SPA : Galerie photos des catastrophes
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général
eauplaisir
Administrateur
PISCINE & SPA : Administrateur
Message 1  Posté le: Sam Fév 16, 2008 13:24    Sujet du message: SPA : Galerie photos des catastrophes Répondre en citant
Vous pouvez nous envoyer vos propres photos catastrophes sur contact@eauplaisir.com, nous les mettrons en ligne.
Vous pouvez aussi poster vos photos et vos commentaires dans ce sujet à la suite .
La résistance thermique a brûlé : capteur de pression HS, électronique défaillante ?
Oxydation et écoulement sur le plot de l'échangeur thermique : voilà pourquoi on vous dit de conserver un pH de 7.4, l'eau était trop acide !
Carcasse d'un blower qui a aspiré de l'eau, bien sûr le disjoncteur différentiel saute mais avant de trouver la panne, l'eau est restée dans le bloc !
Un court-circuit a mis le feu au spa. Mais qui a rongé le câble électrique ? Réponse : la souris !
Suite de l'histoire de la vilaine souris, la partie plastique de la pompe a complètement fondu !
La gaine souple de distribution principale a été rongé par monsieur le rat ! Il faut mettre des pièges ?
Une fuite d'eau minime sur le joint de l'échangeur thermique a oxydé le support du bloc puissance principal. Ouvrez régulièrement le local technique pour prévenir d'éventuels dégâts ?
Panne de réchauffeur ou défaut d'hivernage ? Le résultat est le même : l'eau gelée dilate les tubes PVC ou ABS sous la coque, maintenant découvrons la casse ! Pensez à vidanger les parties basses et à retirer les bouchons de purge sur les pompes. (merci à Alpes Spas pour ces 2 photos)
Photos d’un spa chinois aux normes CE, acheté sur Internet en France et qui a brulé durant la nuit. Livraison sur palette devant la maison de la cliente. (merci à Wellness Spa - Perpignan pour ces 5 photos)
Spa Sundance livré la veille chez un client, imprudence de l’installateur sanitaire qui travaillait dans cette piece et dont le foehn laissé trop près du spa a fait bien des dégâts.
http://www.eauplaisir.com
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Profil Facebook
eauplaisir
Administrateur
Message 2  Posté le: Mar Avr 08, 2008 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'attends vos photos persos !
Laurent
sorrow
Message 3  Posté le: Mar Avr 08, 2008 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Très franchement en tant que particulier, j'espère ne pas avoir à poster dans cette rubrique Very Happy Very Happy
Visitez mon blog SPATION http://funlifeblog.blogspot.com
spagator
Message 4  Posté le: Ven Fév 12, 2010 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
sans différenciel,en cas de problème,tu rejoindras claude françois.
eauplaisir
Administrateur
Message 5  Posté le: Lun Juin 28, 2010 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
benji a écrit:
un spa a besoin de 32 ampéres vous installer 60 ampere vous ne mettez pas de differentiel 30 mA votre compteur va prendre feu car si vous demander trop de puissance a votre spa et qu' il na pas de dijoncteur en 32 A il ne disjonctera pas est la les cable vont chauffer et prendre feu
Non, les compteurs éléctriques pour particuliers sont protégés par un disjoncteur magnéto-thermique différentiel 500 mA, réglé sur le courant maxi facturé. Mais il faut calibrer au mieux quand même !
Visualisez sur la notice, le type de disjoncteur différentiel obligatoire pour la protection ou demandez conseil au technicien.
Les différentiels 30 mA coupent lorsqu'une fuite de courant vers la terre de 30 MA est détectée, vérifiez que les organes métalliques sont correctement reliés à la terre avec un multimètre, sinon c'est dangereux lorsqu'on a un pied dans l'eau + un pied au sol / ou / on touche une partie en défaut.
Choisissez un différentiel Magnéto-thermique qui protége aussi des sur-intensités (court-circuits). Selon la sensibilté des disjoncteurs, le 500 mA peut sauter avant le 30 mA, donc c'est un court-circuit.
Si vous avez un doute : Allo Mr électricien !
Spacool
Message 6  Posté le: Dim Aoû 22, 2010 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pas envie d’être obligé de mettre des photos de mon Spa. Confused
Ce n’est pas Chinois, mais bon !
Laughing
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Besoin de photos goswim PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Fév 06, 2012 12:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages photos l44450 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Fév 04, 2012 10:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Références revêtement terrasse et pho... BERGAMO PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mar Sep 27, 2011 09:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mon projet spa + photos bubu64 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 9 Sam Juil 16, 2011 00:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chantier de piscine 8*4 aménagement e... sebastien38570 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 11 Lun Juil 04, 2011 09:14 Voir le dernier message
Piscine - SPA : Galerie photos des catastrophes
