sla.gilles Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juil 05, 2010 09:57 Sujet du message: Installation projecteur |
| Je me demandais simplement si mon câble de 6mm² pouvais se raccorder directeur depuis le coffret electrique sur le projecteur ou bien faut-il mettre une boite de dérivation prêt de la piscine et diminuer la section (2,5mm²)? |
blarrouy Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Mai 2009 Messages: 973 Localisation: RENNES
Posté le: Lun Juil 05, 2010 13:24 Sujet du message: Re: Installation projecteur |
| sla.gilles a écrit: | | Je me demandais simplement si mon câble de 6mm² pouvais se raccorder directeur depuis le coffret electrique sur le projecteur ou bien faut-il mettre une boite de dérivation prêt de la piscine et diminuer la section (2,5mm²)? |
Diminuer la longueur de câble en 2,5 tu veux dire ?
Tu ne peux pas connecter du 2x6 dans ton spot; il faut donc effectivement une boite de connexion 2x2,5 <=> 2x6
Il vaut mieux effectivement raccourcir au plus près la longueur en 2x2,5 et privilégier des longueurs en 2x6 ce qui permet de récupérer un peu plus d'énergie lumineuse
Pense tout de même à conserver une bonne longueur en 2x2,5 qui normalement doit s'enrouler côté bassin autour de l'axe central; cette réserve de fil doit permettre de changer l'ampoule au dessus du niveau de l'eau, sans avoir à dévisser le presse-étoupe _________________ WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/ |
Inscrit le: 05 Nov 2006 Messages: 2064 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Lun Juil 05, 2010 23:39 Sujet du message: |
Hi
normalement ton spot a deja un cable d 1 ou 1,5 metre de cable en 6mm2
donc tu met une boite et tu racordes le 6mm2 qui arrive du local tech
Si spot en 300W surtout me pas passer en 2,5 tu va faire fondre ton cable
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/ _________________ http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison |
