Piscine hors sol sur épandage fosse toutes eaux ?
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> PISCINE : Les bases à connaître, Explications, Aide
fredfont11
Message 1  Posté le: Dim Mar 28, 2010 01:04    Sujet du message: Piscine hors sol sur épandage fosse toutes eaux ? Répondre en citant
Nous venons d'acheter une maison qui ne peut être raccordée à l'assainissement collectif. Elle est donc équipée d'une fosse toutes eaux et d'un réseau d'épandage qui occupe une bonne partie du terrain.
Nous envisageons d'acheter une piscine hors sol (probablement GRE 9.15 x 4.70).
L'ancien propriétaire de la maison nous assure qu'il n'y a aucun problème pour installer la piscine sur le réseau d'épandage de la fosse.
J'ai tout de même un doute alors je m'en remets à vous .
(les tuyaux du réseau d'épandage seraient enfouis à 70 cm de profondeur).
florian34
Message 2  Posté le: Dim Mar 28, 2010 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut, je ne mis risquerai pas ; et pour le poids et pour l'hygiène.
pour le poids: 1 m3 d'eau =1tonne ; si hauteur de ligne d'eau est à 1.2m = à 1.2tonne au m2 de pression x la surface. un peu trop pour ton pvc qui est affaibli par les fentes pour le drain;
Pour l'hygiène , la condensation et évaporation des liquides de sortie de fosse , ne sont pas seins.
philomne
Message 3  Posté le: Jeu Avr 01, 2010 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je ne m'y risquerais pas pour d'autres raisons. Une fosse individuelle est un système qui épure les eau usée.
Le rejet d'une eau de piscine peut être ponctuellement important et entrainner un phénomène de dillution des principe actifs (micro-organismes) de la fosse.
Ca c'est le cas ou l'eau n'est pas desinfectante, parcequ'avec une eau chargée de traitement de désinfection, cela va carrement éliminer la flore qui épure l'eau. Résultat, la fosse va être vite saturée en "matière" et il faudra faire venir un camion de vidange.
Je crois que c'est pour ces mêmes raisons que les communes demande de mettre les évacuations de piscine au pluvial et non pas au tout à l'égout.
Reigua
Message 4  Posté le: Ven Avr 09, 2010 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je n'y connais pas grand chose et assainissement mais j'ai quand même un peu de mal à croire qu'une piscine "hors sol" puisse à ce point fragiliser un assainissement enfouit à 70 cm de profondeur Rolling Eyes
Mais bon, ce n'est que mon avis de simple particulier Embarassed
Reigua
polo80
Message 5  Posté le: Sam Avr 10, 2010 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun problème pour l'installation que tu envisages.
De un, les drains sont, c'est vrai, à plus de 70 cm de profondeur.
De deux, j'ai lu dans les réponses des histoires de destruction de la flore présente dans la fosse.c'est totalement faux. Tu as ta fosse toutes eaux puis tes drains qui y sont raccordés et qui ont pour seul but de diluer dans la terre le liquide émanant de la fosse.
Voilou. Laughing
florian34
Message 6  Posté le: Sam Avr 10, 2010 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
la terre est compressible , tu lui mets 1.2t au m², dans le temps, tu bouches en premier lieu les fentes des drains et en second lieu , tu casses casse le pvc.le tout doit respirer en surface; si tu mets une bache dessus tu vas avoir des condensats d'eau chargée en microorganisme. ce n'est pas seins , et de mauvais goût.je vous donne mon humble avis sur le sujet , comme si c'était pour moi. je pose régulièrement des piscines, c'est mon métier , et je ne prescrirai jamais cette configuration. c'est le seul endroit dispo sur le terrain ; même au nord ? penser que l'été , avec un soleil au zenith , il n'y a pas de nord ni de sud ; il y a seulement du soleil.
Reigua
Message 7  Posté le: Dim Avr 11, 2010 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
florian34 a écrit:
le tout doit respirer en surface; si tu mets une bache dessus tu vas avoir des condensats d'eau chargée en microorganisme. ce n'est pas saint.
