chantier 9*4 fond plat 1,35 d'eau
chris 82
Message 1  Posté le: Jeu Fév 18, 2010 18:39    Sujet du message: chantier 9*4 fond plat 1,35 d'eau Répondre en citant
début le 5.02.2010 le temps n'était pas idéal mais il faut bien demaré un jour
[/img][img]
le 13.02.2010
[/img][img]
le 15.02.2010
[/img][img]
suite au prochain épisodes[/img]
titof3
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Jeu Fév 18, 2010 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa les photos !, c bien réflechis les 1M35 d'eau Question
j'ai 1M40 au plus profond, je regrette un peut pour les adultes, c juste.
chris 82
Message 3  Posté le: Jeu Fév 18, 2010 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les photos. 1,35 c'est réfléchis ma femme fait 1m60 et moi 1,70. Je pense que pour nagé et s'amusé 1m35 suffit c'est sur que pour plongé c'est limite.
chris 82
Message 4  Posté le: Dim Fév 21, 2010 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
1er tour de la piscine posé et 2 tour du sous-sol hier malgré la pluie
[img][/img]
chris 82
Message 5  Posté le: Mar Fév 23, 2010 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
un deuxième tour plus que 5. beaucoup de manutention pour approché les blocs.
[img][/img]
le temps est magnifique çà donne du courage.
chris 82
Message 6  Posté le: Mar Mar 09, 2010 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
suite des travaux. dur dur il fait un froid glacial au vent mais çà avance.
photo prise le 05.03.2010.
[img][/img]
pas trop de problème pour l'instant.
deux petites questions:
sur le dernier tour de bancher je fait une arrase de 2 cm doit-je feraillé horizontalement (j'ai peur que la feraille ne soit pas assez enrobé de béton)?
et j'hésite sur la largeur de ma dernière marche (mini plage) 70 cm ou 80 cm
toto1234
Message 7  Posté le: Mar Mar 09, 2010 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour ton travail. Pour l'arase, je pense qu'il est indispensable de ferrailler le dernier rang de bloc, même s'il n'y a que 2cm de béton. L'idéal serait même de faire cheminer ces deux tords au dessus des skimmers, afin d'éviter la rupture de la ceinture du dernier rang. Pour la dernière marche, j'ai personnellement opté pour une largeur de soixante. En fait, j'ai tout simplement simulé une position assise, adossé au bord du bassin, les pieds reposant sur la marche suivante et sans que l'arrière de mes genoux ne soit gêné par l'arrête de la dernière marche. Je ne sais pas si c'est très clair.
Encore joli travail.
Mon post : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine31786.html
fleg
Message 8  Posté le: Mar Mar 09, 2010 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
sinon une arase plus épaisse 5 ou 6 cm Wink
Jolie boulot bonne continuation
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
loldorak
Message 9  Posté le: Mar Mar 09, 2010 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
coucou.
juste un truc. n oublie pas que les banchers en hauteur mesure 19 cm et non pas 20 cm comme ils le disent. je me suis appercu de cela au cours de ma construction.
ce qui fait que sur 7 rangs de banchers prévu.tu perd 7 cm ! donc attention ! et en plus si tu places un carrelage avec une chappe tu perd encore 3 cm. donc au total 10 cm. et au lieu de 1.35 prevu tu auras 1.25.
donc verifie bien si c est pas deja fait en prenant la hauteur du sol jusqu à mi skimmer voir un peu plus , à quelle hauteur tu es.
cordialement
Laurent
projet 10*4.5 avec plage immergée de 2*2.5
fond plat 1.40 à 1.50 on verra. bloc à bancher de 25.
http://loldorak.skyrock.com/
loldorak
Message 10  Posté le: Mar Mar 09, 2010 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
j oubliais.je pense egalement qu une arrase plus epaisse serait de rigueur.moi j ai fait une arrase de 4 cm. pour info. et le beton entoure bien le dernier tor au dessus des skims.
au plaisir et bon courage.
chris 82
Message 11  Posté le: Mer Mar 10, 2010 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses.
je voudrai pas trop monté mes banchers fonds 19,5. +1,5 comme j'ai bati la première je suis déjà à 138 donc 2cm d'arase. en fait j'ai présenté les tors de 8 il y aura 2,5cm de béton dessus. je passe par dessus les skimmers sans problème. je pense laissé comme çà.
nebout40
Message 12  Posté le: Ven Mar 26, 2010 09:59    Sujet du message: bonde de fond Répondre en citant
une petite question je suis sur un projet piscine
et un constructeur me dit de mettre une bonde de fond, l'autre non qui me dit qu'il ya des problèmes par la suite (fuite)
je vois pas de bondes de fond sur vos photos
quel est votre choix et vos arguments ?
cordialement
chris 82
Message 13  Posté le: Dim Mar 28, 2010 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour pas de bonde de fond chez moi. Je suis plus haut que le fossé donc 2 ou 3 tuyau d'arrosage pour vidé la piscine par syphon au cas ou.
pour le brassage de l'eau 2 skimmers 3 refoulements , 1 prise balai pour le fond le tout pour 50 m3 d'eau je pense que ce n'est pas la peine de mettre une bonde de fond.
