baigneur Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Oct 22, 2005 16:45 Sujet du message: devis piscine tradi |
Votre avis sur ce devis, merci à tous.
Piscine PAP 8X4 32 m2
Profondeur 106/210, fond petit bassin horizontal, fosse à plonger tronc
de pyramide.
liner bleu clair 75/100
filtration : 1 filtre à sable avec manomètre, vidange et purge vannes multi-voies
Electropompe Mono/triphasée 1 CV - 16 m3/H 2 skimmers 2 bouches de
refoulement 1 bonde de fond.
Terrassement : fouille en excavation mécanique, deblais excédentaires
evacués, dressement mécanique du fond de forme dans un sol sans roche, remplaiement mécanique sur tuyaux, compactage partiel, tranchée
entre la piscine et le local de filtration (10m)
Electricité : tranchée et raccordement du local filtration venant de la maison. coffret de commande électrique avec programmation + disjoncteur thermique +disjoncteur différentiel.
deux projecteurs 300W + coffret transfo 12v
Vidange :raccordement sur eaux pluviales
Béton armé : du fond épaisseur 10 et 15 cm en pourtour, réglement définitif du fond de forme réalisé manuellement puis coulage.
Maconnerie : avec chainage renforcé en béton armé raccordé sur poteaux
de béton armé verticaux, élévation de parpaings de 20 creux compris aciers et enduit lissé fin,gorges et ponçage.
Puisard sans pompe ou drains de decompression
Margelles rustiques bullées ton pierre 60X30X2.5cm
Coffre pour couverture isothermique parpaings brut fond drainé et gravillonné couvercle standard bois ajouré
Enrouleur escamotable alu installé sur mesure
Couverture isothermique d'été 400 microns bordée tout autour
Total 23 000 Euros
Options : Escalier angle intérieur 671 euros ou
Escalier Roman 3m en béton parpaing et liner 105X210 avec 3 marches droites 2000 euros
Polaris 280 programmables avec vanne de marche arrière et surpresseur
plomberie, electricité et pose 1260 euros.
Option plages :Dalle béton armé avec treillis soudés épaisseur 8 à 12 cm pour 45m2 hors Dallage. 3840 euros |
jardi Petit baigneur
Inscrit le: 23 Nov 2004 Messages: 67 Localisation: marciac dans le gers (32)
Posté le: Sam Oct 22, 2005 18:21 Sujet du message: |
| jardi a écrit: | bonjour
avez vous pensé a une piscine en bois.
je suis ludo de jardipiscine
............ De préférence de Mr Jardi-Ludo de Jardipiscine !!!!!
Ludo :
Y'a une partie pro chez "EauPlaisir " !!
http://www.eauplaisir.com/annuaire/index3_piscines.php
Tu peux aller t'y inscrire !!!
sissister Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Oct 26, 2005 20:17 Sujet du message: |
bonjour à tous,
je vous presente un devis qui me parait un peu elevé . Qu'en pensez-vous ?
-implantation piscine 8 par 3 fond pente reguliere 1m10 à 1m80
-terrassement avec remise en place des terres sur terrain
- radier beton fibreux (15 à 18 cm) , murs bloc à banché + ferraillage + coulage beton
- etancheité en pvc armé
-puit perdu prof 2ml +buses beton 1m avec tampn visitable
- 2 skimers, 3 refoulements, 1 prise balai, 1 bonde de fond + 1 projecteur
-escalier maçonné d'angle
-fourniture et pose margelles, remblayage en sable brut + gtavier roulé
- integration du local technique dans l'abris existant, pompe 1cv ; filtre à sable + coffret commande electrique + horloge ; balai aspirateur (kit de nettoyage manuel)
-raccordement électrique de la maison au local technique
-plages en béton ferraillé 20m2 pret pour revetement tous types
prix TTC : 20750 euros |
Posté le: Mer Oct 26, 2005 20:43 Sujet du message: |
sissister, as-tu pensé à une piscine en bois de chez Jardi Piscine?
Demander Ludo!  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond. |
Posté le: Mer Oct 26, 2005 21:59 Sujet du message: |
!!! Mdr !!!
!!!  _________________
BR Maître nageur
Inscrit le: 03 Jan 2005 Messages: 1218 Localisation: 31 - Toulouse
Posté le: Jeu Oct 27, 2005 15:35 Sujet du message: |
Pour Baigneur (il faut bien qu'il y en ait au moins 1 qui réponde à la question ), devis dans la norme. Surement un peu de négo possible.
C'est quoi les déblais "excédentaires" ? Attention à ce qu'il ne remblai pas avec la terre de l'excavation, c'est pas terrible au niveau drainage. _________________ BR.
Photos sur www |
contact@aquatechni.com Invité
Posté le: Sam Oct 29, 2005 13:40 Sujet du message: Re: devis piscine tradi |
| baigneur a écrit: | Votre avis sur ce devis, merci à tous.
de pyramide.
Total 23 000 Euros
En principe une piscine se réalise en blocs banchés, et avoir une garantie de génie civil (obligatoire en piscine). Le respect des normes DTP, avec un plan de ferraillage bien précis. Ce n'est pas une traditionnelle et elle est très chère pour ce que c'est. |
Posté le: Sam Oct 29, 2005 14:24 Sujet du message: Re: devis piscine tradi |
| contact@aquatechni.com a écrit: |
Et les autres procédés, ils sont pourris ????
Posté le: Sam Oct 29, 2005 15:50 Sujet du message: Re: devis piscine tradi |
| Chacha a écrit: |
On en a pour son argent. Les procédés pululent, les procés aussi. Aucune compagnies d'assurances n'assurent plus les fabricants de piscines. On croit à la garantie fabricant, mais elle n'a de valeur que si le fabricant peut ou veut bien réparer lui-même. C'est pas toujours le cas, et on reste avec son petit prix perdu. |
AL31 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 03 Oct 2004 Messages: 43 Localisation: TOULOUSE
Posté le: Sam Oct 29, 2005 19:30 Sujet du message: |
eh oui heureusement qu il y a aquatechnique pour rappeler a tous les professionnel qu ils detiennent la vérité et que vous ,pauvres clients qui n'avez pas fait faire votre piscine par aquatechnqique et son procédé, seul valable et testé depuis les pharaons,vous etes fait avoir
pauvre de nous |
Posté le: Sam Oct 29, 2005 19:33 Sujet du message: |
une piscine aquatechnique sinon rien  |
Posté le: Dim Oct 30, 2005 10:34 Sujet du message: |
Le sauveur est arrivé! Mais si, mais si!  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
Posté le: Dim Oct 30, 2005 10:45 Sujet du message: |
| bernard46 a écrit: | Le sauveur est arrivé! Mais si, mais si!  |
Hi hi !
Depuis le temps qu'on attend !!!
SEB's Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 19 Nov 2004 Messages: 42 Localisation: Centre Var
Posté le: Lun Oct 31, 2005 22:26 Sujet du message: |
| C quoi tous ces pros qui se balladent sur le forum? C le temps des vaches maigres ou quoi? Au fait pour répondre aussi à la question, y'a pas que le tradi...A bon entendeur, salut |
Posté le: Mar Nov 01, 2005 01:22 Sujet du message: |
Pourtant il paraît que depuis la canicule, c'est la folie !!!
