feixe Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 05 Nov 2009 Messages: 29 Localisation: Collonges sous Salève 74
Posté le: Mer Juil 28, 2010 12:13 Sujet du message: oxygène actif et algues.... |
bonjour chers
voilà.suite à des problèmes de peau sur mes enfants j'ai changé du traditionnel chlore à l'oxygène actif (depuis un mois)
j'utilise les galets de bayrol soft & easy.ma piscine fait 35m3 et ai mis 2 galets (dose pour 40m3) il y a 3 jours.
bien, je retire la bâche à bulles (eau à 29°) après 3 jours sans baignade et découvre mon eau bien verte.après qq obscénités sorties de ma bouche je sors les languettes de contrôle et voici les résultats :
oxygène = low (donc pas assez.ça va le faire 2 galets chaque 3 jours!)
ph = 7.2 donc ok
tac = high (au dessus de 180)
voilà, des idées quant à ce qui arrive? le tac m'inquiète.
merci mille et une fois |
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 2955 Localisation: france/Bordeaux
Posté le: Mer Juil 28, 2010 12:43 Sujet du message: |
c est normal car avec une eau au dessus de 25° l'oxygene actif de fait la male vite fait,donc il faut augmenter les doses quand l eau est chaude. _________________ SG.PISCINES
Posté le: Mer Juil 28, 2010 13:15 Sujet du message: |
et ben, je trouve que c'est déjà bien dosé.trois jours plus tard j'ai des algues.faut que j'en mette tous les jours!?
qu'est qui est moins cher de la crème hydratante pour les enfants ou l'oxygène actif?  |
titof3 Baigneur confirmé
Posté le: Mer Juil 28, 2010 13:35 Sujet du message: |
la saison derniere j'etais aussi au soft abd easy, je suis passé au chlore car il fallait en mettre tout le temps ! des que l'eau est chaude, il faut environ doubler les doses.
Donc trop cher
mais l'eau est super agreable. _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
Posté le: Mer Juil 28, 2010 13:50 Sujet du message: |
change et passe a l oxygene actif liquide . _________________ SG.PISCINES
Posté le: Mer Juil 28, 2010 14:08 Sujet du message: |
| gerald.sg a écrit: | | change et passe a l oxygene actif liquide . |
c'est plus efficace? pour le même prix? |
Posté le: Mer Juil 28, 2010 14:45 Sujet du message: |
je ne conais pas les prix de ces fameux galets mais 10L d oxygene actif coute entre 45 et 50 € _________________ SG.PISCINES
Posté le: Mer Juil 28, 2010 15:37 Sujet du message: |
alors les galets c'est dans les 70€ et j'ai fait un mois (2 galets chaque 5 jours)
l'eau est en permanence à 29 voir 30 alors du coup je m'étais dis que ça serait bien de raccourcir les délais de traitement.mon pisciniste m'avait conseillé deux galets chaque dix jours.moi, j'en mets 2 chaque 5 jours et je me retrouve avec des algues.je crois être en droit d'être fâché non?
enfin, bref.j'ai mis de l'antialgues et du chlore choc.mais bon, pas convaincu par cet oxigène actif
dans le site de bayrol y a un test pour savoir quoi choisir comme méthode de traitement et on me parle du bhrome.qqun connait? |
Posté le: Mer Juil 28, 2010 20:39 Sujet du message: |
il y a un proceder sympa c est l oxygene actif en associant le crystal'o et cela te fait reduire les doses de 30% d oxygene actif _________________ SG.PISCINES
Posté le: Jeu Juil 29, 2010 00:39 Sujet du message: |
il y a pas que bayrol et surout si leurs produits de deçois pourquoi continuer avec eux ?
20L d oxygene actif coute 70 € et cela te fera 2 mois pour 50 m3  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Jeu Juil 29, 2010 08:20 Sujet du message: |
il faut unepompe doseuse je crois pour l'oxygene liquide  _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
Posté le: Jeu Juil 29, 2010 12:54 Sujet du message: |
pourquoi une pompe doseuse ?
tu peux toi meme verser le liquide dans l eau 1x par semaine non ?
elle n est pas du tout obligatoire, c est un luxe tout simplement. _________________ SG.PISCINES
Posté le: Jeu Juil 29, 2010 13:02 Sujet du message: |
oK
Merci _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
ricric Grand baigneur
Inscrit le: 08 Déc 2005 Messages: 196 Localisation: ((Pres NICE)Magiline 4x8JUIN2006
Posté le: Jeu Juil 29, 2010 19:45 Sujet du message: |
Bonsoir;
Comment fait on pour savoir la dose d'oxygéne actif liquide nécessire pour une piscine de 40 M3 par exemple .( ou par tranche de 10 m3 )
Mais ensuite on contrôle comment , s'il faut en rajouter , par l'évaporation ou autre cause de diminution du taux d'oxygéne .
