bum Petit baigneur
Inscrit le: 22 Mai 2008 Messages: 90 Localisation: Laurentides, Québec
Posté le: Dim Aoû 29, 2010 12:32 Sujet du message: spa sundance cameo, reçu |
Il sera branché par l'électricien mardi seulement. Puis-je tout de même commencer à l'emplir demain lundi. Je dois procéder par étape puisque je suis sur un puits artésien et que mon gallonage ne me permet pas de l'emplir en 1 seule fois. Je dois l'emplir en 3 ou 4 fois tout en attendant 4 heures entre chaque remplissage. Vais-je perdre mon eau ( elle est très froide ). _________________ spa sundance caméo 2010. |
bum Petit baigneur
Posté le: Lun Aoû 30, 2010 00:13 Sujet du message: |
32 voyeurs et aucune réponse. Marceau ton opinion svp  _________________ spa sundance caméo 2010. |
Bormes Grand baigneur
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages: 178 Localisation: France 77
Posté le: Lun Aoû 30, 2010 11:08 Sujet du message: |
On est lundi et ton spa sera branché demain.
Je suppose que des qu'il sera branché, tu veux le voir fonctionner, donc il faut qu'il soit rempli.
A mon avis rien ne t'empêche de commencer a le remplir en 3 ou 4 fois, (je suppose dans les 300-400 Litres a chaque fois)
l'eau venant d'un puits, un traitement choc me semble obligatoire.
Attends bien entre les remplissages afin d'avoir le moins de particules possible dans l'eau de ton puits.
Je pense que tu as prévu ton type de traitement d'eau.
Je commencerais le traitement choc au milieu du 1er remplissage afin que cela se mélange bien y compris dans les tuyaux (puisque il n'y a pas de pompe pour mélanger)
Genre 1 pastille d'oxygène actif, ou autre.
L'eau ne "tourne" pas en 24H, mais une désinfection immédiate résous beaucoup de problème à venir.
Au plaisir, |
bum Petit baigneur
Posté le: Mer Sep 01, 2010 10:51 Sujet du message: |
Merci de ta réponse.  _________________ spa sundance caméo 2010. |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Sundance, pas de prix public ? |
FAFA125 |
SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général |
1 |
Dim Mai 20, 2012 13:43  |
Problème ozonateur Sundance |
FAFA125 |
SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance |
1 |
Ven Mai 18, 2012 14:06  |
Sundance peyton ou hotspot relay |
narbonnais |
8 |
Sam Mai 05, 2012 18:40  |
SPA SUNDANCE COMMANDE AUXILIAIRE |
une de bellevue |
0 |
Lun Mar 05, 2012 21:16  |
{probleme spa sundance - capri}= Réso... |
tibo56 |
35 |
Mar Nov 15, 2011 16:02  |
