sraisin Grand baigneur
Posté le: Lun Mar 23, 2009 14:11 Sujet du message: Recherche de fixation pour bache hiver sur terrasse bois |
Les beaux jours reviennent les travaux et questions aussi !
Je souhaite faire une terrasse bois (composite ou IPE faut que je me décide !) sur le pourtour de ma piscine bois semi enterrée. Le problème est que pour l'instant ma bâche hiver s'accroche sur des crochets fixés dans les parois de la piscine.
Je suis donc à la recherche de crochets escamotables.
J'ai trouvé des pitons, mais ils sont à sceller.
Sinon j'ai trouvé cette photo mais aucune ref .:
[img=http://img26.imageshack.us/img26/1224/crochetj.jpg]
Bonne journée. _________________ Bricolo
http://piscine-stef.blogspot.com/
Nortland semi enterrée + PAC Fairland PH30V |
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4386 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Lun Mar 23, 2009 18:12 Sujet du message: Re: Recherche de fixation pour bache hiver sur terrasse bois |
| sraisin a écrit: | Bonjour à tous,
Bonne journée. |
Peut on savoir ce qui va s'accrocher (la forme) sur ces attaches ? _________________
Posté le: Lun Mar 23, 2009 18:49 Sujet du message: |
je pensais à un mousqueton. Le mieux serait ma photo mais en crochet ! _________________ Bricolo
Posté le: Lun Mar 23, 2009 19:59 Sujet du message: |
| sraisin a écrit: | | je pensais à un mousqueton. Le mieux serait ma photo mais en crochet ! |
Et ça, ça, pourrait coller ? Facile à intaller, un trou à la perceuse et 4 vis de fixation autour !
ou plutot celui là, plus accessible en prix
Posté le: Lun Mar 23, 2009 21:05 Sujet du message: |
Ca pourrait le faire !
Un petit lien please . je vais chercher avec le terme piton
Ce qui me plaisait bien c'était la possibilité d'escamoter sans outil. _________________ Bricolo
Posté le: Lun Mar 23, 2009 21:10 Sujet du message: |
| sraisin a écrit: | Ca pourrait le faire !
Ce qui me plaisait bien c'était la possibilité d'escamoter sans outil. |
voici le lien mais il ne te servira pas à grand chose, c'est chez moi
http://posematerielpiscine.fr/fixations-volet-piscine/index.html
Le 1er est hors de prix because tout en inox ! L'autre, c'est fonction du nombre. Il se règle en hauteur en vissant ou dévissant le piton avec une pièce. _________________
Posté le: Mar Mar 24, 2009 16:59 Sujet du message: |
killa, aurais-tu un liens pour que je vois les prix ? _________________ Bricolo
Posté le: Mar Mar 24, 2009 19:09 Sujet du message: |
| sraisin a écrit: | | killa, aurais-tu un liens pour que je vois les prix ? |
C'est chez "DEL" mais il ne te donneront pas les prix en direct. Il faut passer par ton piscinier. Dis moi combien il t'en faut et je te dirai combien ça coûte. Le prix est en fonction de la quantité ! _________________
Posté le: Ven Avr 03, 2009 09:10 Sujet du message: |
Il m'en faut à peine une dizaine .
Mais si tu peux me donner les prix des deux modèles par mp si besoin, je n'ai toujours pas le bois de ma terrasse . je ne suis pas pressé par la force des choses ! _________________ Bricolo
Didier R Petit baigneur
Posté le: Dim Avr 05, 2009 19:14 Sujet du message: |
impec ! _________________
cricribi Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Jan 15, 2010 11:25 Sujet du message: |
| le concept est génial mais lorsque la terrasse repose sur une dalle, n'y a t-il pas de risque ? |
tony57 Petit baigneur
Posté le: Dim Mar 21, 2010 12:43 Sujet du message: |
bonjour !
je suis dans la même situation pour fixer une bâche à barre sur la terrasse composite posée sur une dalle béton mais la solution de fixer un piton sur une lame de terrasse me parait pas trop fiable à long terme .
( fiabilité tenue de la fixation des vis dans le composite ? . )
je pense que la solution serait de mettre des pitons plus long que ceux de longueur 80 mm diamètre 8mm livrés par " ALBIGES " :
au passage , dommage que ce fabriquant n'est pas prévu de pitons plus long .
ajouter la hauteur lambourde + hauteur de lame soit par exemple 65 mm
cela fait des pitons de longueur 145 mm .
il faut percer des trous de diamètre 9 mm de longueur 85 mm
dans la dalle .