Existe t'il aussi des bandelettes ou autres moyen de mesure pour contrôle , j' avoue ne pas bien connaitre , et est ce aussi simple que de traiter avec des galets de chlore par exemple .Si quelqu'un peut m'orienter un peu merci a l'avance . _________________ Magiline Magi Set 7.66x3.66 M - Polaris 280 a Chenille - Satisfait - Chlore & Javel -
@micalement, Christi@n |
gtimars Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juil 29, 2010 21:48 Sujet du message: |
| pour l'oxygène actif il faut une super filtration le peroxyde d'hydrogène est très volatil il faut quil soit associé a un stabilisant et pour bien faire avec des uv il na pas la rémanence du chl distribué par une société a Montauban 3 semaine sans contrôle un peu chère mais tellement + agréable |
Posté le: Ven Juil 30, 2010 00:46 Sujet du message: |
il faut une filtration normale par rapport a sa piscine,il faut simplement etre plus attentif quand l eau depasse le 25 ° et que tu soit avec du 20m3/h ou du 15 c est pareille. _________________ SG.PISCINES
Posté le: Ven Juil 30, 2010 07:50 Sujet du message: |
il y a des bandes test, chez aquachek par exemple pour l'oxygene actif.lorsqu'il fait chaud, on est souvent en low ! pour ne pas dire tout le temps  _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
sw Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 15 Sep 2009 Messages: 14 Localisation: Suisse
Posté le: Ven Juil 30, 2010 15:21 Sujet du message: |
| Il me semble que tout un chacun peut librement commander les produits Ecoswim via leur site Web. |
XC601 Grand baigneur
Posté le: Ven Juil 30, 2010 16:07 Sujet du message: |
| un piscinier m'a dit qu'il n'était pas simple de maitriser l'oxygène actif et qu'avec un BIO UV il vallait mieux avoir comme rémanent le chlore ou le brome mais pas l'oxigène actif car difficile a bien doser apparemment. Est-ce vrai? |
Posté le: Ven Juil 30, 2010 18:15 Sujet du message: |
Bonsoir titof3,
Merci pour les infos des bandelettes pour l'oxygéne actif .
Une autre question si tu peux , a lire les messages précèdents tu as essayé l'oxygéne actif
tu dois comme moi essayer trouver une autre solution aux galets de chlore qui sont comme chaque produit avec des avantages et des inconvénients , mais de remplacer l'eau aprés saturation avec le stabilisant c'est assez contraignant .
Mais pour savoir Soft & Easy c'est bien deux doses en sachets avec de la poudre a deverser dans la piscine . Parce que un peu avant il était question du m^m nom mais c'était des galets c'est juste pour savoir si tu peux m'informer .( tu sais qu'avec Magiline on ne met pas n'importe quoi)
Merci d'avance , et étant dans le midi l'eau est aussi assez chaude pendant plusieurs mois . C'est encore pire a solutionner .
A++ _________________ Magiline Magi Set 7.66x3.66 M - Polaris 280 a Chenille - Satisfait - Chlore & Javel -
Posté le: Ven Juil 30, 2010 19:46 Sujet du message: |
| XC601 a écrit: | | un piscinier m'a dit qu'il n'était pas simple de maitriser l'oxygène actif et qu'avec un BIO UV il vallait mieux avoir comme rémanent le chlore ou le brome mais pas l'oxigène actif car difficile a bien doser apparemment. Est-ce vrai? |
c est pas du tout mon avis mais bon.
pour une piscine de 40m3 avec une eau au dessus de 25° il faut 2L par semaine et si tu utilise le crystal'o cela te fais plus 1.4 L par semaine . _________________ SG.PISCINES
jojo33 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 26 Nov 2009 Messages: 15 Localisation: Gironde
Posté le: Jeu Aoû 19, 2010 18:37 Sujet du message: |
| titof3 a écrit: | il y a des bandes test, chez aquachek par exemple pour l'oxygene actif.lorsqu'il fait chaud, on est souvent en low ! pour ne pas dire tout le temps  |
pour tester l'eau traitée avec de l'oxygène actif liquide, quel modèle de bandelettes faut-il utiliser, l'orange ou le bleu de chez Aquachek?
j'ai un doute, merci |
moumous Grand baigneur
Inscrit le: 15 Sep 2006 Messages: 127 Localisation: ALBI (TARN)
Posté le: Jeu Aoû 19, 2010 19:09 Sujet du message: bjr |
En ce qui me concerne c'est la deuxième année que je traite avec soft and easy
2 sachets doubles par semaine pour un bassin de 33 m3 , je suis dans le sud et mon eau est pratiquement en permanence au dessus de 25°
je n'ai jamais eu de probleme d'algues ou autres. je filtre 10 heures par jour avec une pompe 3/4 de cheval et un flitre un peu surdimensionné
je n'ai jamais controlé mon taux d'oxygène
@+ _________________
DJ_BO$$13 Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Aoû 19, 2010 20:57 Sujet du message: |
on lisant ce post je ne peux que répondre.
J'utilise l'oxygène actif de chez Bayrol au format Soft & Easy, 1 sachet double pour 20m3, habitant dans le 13, l'eau est cette année entre 26°c et 30°c.
je fait fonctionner la filtration 15h par jour, de 7h30 à 20h30 et de 2h à 4h.
le format soft & easy est un traitement tou en un, un avantage par rapport aux galets d'oxygène seulement.
souvent les problèmes de qualité d'eau sont due à un temps insuffisant de filtration ou un système sous dimensionné.
LA FILTRATION EST LE PRINCIPALE ELEMENT d'une bonne qualité eau de piscine. |