Bonjour Florian
Ce que tu dis semble logique effectivement mais je ne pense pas qu'un bassin de 43m² puisse à ce point empêcher un système d'épandage (certainement bien plus important en surface) de respirer Confused
Reigua
florian34
Message 8  Posté le: Dim Avr 11, 2010 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
raisonnement purement mécanique , hors hygiène ( puis ce que ce volet ne semble pas faire réagir ).
si le drain aujourd'hui fonctionne , c'est par ce que l'eau des rejets peut s'écouler; si elle le peut c'est quelle à créer des passage ; tu lui mets 43 tonnes sur 43m² si hauteur de ligne d'eau à 1 mètre ; dans ce cas , la terre va être compressé , les passages d'eau vont se boucher , effondrés sur eux même, les coulées franches vont se transformer en boues qui vont colmater les fentes pvc ou saturer le géotextile ( si il y en a un); la suite , c'est que la pression + la présence d'eau va favoriser la compression des 70 cm de terre , au dessus des drains ( si il y a 70 cm). tu vas donc saturer le réseau d'épandage et le flux des rejets va se colmater. et j'insiste , les manquement à l'hygiène serait flagrant ; autre chose à prendre en compte: les commune font actuellement des vagues de contrôle , avec certificat à la clé sur le bon fonctionnement des fausses autonomes , car trop de puits perdus et trop de pollution des nappes ; tu faits quoi si il voit que la micro station sature ? tu casses tout et tu recommences. comme je vous le disais , c'est mon petit vécu qui oriente ma réponse vers le non.maintenant pour ce que j'en dis !
Invite_29
Message 9  Posté le: Dim Avr 11, 2010 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fredfont11,
je me suis renseigné auprès d'un ami spécialiste en assainissement, le terrain est compressible, il faut absolument éviter de mettre du poids sur la partie ou est enfouie le réseau d'épandage Exclamation Wink
fabcecil
Message 10  Posté le: Sam Avr 17, 2010 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
L'assainissement je suis en plein dedans, je vais faire réaliser le mien (voir mon post en section réalisations)
La personne de l'agence de bassin m'a dit qu'il ne fallait rien faire sur la surface de drainage, maintenant il est clair que je n'ai pas parlé de piscine
Je suis d'accord sur ce qui a été dit, tassement, infiltration, contrôle régulier de l'agence.
duky31
Message 11  Posté le: Ven Mai 21, 2010 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
je pense aussi que 43 tonnes de pression en plus sur un epandage aussi profond soid t'il ,c'est pas rien.pour la vidange de la piscine ,j'ai pas bien compri ,tu compte le branché dessus.si c'est le cas tu as pas une meilleur solution
Reigua
Message 12  Posté le: Dim Mai 23, 2010 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour en revenir à l'épandage, pensez-vous vraiment qu'une surface aussi petite que celle d'un piscine (quelques m²) puisse vraiment être préjudiciable pour un drainage enterré de plusieurs dizaine de m² Rolling Eyes
Le mien occupe par exemple environ 500m² de mon terrain avec des drains espacés de quelques mètres à chaque fois.
A mon avis, chaque cas mérite peut-être réflexion surtout si la piscine proprement dite est posée sur un des "bouts' du drainage existant Confused
Reigua
Breizh17
Message 13  Posté le: Mer Juin 09, 2010 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Fredfont11,
La pose d'un réseau d'épandage répond à des normes bien particulières que vous devez respecter, pas de construction, ni arbre ni arbuste, etc
Maintenant si vous décidez quand même de poser votre piscine sur une ou partie de l'épandage, vous serez pleinement responsable de vos actes.
A titre d'exemple, lors de la mise en place de notre épandage, les services sanitaires sont venus certifier le respect des normes avant le recouvrement de l'ensemble. Sans certification nous ne pouvions aménager dans notre maison.
Il est clair que, si votre piscine empiète légèrement sur le drain, qu'elle n'est montée seulement 3 ou 4 mois dans l'année, vous avez peu de risques de modifier l'installation mais attention aux remontées de bactéries (par capillarité) que vous pourriez trouver autour de votre bassin.
