Installation projecteur
sla.gilles
Message 1  Posté le: Lun Juil 05, 2010 09:57    Sujet du message: Installation projecteur Répondre en citant
Je me demandais simplement si mon câble de 6mm² pouvais se raccorder directeur depuis le coffret electrique sur le projecteur ou bien faut-il mettre une boite de dérivation prêt de la piscine et diminuer la section (2,5mm²)?
blarrouy
Message 2  Posté le: Lun Juil 05, 2010 13:24    Sujet du message: Re: Installation projecteur Répondre en citant
Diminuer la longueur de câble en 2,5
tu veux dire ?
Tu ne peux pas connecter du 2x6 dans ton spot; il faut donc effectivement une boite de connexion 2x2,5 <=> 2x6
Il vaut mieux effectivement raccourcir au plus près la longueur en 2x2,5 et privilégier des longueurs en 2x6 ce qui permet de récupérer un peu plus d'énergie lumineuse
Pense tout de même à conserver une bonne longueur en 2x2,5 qui normalement doit s'enrouler côté bassin autour de l'axe central; cette réserve de fil doit permettre de changer l'ampoule au dessus du niveau de l'eau, sans avoir à dévisser le presse-étoupe
WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/
fraggy
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 3  Posté le: Lun Juil 05, 2010 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
normalement ton spot a deja un cable d 1 ou 1,5 metre de cable en 6mm2
donc tu met une boite et tu racordes le 6mm2 qui arrive du local tech Wink
Si spot en 300W surtout me pas passer en 2,5 tu va faire fondre ton cable Exclamation Exclamation Exclamation
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
Pas de nouveaux messages installation redoxmatic FAYARDJJ PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Fév 01, 2012 23:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages installation pac poolex jetline85 maumau40 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Jan 16, 2012 21:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Installation electolyseur Zodiac EI 17 scarface38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Oct 30, 2011 21:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projecteur Led sur prise balai scarface38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Oct 19, 2011 21:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages URGENT : Questions installation élect... francky57 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Jeu Oct 06, 2011 14:28 Voir le dernier message
Piscine - Installation projecteur
