exclioboy Petit baigneur
Posté le: Mar Mar 16, 2010 10:16 Sujet du message: |
| EdenSpa a écrit: | | Le microban est sensé apporter un plus en terme de filtration, mais dans la pratique on ne voit pas trop la différence. En revanche il s'encrasse plus vite. Donc pour moi, c'est le filtre standard qui convient. |
Ok merci de ta réponse. Et en terme de durée de vie, le filtre standard m'a l'air pas bien solide. On peut tenir combien de temps avec un filtre avant de le jeter ? _________________ Angel Twice Honey (ou Provence actuel) Elite |
Bormes Grand baigneur
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages: 178 Localisation: France 77
Posté le: Mar Mar 16, 2010 13:20 Sujet du message: |
Si le filtre microban s'encrasse plus vite, c'est que a priori, il retient plus de particules.
Donc il faut le nettoyer plus souvent, normal, mais du coup la filtration de l'eau devrait être plus performante.
Quid de la durée de vie d'un filtre standard et d'un filtre microban ?
Au plaisir, |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2652 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Mar Mar 16, 2010 14:05 Sujet du message: |
La durée de vie d'un filtre d'origine est d'environ 6 mois. Celle d'un filtre standard est d'un an. Pour un filtre microban c'est assez court car l'encrassement est rapidement définitif. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Lotus Baigneur confirmé
Posté le: Mar Mar 16, 2010 14:30 Sujet du message: |
Bonjour EDEN:
Qu' appels tu:
Filtre d'origine
Filtre standard
Filtre Microban ?
Posté le: Mar Mar 16, 2010 19:27 Sujet du message: |
D'origine c'est le filtre qui est vendu d'origine (donc avec le spa).
Standart c'est un filtre identique mais fabriqué par Pleatco.
Microban, c'est un filtre type Pleatco qui a reçu un traitement Microban. _________________
Posté le: Mar Mar 16, 2010 23:11 Sujet du message: |
Je pensais que le filtre d'origine et standard c'était pareil. Vu le prix pas bien élevé d'un filtre standard ils pourraient le livrer d'origine quand même  _________________ Angel Twice Honey (ou Provence actuel) Elite |
Posté le: Mar Mar 16, 2010 23:34 Sujet du message: |
Le filtre d'origine est livré avec le skimer. Ça serait idiot de les jeter, d'autant qu'ils sont qualité correcte.
En moyenne mes clients les gardent entre 9 et 12 mois.
Il faut savoir que la plupart des marques considèrent que la durée de vie d'un filtre est de 3 à 6 mois.
Pleatco est un fabricant de filtre adaptable qui s'en fait une spécialité. _________________
Posté le: Mer Mar 17, 2010 12:43 Sujet du message: |
Merci de cette réponse edenspa,
Si je comprends bien ton point de vue, le filtre microban sert plutôt a une filtration plus fine puisque cela engendre un encrassement plus rapide, et ce filtre ne se nettoie pas bien.
Celui ci étant plus cher, dans ce cas quel est son intérêt ? en dehors par exemple d'une utilisation alternative a un floculant.
Comment expliquer que sur le site confort plus, il est dit:
Les filtres Microban restent propres et durent plus longtemps que les filtres conventionnels.
La surface Microban empèche la prolifération de bactéries .
Fabriquant
http://www.pleatco.com/Catalog/Pleatco_Catalog_V1.pdf
Page 8 et 9
D'ailleurs que penses tu du "floculant" pour spa tel que superklar de bayrol,
au plaisir
Posté le: Mer Mar 17, 2010 12:58 Sujet du message: |
Le Microban c'est avant tout un traitement antibactérien du filtre, qui entraîne un encrassement prématuré et pas forcément une meilleure filtration. Je ne vois pas trop l'intérêt.
Je n'aime pas trop utiliser de floculant car il faut aspirer le résidu qui stagne au fond du spa et l'envoyer à l'égoût.
Je préfère utiliser un clarifiant qui concaténe en quelque sorte les micro-particules pour mieux les filtrer. Au bout du compte le résultat est le même. _________________
Posté le: Mer Mar 17, 2010 13:46 Sujet du message: |
D'après le fabriquant, le filtre microban est un filtre standard auquel il ajoute (ou remplace une couche standard par) une couche de microban qui permet d'empêcher le développement des bactéries.
Si la spa est correctement traité, le traitement tue les virus et les bacteries qui ne peuvent plus se développer et le filtre les retient jusqu'à son lavage.
