laurentissimoo Grand baigneur
Posté le: Ven Juin 18, 2010 21:00 Sujet du message: |
| bon la franchement ca commence a me saouler, même topo, des que la fitration s'eteint aprens un petit moment le regulateur passe de 7,2 à 7,4 (point de consigne 7,2) donc demain rebelote il va encore pomper. du coup je l'ai éteint pour voir si en journée il reviendrait sur 7,2 fitration allumée. est que le fait de l'éteindre regulièrement risque de deregler la sonde ? est ce qu'un regulateur de ph peut envoyer tous les jours du ph moins ? |
Posté le: Sam Juin 19, 2010 10:01 Sujet du message: |
| laurentissimoo a écrit: | | bon la franchement ca commence a me saouler, même topo, des que la fitration s'eteint aprens un petit moment le regulateur passe de 7,2 à 7,4 (point de consigne 7,2) donc demain rebelote il va encore pomper. du coup je l'ai éteint pour voir si en journée il reviendrait sur 7,2 fitration allumée. est que le fait de l'éteindre regulièrement risque de deregler la sonde ? est ce qu'un regulateur de ph peut envoyer tous les jours du ph moins ? |
Il est préférable d'éteindre le régul pH quand la pompe filtration s'arrête, c'est ce que l'on appelle l'asservissement, c'est valable aussi pour l'électrolyseur, les détecteurs "manque d'eau" sont des sécurités. . . qui tombent en panne un jour ou l'autre et là, ça fait des dégats.
la sonde ne risque rien avec ces démarrages et arrêts, ce qui est mauvais pour elle c'est de la laisser au sec, sans eau.
Quand au régul pH qui injecte tous les jours, bien sûr que c'est normal, c'est même ce qu'on attend de lui : l'électrolyse fonctionne tous les jours, fait monter le pH tous les jours, donc la régul pH injecte tous les jours! (sauf grosse pluie acide) _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Dim Juin 20, 2010 23:07 Sujet du message: |
| oui je comprends mais ce phénomène n'était pas marqué les deux dernieres années, a savoir que mon bidon de 10 litres est déjà à moitié vide et la piscine est remise depuis moins de 1 mois. les autres années le bidon tenait une saison complète soit 3 mois et demi. |
JAck16V Maître nageur
Posté le: Lun Juin 21, 2010 09:34 Sujet du message: |
Le problème Laurent c'est que tu sembles ne pas vouloir entendre ce que tout le monde te dit ici : la valeur de lecture du régulateur PH filtration éteinte, donc sans circulation d'eau, n'est pas fiable !.
Après que pendant 2 ans tu es moins consommé de PH moins est peut être vrai, mais chaque année les paramètres de ton eau change!, donc cela peut ne rien avoir à voir !. Il faut absolument que tu asservisses ton régulateur PH à la filtration pour commencer ! _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
