Posté le: Dim Avr 04, 2010 04:16 Sujet du message: problème de code ohh
J'ai besoin d'aide. Je possède depuis l'été dernier un spa de marque Calspa (année 2004) et le code OHH m'est apparu soudainement. J'ai contacté un technicien qui m'a dit que la cause était la carte électronique. J'ai trouvé une carte sur ebay et après l'installation de celle-ci, le problème n'est pas réglé le même code est apparue et mon tableau de commande est gelé(comme il était d'ailleurs avant de changer la carte). J'ai changé les deux capteurs de température et ça n'a rien changé. Est-ce qu'il faut que je "reset" le système d'une certaine manière? Si quelqu'un à une réponse à mon problème s.v.p. répondez-moi.
Autre trouble fréquemment vu sur un Calspas c'est la pompe #1 qui ne veut pas se mettre en route en basse vitesse quand le spa a besoin de chauffer. Ça serait bien de vérifier aussi.
Posté le: Sam Avr 10, 2010 00:12 Sujet du message:
jai un cal spa et se message s'affiche lorsque la sonde de température dépasse 48 degré celsius. ceci ce produit losque je met le spa en stanby pour nettoyer les filtreure et que le réchauffeur fonctionnais. probablement dans ton cas un probleme de débit? pompe devant le réchauffeur fonctionne telle? filtreure obstrué? pour faire reseté le spa jai pas trouver mieu que de disjoncter le fusible en appuyant sur le piton du ground fold dans le panneau électrique de la maison. _________________ Cal Spa Aqua serie SQ-92 Ce contenter de peu c'est refuser le meilleur!
Posté le: Ven Avr 16, 2010 00:46 Sujet du message: merci de vos réponse
Pour revenir à mon problème de spa, j'ai réussi à le redémarrer avec ma nouvelle carte. Les 2 pompes fonctionnnent maintenant le chauffe-eau aussi. Un seul problème persiste : la température affichée n'est pas la température réelle (il affiche 40C au lieu de 10C). Je ne sais pas quoi faire. Si vous avez des idées faites moi signe.
