Hotspring Vista 2009 - Problème de chauffage
SuperMario
Message 1  Posté le: Dim Mar 21, 2010 17:07    Sujet du message: Hotspring Vista 2009 - Problème de chauffage Répondre en citant
Bonjour à tous et à l'aide! Smile
J'ai installé mon spa à la fin octobre 2009. Je viens de le vider pour la première fois et le chauffage ne fonctionne pas. J'ai les deux lumières qui clignotent à l'avant (verte et bleue). J'ai suivi les instructions qui m'indiquaient de fermer le circuit 20 amp et 30 amp et de redémarrer le tout. Mon spa étant de modèle récent, on dit qu'il y a un "reset" automatique. Rien à faire. Mon eau ne chauffe toujours pas. J'ai retiré mes 5 filtres et les ai reposés correctement aussi. Toujours rien.
Avez-vous des suggestions pour régler mon problème!
Merci beaucoup.
georges91
Message 2  Posté le: Lun Mar 22, 2010 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Super Mario bonjour, as tu ta pompe de circulation qui marche, y a t'il des bulles dans ton bassin? en fait l'ozonateur marche t'il ?
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger
SPA CENTER
Message 3  Posté le: Ven Avr 23, 2010 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
il se peut que la sonde de thermostat et de température soient défectueuse. Mais avant toutes choses débrancher le spa pendant 30 secondes et rebrancher le spa si cela ne marche toujours pas changer les sondes (sous garantie si moins d'un an). Vérifier le bon fonctionnement de la pompe de circulation qui elle aussi a un re démarrage automatique en cas de bulle d'air dans le circuit.
HOTSPRING SIGNATURE LIMELIGHT BULLFROG TIGER RIVER SOLANA HOT SPOT SARATOGA BALBOA LEISURERITE CYCLONE (SCS) SPA INDUSTRIE
WATERWAY WATERCO SPANET GECKO SMARTSPA
Pas de nouveaux messages Choix d un chauffage pour abri de pis... charlottejoris PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Ven Fév 03, 2012 20:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages BOUTON ROUGE CHAUFFAGE HELENE34450 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Sam Jan 21, 2012 03:18 Voir le dernier message
Piscine - Hotspring Vista 2009 - Problème de chauffage
