pytauf Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Avr 15, 2010 17:08 Sujet du message: Quel filtration pour une piscine autoportante ? |
Débutant, mais même avec une petite piscine autoportante, c'est compliqué, je souhaite investir dans une filtration a sable pour remplacer ma filtration à cartouche inefficace, ou autre système de filtre que je connaitrais pas ?
Que me conseiller vous ?
Merci de votre aide ?  |
Kalagan59 Maître nageur
Inscrit le: 16 Mai 2009 Messages: 1113 Localisation: Sud-Est
Posté le: Jeu Avr 15, 2010 17:45 Sujet du message: |
Elle fait quel volume? _________________ Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue. |
pachounette Baigneur confirmé
grisou Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Avr 17, 2010 00:14 Sujet du message: |
| +1 filtration à sable |
Plouf78 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Avr 30, 2010 00:30 Sujet du message: Quelle filtration pour une petite piscine. |
Kalagan 59 a raison, il faut commencer par indiquer le volume de la piscine.
Il détermine presque tout le reste.
Il faut savoir que plus le volume d'une piscine est petit, plus il se pollue vite et plus il faut recycler (filtrer) l'eau rapidement, donc définir le nombre de m3/h (assuré par la pompe) que devra traiter le groupe de filtration (pour ne pas retomber dans les problèmes des kits bon marché sous-dimensionnés).
Il est prudent de recycler l'eau d'un bassin de moins de 10m3 en moins de 2h, ce qui donne déjà une idée du débit nécessaire (débit = volume / temps). Pour le choix du filtre, il faut que la vitesse de filtration ne dépasse pas 50m3/h/m² de surface filtrante, surface qui se calcule à partir du diamètre du filtre: S= (3,14xD²)/4.
Enfin, il faudrait tenir compte de quelques détails supplémentaires comme le diamètre et la longueur des canalisations.
Si elles sont en diamètre 50mm et font au total moins de 10m, ça ira, sinon, il faudra approfondir le sujet.
En gros, voilà.
Attention aussi, certains trouvent leur piscine de 300m². petite ! |
Posté le: Ven Avr 30, 2010 07:03 Sujet du message: |
Merci,
si j'ai suivi le calcule du volume, elle doit faire 10 m3.
Merci |
Posté le: Ven Avr 30, 2010 08:58 Sujet du message: Re: Quelle filtration pour une petite piscine. |
| Plouf78 a écrit: |
300m², pfff, c'est un pédiluve, tout au plus une pataugeoire  _________________ Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue. |
Posté le: Ven Avr 30, 2010 09:02 Sujet du message: |
