est construit sur une "planche" et le LT est dans celle du dessous, sous la terrasse de la piscine. Mais sur terrain plat .
givi66
Message 13  Posté le: Jeu Sep 02, 2010 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour comprendre mon message précédent, il faut voir des points de suspension après "Mais sur terrain plat ."
dam_deepblue
Message 14  Posté le: Ven Sep 03, 2010 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos avis, je vais voir si on peut élargir le local à 1.50, avec un filtre à 100cm de diamètre ce devrait être mieux Cool
Par contre une question sur comment on détermine le nombre de refoulement ?
Je suis parti sur 3, mais parce que c'est ce que j'ai vu sur les piscines des copains.
Pourquoi pas 4 ou 2 ?
hydro-66
Message 15  Posté le: Ven Sep 03, 2010 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Piéces d'aspiration (skimmers et bonde de fond) pompe, filtre et refoulements doivent être cohérents.
Si je ne me trompe pas trop, le volume d'eau sera de l'ordre de 70 à 80 m3, il faut donc une filtration de 21 m3/h.
Deux skimmers et une BDF c'est OK pour ce débit.
Les refoulements doivent donc laisser passer 21 m3/h sans trop de pertes de charge, 4 refoulements me semble un bon compromis.
Yvon
Message 16  Posté le: Ven Sep 03, 2010 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec hydro-66
Il faut compter 5 à 6 m3/h par buse: donc dans ton cas, il te faut 4 buses.
Pour les skimmers, on dit qu'il faut 1 skimmer pour 25m² de surface
donc 2 skimmers plus une bonde de fond sera parfait.
Par contre, si tu veux passer 20 m3/h, il te faut des tuyaux de 63mm ou plusieurs canalisations de 50 indépendantes: n'essaye pas de passer 20m3/h dans du 50, surtout en aspiration.
Ce qui peut se faire aussi, c'est de remplacer les 2 buses du milieux par 2 turbo-jet http://www.hayward.fr/fr/produits/pieces-a-sceller/hydromassage
certes, ce n'est pas une nage à contre courant, mais c'est très sympa!
Dans ce cas, tu fais un circuit de refoulements pour les 2 buses standards et un circuit de refoulement pour les turbo jet. Ce qui te permettra de couper les buses standards pour avoir un meilleur effet hydromassant.
Pas de nouveaux messages projet piscine claude91 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 14 Mar Fév 07, 2012 23:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projet Piscine Lamusardiere PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Jan 25, 2012 19:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projet Alliance Tanzanite 9 jieff PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 4 Lun Jan 23, 2012 12:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projet de piscine béton dans le 06 sankukai06 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mer Jan 11, 2012 18:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projet de piscine polyester dans le 05 vinzo05 Présentation des membres 1 Lun Déc 26, 2011 14:43 Voir le dernier message
Piscine - Projet DAM - nombre de refoulements ?
