Espacement terrain - mur & Hauteur hérisson
Albator46
Message 1  Posté le: Mer Mar 03, 2010 23:11    Sujet du message: Espacement terrain - mur & Hauteur hérisson Répondre en citant
Bonjour à tous les piscinophiles,
Je souhaiterais avoir 2 indications :
1. Quelle hauteur mini faut-il prévoir pour le hérisson sous radier ?
2. Quelle distance mini entre les murs de la piscine et le terrain naturel (sachant que je ferais passer mes tubes au niveau du sol et pas en fond
de fouille donc pas de contrainte de ce côté là) ?
Merci d'avance pour vos remarques éclairées.
highgana
Message 2  Posté le: Jeu Mar 04, 2010 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
La distance entre les mur et le terrain naturel, est de 20cm en moyenne. le vide sera comblé avec du gravier.
Le hérisson est en fonction de ton sol! moi j'ai fait une dizaine de cm, mais certain n'en font pas si le terrain est stable, moi je suis au niveau de la mer donc ca s'imposait pour stabiliser le terrain.
Voila Very Happy
Albator46
Message 3  Posté le: Lun Mar 08, 2010 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse. Est-ce que tu connais les raisons de cet espacement ? Pourquoi 20 et pas 15 ou 10cm ?
highgana
Message 4  Posté le: Mar Mar 09, 2010 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Disons que 20 cm c'est une constante pour avoir un peu de marge.
Je connais peu de terrassier qui ont une précision de 20 cm. apres t apiscine rentre trop au chausse pied. il suffit d'un gros caillou qui dépasse ou autre et ca va toucher ta piscine. Bref il y a des centaines de raison pour se laisser une marge de manoeuvre. déja en beton ca laisse un peu d'espace pour travailler. bref.
Et 20 cm de tampon, avec du remblais ou du gravier c'est vraiment pas de trop pour absorber les variations du sol.
Albator46
Message 5  Posté le: Dim Mar 28, 2010 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
bon au final mon terrassier m'a fait un trou trop large, alors je les ai mes 20cm.largos Evil or Very Mad .va fallair plus de gravier pour remblayer et donc plus de brouettes . Mad
Pas de nouveaux messages hauteur des margelles betise38 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 1 Mer Nov 30, 2011 21:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis sur la hauteur d'eau pour avoir ... labulle PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 30 Mer Nov 09, 2011 16:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Orientation et hauteur pompe à chaleur Vlami PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Oct 30, 2011 15:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pose bache hivernage, température idé... lavande PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 4 Mar Oct 11, 2011 09:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Infos hauteur tuyauterie péripherie borazy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Aoû 28, 2011 19:51 Voir le dernier message
Piscine - Espacement terrain - mur & Hauteur hérisson