Si la filtration n'est pas plus fine, le seul intérêt de ce filtre serait de limiter le développement des bactéries lorsque le traitement n'est plus suffisant ou fait correctement.
De mon point de vue, l'utilisation d'un tel filtre peut, peut être, diminuer la consommation de produits de traitement (puisque moins de développement de bactéries, moins besoin d'oxydation de ces bactéries donc moins de consommation de produits). mais le taux de produit dans l'eau doit être standard, donc aucun bénéfice lors de la baignade.
En résumé, si le traitement du spa est correct, effectivement comme le dit edenspa, le filtre microban ne sert pas à grand chose.
J'ai utilisé le terme de "floculant" qui est utilisé en piscine afin de savoir de quoi on parle, a savoir diminuer les particules en suspension dans l'eau qui passe au travers du filtre.
Soit en liquide avec aspiration du fond apres une pause de filtration assez longue.
Soit en chaussette dans le skimmer ce qui améliore la filtration par sable, (pas terrible avec les cartouches) sans avoir de depot au fond, et en laissant la filtration fonctionner.
Puis lavage du filtre afin d'éliminer ces particules agglomérer entre elles.
Je sais que dans les spa le floculant n'est pas recommandé, mais son équivalent semble être ce que l'on appel un clarifiant qui fonctionne un peu comme la chaussette de floculant, mais plus adapté au filtre à cartouche.
Je voulais savoir si ce produit est efficace et ce que tu en penses.
Merci,
Au plaisir
Au plaisir |
nenegigi Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Avr 05, 2010 18:00 Sujet du message: spa evil luxor |
je n'ai pas trouvé de discussion sur le spa evil luxor.
Qui peut m'en dire plus sur celui-ci, autre que la fiche technique.
Par ailleurs pour la livraison obligation d'utiliser un bras grue, le magasin de Nimes, par exemple, le fait il? Ou dois je trouver un transporteur moi meme?
Merci |
Posté le: Mar Avr 06, 2010 11:48 Sujet du message: Re: spa evil luxor |
| nenegigi a écrit: | bonjour,
Merci |
L'Evil est, dans son ergonomie, assez proche du Twice Honey à la différence que les places sont plus larges.
Autrement, pour la motorisation ou l'équipement, c'est en tous points identique.
Si vous habitez loin de Nîmes, il est plus judicieux de faire appel à une entreprise de levage locale, ce qui coûtera moins cher. _________________
Posté le: Mar Avr 06, 2010 13:27 Sujet du message: |
je suis sur le secteur de Nimes mais au tel: nous pourrons et offert
mais sur site: il vous faudra.
Alors?
Merci |
DavidF Maître nageur
Posté le: Mar Avr 06, 2010 15:01 Sujet du message: |
| A mon avis le mieux c'est de leur poser la question directement. . . |
Posté le: Mar Avr 06, 2010 15:26 Sujet du message: |
comme je l'ai écrit, c'est ce que j'ai fait:
mais au tel, nous pourrons
et sur site: il vous faudra.
En conclusion, il faudra "noir sur blanc" voir si c'est du lard ou du cochon avant de signer quoique ce soit!
C'est dommage de ne pas etre clair sur un point aussi important que la livraison!
Merci |
fabetmanu Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Avr 06, 2010 15:36 Sujet du message: |
Si le commercial de l'usine vous a dis au téléphone que la livraison était comprise pourquoi penser le contraire.
Il est vrai qu'Eden spa n'ai pas au courant des accords que vous avez eu car il se trouve dans un autre secteur.
L'usine est équipée de plusieurs camions grue c'est pour cela que dans un secteur limité il vous en a fait cadeau.
Angel spa france
Mr ferrini _________________ angel spa fabricant francais de spas www.spaspromo.com |
Je ne vois pas quel est le problème.
S'il te promettent de le faire, le jour où tu signes ton spa, ce sera écrit sur le bon de commande. _________________
Posté le: Mar Avr 06, 2010 15:49 Sujet du message: |
Chaque client ayant des besoins de livraison différents, (distance de transport, grutage, installation, mise en eau)
Il n'est pas logique pour un fournisseur d'inclure tout cela dans son prix sinon ceux qui n'en ont pas besoin payent pour rien.ou pour les autres.
Donc je pense qu'il y a une livraison "de base", puis des options de livraison en fonction des besoins réels de chaque client.
