superxav Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Aoû 30, 2010 11:28 Sujet du message: Air chaud et froid dans le buller. |
Bonjour, quand je met l'air (buller), j'ai de l'eau chaude (brulante) et froid qui sort des buses.
Est ce normal ? Mauvais reglages ?
Cordialement, |
Bormes Grand baigneur
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages: 178 Localisation: France 77
Posté le: Lun Aoû 30, 2010 15:32 Sujet du message: |
Les buses et tuyaux du blower (buller) se remplisse d'eau a l'arret.
(c'est pourquoi il ne faut pas mettre le niveau d'eau trop haut au risque de noyer le blower)
A la mise en route du blower l'air chasse l'eau des tuyaux et ensuite l'air sort par les buses.
Lorsque on utilise le blower le moteur chauffe.
apres coupure du blower l'air du blower se rechauffe a la température du moteur,
lorsque tu remets en route le blower l'air chaud sort par les buses quelques instant. |
Posté le: Lun Aoû 30, 2010 15:38 Sujet du message: |
Bonjour, c'est normal alors ?
Ca fait bizarre de se faire bruler le dos.
Ca doit durer combien de temps ?
Cordialement, |
Denicor Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 14 Sep 2010 Messages: 19 Localisation: Barcelona
Posté le: Mer Sep 15, 2010 12:57 Sujet du message: |
Quel type de Spa avez vous? Quel type de pompe à air avez vous?
Normalement si vous mettez de l'eau dans la pompe à air, celle ci va subir un courcircuit et sera endommagée. Il y a des jacuzzis qui sont munit de jets combinés, ce qui signifie qu'ils envoient de l'eau et de l'air en même . _________________ DENI COR IMPORT EXPORT SL.
TEL: +33970444170
MOVIL: +34932631744
E-MAIL :info@spadenicor.com
WEB www.spadenicor.com |