Ce n'est que mon avis la bonde de fond est un vaste sujet avec des pour et des contres. qui a raison Question
Patbebert
Message 14  Posté le: Jeu Avr 01, 2010 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
La bonde de fond ne sert pas qu'au vidage mais à la filtration.
Pour le vidage, la bonde fond aspire et tu rejette à l'égout ensuite avec un débit beaucoup plus important que les petites pompes que tu peux acheter.
Pour le faible surcout, moi j'en ai mis une et j'en suis content pour l'instant car il aspire pas mal de s**[merci de rester poli] qui ne sont pas récupérées par les 2 skimmers et ne sont pas brassés par les 3 refoulements.
eyo
Message 15  Posté le: Jeu Avr 01, 2010 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal se projet,
une question:ta pelleteuse c'est une combien de tonnes,et se godet énorme,il viens d'ou?
chris 82
Message 16  Posté le: Sam Avr 03, 2010 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
la mini pelle est une 5 T . En fait il y a deux godets dans celui de curage.
chris 82
Message 17  Posté le: Dim Avr 04, 2010 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
quelques photos de l'avancé des travaux
[img][/img]
[img][/img][/img]
eyo
Message 18  Posté le: Lun Avr 05, 2010 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci,
sur la photo on aurait dit que le godet était aussi large que cellui de curage.
Je pense prendre aussi une 5T pour mes trou de 10X5.60 et 7X5 pour le local.
chris 82
Message 19  Posté le: Dim Avr 11, 2010 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
encore une avancé avec le beau temps
[img][/img]
[img][/img]
marche escalier fini ainsi que la première couche de crépi
chris 82
Message 20  Posté le: Ven Avr 23, 2010 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
le crépis est fait ils viennent prendre les mesures lundi. mon revendeur m'à dit qu'il y avait un mois de délai déjà beaucoup de commandes en cours.
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
il me faut finir le remblai le local technique encore du boulot à faire en attendant la livraison.
chris 82
Message 21  Posté le: Mar Mai 25, 2010 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
liner reçu samedi.
j'suis pas encore pret. entre la naissance de ma fille et huit jour de festival j'ai pas foutu grand chose
reste à faire: montage pompe, filtre traitement electroliseur et regul PH branchement électrique.
dans le bassin nettoyé et ebavuré le fond posé les profils hunt en alu. traité et posé le géotextile.
d'ici 8 / 10 jours çà devrais etre bon.
chris 82
Message 22  Posté le: Sam Juin 05, 2010 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
put.n c'est bon l'eau monte je mettrai les photos des travaux dans la semaine
chris 82
Message 23  Posté le: Sam Juin 12, 2010 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
quelques photos:
[img]URL=http://img192.imageshack.us/i/img1678l.jpg/][/URL]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[img]
d'autres photos à suivre
Fan2
Message 24  Posté le: Dim Juin 13, 2010 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, c'est bientôt terminé? Beau boulot, tu as des photos de la piscine en eau?
Piscinelle bois R15 enterrée 5.54 x 3.44 liner blanc
NCC, Escabanc, Robot Victor, Terrasse ipé, Filtration sable, Traitement oxygène actif, Boîtier hors-gel.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34290.html
(\__/)
(")_(")
chris 82
Message 25  Posté le: Dim Juin 13, 2010 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci fan 2.
quelques photos de +
[img]
[img]
Uploaded with
[img][URL=http://img686.imageshack.us/i/img1827u.jpg/]
je prendrai le local technique en photo demain si j'ai 5 min.
Fan2
Message 26  Posté le: Lun Juin 14, 2010 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Très belle grande piscine! Very Happy
(\__/)
(")_(")
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages piscine a débordement ! bonde de fond NES81 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Mai 26, 2012 18:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment nettoyer le fond de ma piscin... franck.bernard PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Mai 22, 2012 10:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Baisse niveau d'eau: évaporation ou f... CHRIS6913 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 20, 2012 11:44 Voir le dernier message
Piscine - chantier 9*4 fond plat 1,35 d'eau