Cordialement
528iA
Message 14  Posté le: Mer Juin 09, 2010 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
La dernière réponse est une des meilleures à mon sens de ce post:
C'est interdit. Et le SPANC ne plaisante pas s'il s'en aperçoit.
Donc une fois déjà répondu a "as tu envie d'être en infraction", si tu te dis "oui" alors techniquement c'est effectivement très très déconseillé!
La surcharge va effectivement compressé les drains naturels que l'eau à créé avec le temps, puis tes condutis pvc vont se boucher, puis casser si entre temps ils ne se sont pas mis à fuir au joint et au raccordement
Franchement je ne peux que te conseiller que de ne pas le faire. Un épandage à refaire c'est 4 000 € (enfin pour nous c'est le prix pour un filtre à sable non drainé de 30m2)
Message 15  Posté le: Mer Juin 09, 2010 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ni arbres, ni arbustes, alors qu'ils peuvent boire la flotte ? ? ? ? ? Question Shocked Question Question
Ici, j'ai tourné 15 ans avec dessus :
If, Pin d'Autriche, Noyer, Séquoia et Saule Pleureur sans aucun pb !
J'peux te dire que le saule pleureur était heureux, les pieds dans la flotte ! ! ! ! ! ! ! Shocked Laughing
Breizh17
Message 16  Posté le: Mer Juin 09, 2010 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis le temps , tous le monde le sait bien chacha , à Groland rien ne se passe comme ailleurs ! Wink
Message 17  Posté le: Mer Juin 09, 2010 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Mais c'est pas des çonneries !
Si tu veux, je poste une tof !
Bon ! J'ai un avantage : c'est du sable à lapins ! Exclamation Donc, ça s'infiltre nickel !
Quand je vidange une partie de la pistoche, la flotte trouve un trou de taupe et tout se barre tranquille ! ! ! ! Laughing
Laughing
Breizh17
Message 18  Posté le: Jeu Juin 10, 2010 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Whaou, tout une forêt pour chacha et tout cela alimenté par la chasse d'eau.
C'est Groland Wink
Message 19  Posté le: Jeu Juin 10, 2010 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est Groland Wink
Laughing Laughing Laughing Laughing Enfoiré de cagouillard ! Laughing Laughing Laughing Laughing
Dès que la pluie s'arrête, j'fais une tof ! ! ! !
Et mes noix sont magnifiques et excellentes ! Exclamation Laughing Normal, avec tout l'azote que je déverse ! !
Enfin, maintenant, c'est fini ! J'ai le tout-à-l'égout ! ! ! Mais je fais toujours pipi sur le coin d'orties ! ! ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing Laughing
Laughing
Bandenabos
Message 20  Posté le: Mar Aoû 17, 2010 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
je réponds peut être un peu tard mais ça peut aider d'autres personnes à se faire une idée sur ce genre d'installation.
Tout d'abord il peut y avoir différents type de drains :
- soit des drains classiques qui ne font qu'épendre les eaux usées émmanent de la fosse afin qu'elles s'infiltrent dans le sol.
- soit un lit filtrant drainé qui est une réseau de drains pour épandre les eaux usées sur un lit de sable. Sous ce lit de sable il y a un deuxième réseau de drains coolectant les eaux filtrées par le sable et les microorganismes s'y développant afin d'évacuer ces eaux dans un fossé.
Le type d'épandage dépend de la perméabilité du sol principalement. J'habite personnellement dans les Dombes (01) où la glaise oblige l'installation du 2ème type de filtrage.
Je suis du même avis que certains : c'est interdit. Les règles dressées par le spanc (si il existe dans ta commune) le précise et c'est logique. Le poids va (peut) endommager les drains et l'eau chlorée peut détruire les microorganismes en charge du filtrage des eaux usées (en fonction du type d'assainissement).
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINE : Les bases à connaître, Explications, Aide Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages piscine a débordement ! bonde de fond NES81 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Mai 26, 2012 18:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages evacuation des eaux du backwash BLACK MAGIC PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mar Mai 22, 2012 21:37 Voir le dernier message
Piscine - Piscine hors sol sur épandage fosse toutes eaux ?
