branchement d'une pompe
Invité
Message 1  Posté le: Sam Juil 24, 2004 20:09    Sujet du message: branchement d'une pompe Répondre en citant
Embarassed
Bonjour à tous. Encore des soucis avec cette piscine.
Je viens de recevoir une nouvelle pompe (silencio SI50), mais je ne comprend rien au cablage.
j'ai du 220 volts et j'ai un bornier avec 6 fils (x,y,z u,v,w)
Sur la doc ils disent de brancher avec un condensateur entre 2 fils, mais ça me fais décabler la pompe comme elle étais d'origine.
De plus quel condensateur faut t'il mettre.
faut t'il mettre les barrettes pour etoile triangle.
J'en ai marre du monde de la piscine, faudrait vraiment que l'on m'aide car il fait beau et je ne peux pas en profiter. Wink
lionel13112
Message 2  Posté le: Dim Juil 25, 2004 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Invité,
Il y a effectivement deux sortesde couplages, le couplage étoile et le couplage triangle.Dans le montage étoile le bobinage est alimenté par la tension du réseau divisé par la racine carré de 3.
Dans le montage triangle le bobinage est directement alimenté par la tension du reseau.
_____________________________________________________________
tension d'alimentation] Plaque signalitique du ] Couplge a réaliser ]
entre phases ] moteur ] ]
380V ] 380/660V ] Triangle ]
380V ] 220/380V ] Etoile ]
220V ] 220/380V ] Triangle ]
220V ] 110/220V ] Etoile ]
Le moteur zst peut etre cablé d'origine pour fonctionner en triphasée et non en mono. je suppose que la tension que tu as chez toi est du 220V?
Dans ce cas si ta pompe peu fontionner en 220/380V ,il faut effectuer un branchement en triangle.
Tu dois avoir trois barettes, il faut que tu les positionnent respectivement:
1er Entre Z et U
2eme Entre X et V
3eme Entre Y et W
Bon bain Razz
Coque 8X4 avec volet automatique
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message
Piscine - branchement d'une pompe