De cette façon , lorsqu'on retire la bache , les pitons descendent de 5 mm
et ne dépasse pas de la terrasse .
reste à trouver des pitons de longueur 145 mm .
qu'en pensez-vous ? |
atari.fr Grand baigneur
Posté le: Mar Mar 23, 2010 00:38 Sujet du message: |
Interessant ! je suis dans le meme cas
j'aimerais bien que les pitons traversent les lames composites (28 mm d'epais)
Au fait, c'est dans la norme de passer un systeme d'acroche vertical paroi en un systeme d'accroche horizontal : plage ?
patrice _________________ http://atarifr.skyrock.com/ |
Posté le: Mar Mar 23, 2010 08:47 Sujet du message: |
j'ai donc contacté le fabricant de bâche .
il n'a RIEN prévu pour remplacer les pitons livrés et ne veut rien entendre sur
un éventuel remplacement ! soi disant qu'il faut absolument monter ceux préconisé pour respecter la norme de sécurité !.
( test réalisé avec ces pitons uniquement )
mais bon , je le trouve un peu " light" et pas à la page car à aujourd'hui , 90 % des plages sont avec lambourde + lame de bois !.
ceci dit , j'utiliserais des pitons de longueur 145 mm pour compenser la hauteur "lambourde / lame " cela ne devrait pas poser de pb selon mon pisciniste . |
Posté le: Mar Mar 23, 2010 23:01 Sujet du message: |
Tu parles d'une piscine enterée ou semi enterée ? _________________ http://atarifr.skyrock.com/ |
Posté le: Mer Mar 24, 2010 00:02 Sujet du message: |
une piscine enterrée .  |
biquet Grand baigneur
Posté le: Sam Mar 27, 2010 13:29 Sujet du message: |
Salut en ce qui me concerne j'ai trouvé une solution simple et efficace.
j'ai acheté des vis inox métrique 10 x 40 avec tête fraisée et emplacement clef alène dans la tête.
J'ai foré dans le bois exotique ( épaisseur 27 mm j'ai taraudé M10 et j'ai fraisé le bois .
Donc je visse mes inox a fond en été et je les dévisse en hiver pour accrocher ma bâche.
Ps il faut du bois de + ou - 30 mm d'épaisseur.
cqfd a+ biquet _________________
Posté le: Sam Mar 27, 2010 14:29 Sujet du message: |
Une petite photo est plus explicite a savoir il vaut mieux avoir un bois exotique dur !
Posté le: Sam Avr 10, 2010 14:47 Sujet du message: |
salut
j'ai contacté le fabricant de ma bâche à barres :
il faut absolument que les pitons soient en prise dans la dalle pour des raisons de tenue et de sécurité !
tes pitons ne sont pas assez longs !
J'utiliserais des pitons de longueur 145 mm pour compenser la hauteur "lambourde / lame " |
Posté le: Mer Avr 21, 2010 20:34 Sujet du message: |
| killa inti a écrit: | | sraisin a écrit: | | je pensais à un mousqueton. Le mieux serait ma photo mais en crochet ! |
le modele 14 il est achetable ou ?
merci _________________ http://atarifr.skyrock.com/ |
mouflo Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2010 Messages: 125 Localisation: poitiers
Posté le: Ven Jan 14, 2011 07:51 Sujet du message: |
Je vais bientôt attaquer la réalisation de ma plage en composite Geolam sur plots béton et lambourdes.
Tout comme vous je suis confronté à la fixation de la bache à barres, avez vous des liens pour des pitons de plus grandes la longueur que ceux d'origine ou des retours sur les pitons à visser dans le bois?
Merci d'avance. _________________ Piscine Emeraude alliance 8,50*4,10 blanche - bache à barres - Robot Zodiac Vortex 3 - PAC Poolex Jetline 100.
Construction de ma terrasse en Geolam http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine35706-0-asc-0.html |
Posté le: Lun Avr 18, 2011 19:10 Sujet du message: |
Hello, toujours pas d'évolution du côté fixation pour plage en composite? _________________ Piscine Emeraude alliance 8,50*4,10 blanche - bache à barres - Robot Zodiac Vortex 3 - PAC Poolex Jetline 100.
