besoin d'aide sur utilisation d'un brominateur
riviere
Message 1  Posté le: Jeu Mar 18, 2010 22:10    Sujet du message: besoin d'aide sur utilisation d'un brominateur Répondre en citant
J'ai besoin d'aide. Avec ma piscine coque polyester m'a été offert un brominateur. Le constructeur ne pas donner d'explication precises et la notice est en anglais. Je ne comprend rien du tout. Quels sont les produits que l'on met dedans j'avais compris des pastilles de chlores mais apres avoir lu les messages sur le site je doute. On parle de brome qu'est-ce-que c'est ? A quoi ça sert alors exactement et qu'el est le bon reglage ?
Merci beaucoup.
fleg
Message 2  Posté le: Ven Mar 19, 2010 20:17    Sujet du message: Re: besoin d'aide sur utilisation d'un brominateur Répondre en citant
riviere a écrit:
Merci beaucoup.
ton materiel doit resembler a ca http://www.maison-facile.com/boutique/bt_02.asp?num=2033&b=197&loctype=3&locprov=5
Apres il et soit a monter en direct ou en By pass
ensuite le chlore et le brome c'est pas dutout la meme chose Smile
Qu'est-ce que le brome ?
Le brome est un composant naturel extrait de l'eau de mer ou des sources salines. L'eau de mer contient en moyenne 65 g de brome par m3, sous forme de sels dissous, les bromures.
donc le brome sert a désinfecter l'eau ,comme le chlore ou l'eau de javel, mais sont pas compatible Brome et chlore.
Pour l'utilisation tu remplis ton brominateur, de quelque galets et tu règles sur la moitie la molette, tu attent 1 ou 2 j avant d'analyser ton eau pour savoir si tu doit augmenter ou diminuer
ps cela parait évident mais faut que la pompe tourne pour diffuser ton produit Smile
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Pas de nouveaux messages Besoin de photos goswim PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Fév 06, 2012 12:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Besoin de conseil ;-) Steph30 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mar Jan 31, 2012 19:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages besoin d'aide sur piscine zodiac orig... carine34 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Dim Jan 15, 2012 18:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Besoin d'avis urgent Terrasse Bois Cu... tomille3 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 6 Ven Jan 06, 2012 13:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reconstruction d'un toit d'abri de ja... xzara PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 30 Mar Déc 20, 2011 09:18 Voir le dernier message
Piscine - besoin d'aide sur utilisation d'un brominateur
