Avis sur filtre Kripsol
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général
Moz07
Message 1  Posté le: Ven Mar 12, 2010 12:37    Sujet du message: Avis sur filtre Kripsol Répondre en citant
Que vaut cette marque de filtre SVP ?
Moz
Kalagan59
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Ven Mar 12, 2010 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Krispol a assez bonne réputation. Cependant, il serait mieux que tu nous précise le modèle qui t'intéresse si tu souhaites que les pro te donnent leur avis.
Moz07
Message 3  Posté le: Lun Mar 15, 2010 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Je pensais à un granada GL606D avec vanne laterale
Qu'en pensez vous ?
cristobal
Message 4  Posté le: Lun Mar 15, 2010 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Moz07 a écrit:
Salut
Qu'en pensez vous ?
Kripsol fabrique de bons filtres mais celui-ci ne figure pas parmi les plus robustes de la gamme. Le modèle Granada est en polypropylène soufflé, polymère qui à tendance à se déformer. Les polyester, ou ceux en résine thermoformée renforcée, sont bien plus résistants. Kripsol en propose plus haut dans leur gamme
Ce ne sont que des piscines, Seigneur. Smile
Yvon
Message 5  Posté le: Jeu Mar 18, 2010 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je ne me prononcerais pas sur la qualité des filtres krispsol, ne les ayant pas tous testés.
juste sur le commentaire précédent qui est loin d'être juste:
les filtres en polypro soufflés peuvent se déformer, ce qui les rends justement plus résistants. (Le Chêne et le Roseau, ça vous dit quelque chose.)
les filtres polyester paraissent plus robuste car ils sont plus lourd, plus massif, mais sont moins résistants.
par exemple, un filtre soufflé pourra tenir jusqu'à 6/7 bars (pression avant rupture), un filtre polyester jusqu'à 4 bars.
en outre, le filtre polyester ne prévient pas quand il casse: pas de signe avant rupture.
enfin, si c'est pour une utilisation extérieur, le filtre soufflé sera plus résistant aux intempéries.
Moz07
Message 6  Posté le: Sam Mar 20, 2010 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Kripsol garantie 5 ans la cuve mais pour la vanne je n'arrive pas à trouver l'info.
Qui a une idée ?
cristobal
Message 7  Posté le: Mer Mar 31, 2010 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Comparaison n'est pas raison, aussi la fable du chêne et du roseau pourra être évoquée pour bon nombre d'exemple mais pas pour le filtre en polyester. La seule preuve qui nous ait donnée c'est que lorsque l'on mont en gamme dans ce type de produit, on ne trouve que des filtres en polyester, je n'invente rien, il suffit pour cela de consulter les sites des fabricants.
Pour ma part je n'ai jamais été confronté à une rupture d'un filtre en polyester due à la pression, jamais. Si vous avez des exemples ? Je suis preneur.
A contrario j'ai eu à remplacer quelques filtres prolypro qui présentaient des prises d'air et des fuites d'eau et qui pour moi étaient la conséquence de déformations répétitives qu'ils avaient à subir lors de colmatage du sable
Yvon
Message 8  Posté le: Mer Mar 31, 2010 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Non, cette fable s'applique très bien pour ces 2 type de filtre: il suffit de faire un test à la rupture pour en être convaincu.
Ceci n'est pas une preuve !
Simplement le filtre polyester étant moins industrialisé, il revient plus cher à produire (plus de main d'œuvre). Il est aussi plus esthétique et peut donc être positionné en haut de gamme.
Mais absolument pas pour des raisons de solidité.
Simplement parce qu'en usage courant, les filtres monte rarement à 4 bars. mais ça peut arriver dans certains cas ponctuellement.
Moi j'en ai vu qui on lâché rien qu'en mettant le sable dedans !
il ne faut pas confondre résistance à la pression (pression d'éclatement) et résistance à la fatigue: les filtres soufflé résistent très bien à la pression et moins bien à la fatigue (et encore, tout dépends desquels.) le filtre polyester résiste moins bien à la pression et mieux à la fatigue.
Le Triton fait exception à la règle: il résiste très bien au 2 contraintes.
Contrairement à ce que tu dis, le Filtre Granada est un filtre injecté et non soufflé: les techniques de transformation étant différentes, on n'auras pas les mêmes contraintes.
Sur un filtre injecté, il faudra regarder l'étanchéité entre les 2 parties.
sur un filtre soufflé, il faudra regarder les soudures au niveau du pincement de la paraison.
mezcalito
Message 9  Posté le: Mer Mar 31, 2010 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
par experience,j'ai souvent changé des filtre en polypro qui avaient fendu, et beaucoup moins des autres!
cristobal
Message 10  Posté le: Dim Avr 04, 2010 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, y'a pas photo avec l'expérience, c'est encore et toujours la meilleure manière de se forger un avis.hmmm en béton Smile
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Vos avis éclairés sur 2 devis 8X4... claude91 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Jeu Fév 09, 2012 23:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis bloc de filtration DESJOYAUX / F... Lionel38 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Fév 09, 2012 08:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur devis electrolyse Desj... Bandenabos PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Mer Fév 08, 2012 17:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis sur conseil hivernage piscine coque louve18 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mer Fév 08, 2012 16:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur notre devis magiline 8 X 4 cigale84 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 8 Mer Fév 08, 2012 16:09 Voir le dernier message
Piscine - Avis sur filtre Kripsol
