lepage Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 29 Mai 2007 Messages: 40 Localisation: TOULOUSE
Posté le: Mer Mar 12, 2008 23:14 Sujet du message: Re: Dallage sur lit de sable: des conseils SVP |
| doclio a écrit: | | Bonjour à tous, je reviens sur ce "vieux" post car je suis en train de poser mes plages sur lit de sable. Pour ceux qui ont utilisé cette technique, comment avez-vous procédé pour réaliser les joints. Ceux que j'ai commencé ont tendance à craqueler. Merci de vos bons conseils. |
bonjour, à tous ( surtout aux toulousains).
j' habite egalement dans la region , et j' en suis egalement à la phase "plage et dallages".Et j' ai opté pour une dalle beton ferraillée dans les regles de l' art , avec joints de dilatation tous les 4/5 m linaire(largeur des plages variant de 2.5 à 1 m , pour une surface totale de dallages de 85m2 .J'ai choisis de coller mes dalles ( pierre recontituees ) ep 2.5 sur chapes beton ep 10cm , sans oublier la pente 1.5 cm /2 M.
Je suis pas loin de finaliser avec POINT P avec qui j' ai travaillé pour la construction piscine .donc entre 20à 22 euros/m2.
salut .bon courage |
pcfcx31 Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Mar 14, 2008 08:00 Sujet du message: |
J'ai beaucoup lu et appris sur ce forum et j ai quelques questions qui subsistent.
Je suis sur le secteur Toulouse Sud et j'ai 50 m² de dallage piscine à faire
J'ai une hauteur de 5 à 8 cm que je pense faire avec du sable stabilisé
- Faut il faire avec sable stabilisé ou chape maigre sachant qu'il n'y aura pas de chape béton dessous
- Faut il tasser le sable ? comment ?
- Faut il ferrailler ?
- Comment poses t on les dalles? ciment colle ? barbotine ?
Grand merci pour votre aide
PS J ai pris les margelles + dalles à LAVERNOSE LACASSE chez Art Béton Sud (A.B.S) fabiquant |
Tyss Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Mai 04, 2009 12:22 Sujet du message: tout depend de l épaisseur des dalle |
| pcfcx31 a écrit: | Bonjour,
tout depend de l épaisseur des dalles
si épaisseur 2.2 dalle béton avec ferraillage + pose à la cole
si épaisseur 3.2 sable humide melanger avec un peut de ciment pour le rendre plus compact |
Wally3 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juin 09, 2009 21:36 Sujet du message: Dallage pas cher |
Salut à tous,
J'ai trouvé du dallage pas cher sur le site www.lamaisondesmateriaux.com :19.50 euros TTC le m² en second choix mais il n'y a pas de problème et c'est une fabrication Française monsieur!
Il y a parfois des promos sur du premier choix : livré chez toi le bonheur. Je crois autour de 23 ou 24 euros TTC à voir.
Ils ont du 4 cm d'épaisseur mais il faut les contacter. Ce n'est pas en ligne. J'ai eu l'info en envoyant un mail car ils n'ont pas beaucoup de quantité sur ce produit. |
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5757 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Mar Juin 09, 2009 22:27 Sujet du message: |
Hé ! WALLY ! t'arrêtes de nous prendre tous pour des billes à reveiller les vieux posts ? ta pub déguisée pour ton site est un peu lourde, là !
Pardon si je me trompe, mais c'est louche de chez louche !  _________________
Posté le: Mer Juin 10, 2009 09:39 Sujet du message: |
+1 avec Juju, ça devient lourd
Puisque le post est réveillé, pour infos les dalles de 25mm que j'ai posé voila 1 an 1/2 sur sable n'ont pas bougé. Par contre le joint polymère n'est pas sensationnel, il ne résiste pas au Karcher et la mousse prend dessus, à éviter, mieux vaut poser les dalles bord à bord  _________________
francky974 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Déc 01, 2009 07:08 Sujet du message: |
| Edouard88 a écrit: | +1 avec Juju, ça devient lourd
Puisque le post est réveillé, pour infos les dalles de 25mm que j'ai posé voila 1 an 1/2 sur sable n'ont pas bougé. Par contre le joint polymère n'est pas sensationnel, il ne résiste pas au Karcher et la mousse prend dessus, à éviter, mieux vaut poser les dalles bord à bord  |
Merci pour cette precision ! j'en suis au dallage et ton témoignage m'est precieux. |
billybill Grand baigneur
Posté le: Ven Mar 05, 2010 19:17 Sujet du message: |
Salut Francky974, alors ce dallage sur lit de sable ? Tu en es ou ? Quelle épaiseur de sable à tu mis ? Comment as-tu tassé ? Pas de galères particuliéres ?
Merci |
feixe Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 05 Nov 2009 Messages: 29 Localisation: Collonges sous Salève 74
Posté le: Mar Mar 16, 2010 19:55 Sujet du message: |
bon, puisqu'on réveille des vieux trucs.
j'ai fait mes plages sur.gravillon! y a 1 an.on m'a dit que ça bougeait moins etc.bref.ça a komême bouge à 2 endroits (affaissement de 1 cm sur 3 ou 4 dalles.juste sous la margelle pour faire c***r.
mais bon, en général ça va.
c'est ma femme qui va remettre à niveau vu qu'elle voulait pas de béton.
gepetofox Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mar 18, 2010 13:45 Sujet du message: |
Une petite dalle béton pour éviter ce genre de situation alors.
Combien d'épaisseur la dalle? |
Posté le: Dim Mar 21, 2010 10:45 Sujet du message: |
| Combien de temps faut-il laisser sécher la dalle béton avant d'y coller les dalles terrasses ? |
biquet Grand baigneur
Posté le: Dim Mar 21, 2010 12:16 Sujet du message: |
Un certain temps !
a+ biquet _________________
Posté le: Dim Mar 21, 2010 13:02 Sujet du message: |
| Plus précisement svp ? |
Invite_29 Maître nageur sauveteur
Posté le: Dim Mar 21, 2010 13:39 Sujet du message: |
5/6 jours, cela est suffisant  |
Posté le: Dim Mar 21, 2010 14:18 Sujet du message: |
Si peu de temps ? Moi qui m'imaginais plusieurs mois !
Je te remerçie |
Posté le: Dim Mar 21, 2010 15:47 Sujet du message: |
| billybill a écrit: | Si peu de temps ? Moi qui m'imaginais plusieurs mois !
Je te remerçie |
C'est pô une piscine que tu poses dessus Lorsque je coule une dalle dans une maison, je pose le carrelage une semaine après
Bon courage  |
Posté le: Dim Mar 21, 2010 18:13 Sujet du message: |
| Encore merci. |
cath62 Grand baigneur
Inscrit le: 17 Avr 2010 Messages: 106 Localisation: 62 Pas-de-Calais (Arras)
Posté le: Sam Avr 24, 2010 00:09 Sujet du message: type de sable ? |
Coucou !
Moi aussi, je reviens sur cette histoire de dalle sur lit de sable. C'est ce qu'on pense faire (car on en a marre de faire tourner la bétonnière !) avec des dalles de 3,5 d'épaisseur (45x45 et 30x45).
Je me posais juste une question : Quel type de sable ? Sable de rivière, sable à lapin ? En sachant qu'on va y mettre par dessus une fine couche de ciment pour lier le tout. |
