Perçage liner pour installation volet roulant
mitxe
Message 1  Posté le: Jeu Oct 20, 2005 21:04    Sujet du message: Perçage liner pour installation volet roulant Répondre en citant
J'ai acheté et installé un volet roulant auto DELL. Il me manque juste à fixer les passes sangles (1 par sangle) aux 2 extrémités pour finir complètement l'installation.
Ces passes sangle se situe au dessous du niveau de l'eau. La question que je me pose est la suivante:
Comment procéder pour percer le liner (pour passage des chevilles - 2 par passe-sangle) sans le déchirer ? De plus, est ce vraiment conseillé de procéder ainsi (risque de détérioration du liner) ?
Pour info, j'ai commandé ce volet sur Internet donc je suis un peu juste au niveau consseil ...
Merci pour vos avis ou mieux retour d'expérience.
BR
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Ven Oct 21, 2005 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Es tu sûr que les chevilles soient sous le niveau de l'eau. Sur mon volet, les pattes sont fixées au dessus du niveau de l'eau, sous la margelle, et descendent jusqu'au niveau de l'eau, plaquées sur la paroi mais sans fixation.
BR.
Photos sur www
mitxe
Message 3  Posté le: Ven Oct 21, 2005 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Mille excuses.
Les passe-sangles sont bien au DESSUS du niveau de l'eau.
Par contre, moi, je n'ai pas opté pour les même passes-sangles (celle qui se fixe sous la margelle) car je n'avais pas envie de casser mes margelles pour en remettre.
Elles sont donc fixés directement sur la paroie par des chevilles d'où perçage du liner certes au dessus du niveau de l'eau mais comment procéder exactement de façon propre pour éviter de ruiner mon liner ?
minigir
Message 4  Posté le: Ven Oct 21, 2005 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked ben, faut marquer pi prépercer!?
ensuite mettre du silicone ou un bon joint, pour que de l'eau ne s'infiltre pas derrière.
bernard46
Message 5  Posté le: Ven Oct 21, 2005 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
A ta place, je préfèrerais desceller et resceller quelques margelles plutôt que percer un liner..... Wink
"Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
Message 6  Posté le: Ven Oct 21, 2005 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Moi comme Bernard !
Faut être sûr de sa manip !!!
Shocked
Pas de nouveaux messages Conseil pour la première mise en eau Arno PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Sam Mai 26, 2012 00:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils pour placer mes skimmers ? Matthieu34000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Mai 24, 2012 14:16 Voir le dernier message
Piscine - Perçage liner pour installation volet roulant