Au plaisir |
Posté le: Mar Avr 06, 2010 15:58 Sujet du message: |
M.FERRINI
Comme vous le savez il y a au moins deux possibilités de livraison: sur le champ ou par grue. Donc que le commercial, comme vous l'écrivez, me dise que c'est offert, bon OK! mais laquelle?
La question est pourquoi deux réponses differentes.
je repete brievement: au tel, on a et offert
et au magasin, face à face, les yeux dans les yeux: il vous faudra... vous n'avez pas des copains.... (sous entendu, sans la grue)
Voila ou est le probleme, pour l'autre réponse.
Merci |
Posté le: Sam Avr 17, 2010 10:43 Sujet du message: |
Une question sur la filtration (sans pompe 24/24).
La doc indique :
| Citation: | Appuyez sur la touche Filtration. L'écran affiche la durée actuelle du cycle en heures sous la
forme FDXX (XX représente la durée du cycle en heures)
• Utilisez les touches Plus ou Moins pour modifier la valeur affichée. 0 = pas de filtration, 12 = filtration continue (la durée conseillée est de 3 ou 4 heures).
• Pressez une deuxième fois la touche Filtration et vous réglerez le délai avant départ sous la forme FSXX (XX représente le nombre d’heures avant le départ de la filtration).
• Utilisez les touches Plus ou Moins pour modifier la valeur affichée. 0 = départ immédiat, 12 = départ dans 12h.
• Pressez une troisième fois sur Filtration pour valider la programmation. |
Est-ce que quelqu'un connait le principe de fonctionnement plus en détail. Si il est 20h et que je met FD=5 et FS=0, est-ce que tous les jours à 20h et à 8h le cycle le de 5h va se lancer ? Est-ce que c'est normal que le cycle se décale si j'utilise le spa pendant x minutes tous les jours ?
KARIMSPA Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Mai 17, 2010 14:55 Sujet du message: EN RECHERCHE DE SPAS |
| Bonjour angel spa est vraiment 100% français ou il y a des pieces detachées qui viennent de chine car il y aurait un magasin qui dit le contraire.merci de me repondre. |
ceupin Petit baigneur
Posté le: Lun Mai 17, 2010 15:37 Sujet du message: |
Non, l'usine bobine ses pompes, fait pousser et coupe des arbres pour le chassis, transforme le petrole en tuyau pvc.
bien sur qu'ils achètent des pièces, parmi les meilleurs: Waterway, Balboa, guecko.
mais pas chinoises, et si ce magasin parle ainsi de Angel c'est qu'ils n'ont aucun argument pour rivaliser avec le rapport qualité/prix de l'usine.
popaul Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Mai 18, 2010 08:06 Sujet du message: |
Ah ? , ça consiste en quoi de" bobiner " des pompes ?  |
BR13 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Juin 19, 2010 17:09 Sujet du message: PUISSANCE ELEC DU TWICE |
Je voulais poster sur ce topic ,qui me semblait plus adapté mais j'ai ouvert un nouveau sujet par erreur.
En plus de la puissance electrique individuel des composant( voir autre topic)
Je voudrais savoir si un dispositif de vanne de sectionnement existe sur les pompes pour permettre leur eventuel démontage sans vidange.
En bref, j'aime bien avoir le maximum de précisions technique et j'aimerai bien un VRAIE DOC
La fiche tech d'un simple téléviseur à 300€ est bien plus détaillée et franchement je trouve ca limite.
Même pour les photos des differente finitionde premium à louxor , ben c'est la meme!
Exit l"emplacement des jets, leur type à croire que seul le nombre est "marketing"  |
Posté le: Sam Juin 19, 2010 20:40 Sujet du message: Re: PUISSANCE ELEC DU TWICE |
| BR13 a écrit: |
En plus de la puissance electrique individuel des composant( voir autre topic) |
j'ai répondu à cette question dans l'autre topic.
| Citation: |
Je voudrais savoir si un dispositif de vanne de sectionnement existe sur les pompes pour permettre leur eventuel démontage sans vidange. |
Il existe un système de vanne sur le circuit de la pompe 1.
Au début on en mettait sur les circuits de la pompe 2 et 3, puis on les a supprimé parce qu'elles servaient jamais.
| Citation: |
En bref, j'aime bien avoir le maximum de précisions technique et j'aimerai bien un VRAIE DOC |
Si vous voulez plus de détails, le mieux c'est de venir au magasin pour voir le spa. Une documentation technique ne suffit pas pour répondre aux questions les plus pointilleuses. _________________
