Niveau d'eau Skimmer
superxav
Message 1  Posté le: Lun Aoû 30, 2010 11:06    Sujet du message: Niveau d'eau Skimmer Répondre en citant
Bonjour, je voulais savoir quel est le niveau d'eau souhaité dans le skimmer. On m'a parlé de 3/4.
Si le skimmer est complétement sous l'eau, est ce que ca pause probleme pour la filtration ?
Cordialement,
Bormes
Message 2  Posté le: Lun Aoû 30, 2010 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton skimmer est totalement sous l'eau, alors ton niveau d'eau doit etre bien trop haut.
et tu risques meme peut etre de noyer ton blower ou ton ozonateur.
ET le rôle du skimmer qui est de récupérer les particules en surface afin de nettoyer la surface de l'eau ne se fait plus.
superxav
Message 3  Posté le: Lun Aoû 30, 2010 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, quand il n'y a personne dans l'eau, le niveau du skimmer est de moitié. L'eau est juste au dessus des buses.
Par contre, avec deux adultes et un enfant, l'eau du skimmer est pratiquement remplie. Sachant que je fais tourné alors les deux jets + l'air, est ce que ca risque de tout grillé.
Cordialement,
Bormes
Message 4  Posté le: Lun Aoû 30, 2010 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peux pas répondre a la question.
La question n'est pas du tout precise.
Tu ne dis pas de quel spa il s'agit, fabriquant, modele, options ou particularités.
superxav
Message 5  Posté le: Lun Aoû 30, 2010 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, c'est un spa aquamarine Top qui est sortie il y a 3 mois.
IL fait 1000 Litres, 5 places dont une allongée. Je vais 1,90 m.
Comme je le disais, quand il n'y a personne dans l'eau, le niveau du skimmer est de moitié. L'eau est juste au dessus des buses.
Est ce que ca suffit comme info.
Cordialement,
Bormes
Message 6  Posté le: Lun Aoû 30, 2010 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ok,
Je ne connais pas les spa aquamarine,
Mais si c'est un 5 places, avec 1000L d'eau seulement, effectivement l'eau doit sacrement monter, donc cela semble normal et donc prévu pour ca.
Je dirais que tant que ton skimmer (qui semble assez loin du bord superieur du spa) n'est pas totalement immergé c'est bon, mais renseigne toi auprès de ton vendeur pour être sur.
philou78
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 7  Posté le: Mar Aoû 31, 2010 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Certain spas sont équipés de trop plein.( mon chinois par exemple )
Donc pas de soucis il se régule tout seul en cas de corpulence élevée Embarassed
Une pièce n'aime absolument pas l'eau c'est le blower.
Elle est protégée par une lyre ( boucle le plus haut possible au ras de la coque ) ou un clapet anti retour qui empêche l'eau de passer dans le circuit d'air.
Il faut donc éviter d'avoir un niveau d'eau trop haut.
Pour mon cas ~ 10 cm par rapport au rebord de la coque.
Philou
Spa solaire chinois 6 places
SPA CENTER
Message 8  Posté le: Sam Oct 23, 2010 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
la règle est pour les skimer 2/3 immergé 1/3 hors eau sans baigneur .
HOTSPRING SIGNATURE LIMELIGHT BULLFROG TIGER RIVER SOLANA HOT SPOT SARATOGA BALBOA LEISURERITE CYCLONE (SCS) SPA INDUSTRIE
WATERWAY WATERCO SPANET GECKO SMARTSPA
Pas de nouveaux messages Comment rattraper une difference de n... chrisdelyon SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Jeu Fév 09, 2012 23:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Invitations gratuites pour le salon L... eric1963 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Mar Jan 03, 2012 12:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages skimmer Astralpool et trop plein scarface38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Sam Déc 17, 2011 14:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages lavage ligne d'eau Denis57 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 15 Mer Déc 14, 2011 12:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme d'arrivée d'air au niveau d'... gerald.sg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Lun Déc 12, 2011 23:26 Voir le dernier message
Piscine - Niveau d'eau Skimmer
