bouboule2572 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Mar 13, 2010 16:50 Sujet du message: problème chauffage sur spa PDC LX |
j'ai acheté un spa PDC en octobre 2007 LX , la pompe fonctionne mais cela ne chauffe pas ? . Je cherche soit une adressse d'un revendeur car celui qui me la vendu à déposé le bilan ( j'avais choisi quelqu'un de proximité aussi et aujourd'hui plus personne dans la sarthe avec la marque PDC) ou si vous avez une idée de quoi cela provient |
jej Petit baigneur
Posté le: Lun Mar 15, 2010 11:50 Sujet du message: |
1) As-tu vérifié qu'il y une tension entre les 2 bornes de la résistance de chauffe.
2) Si oui, ta résistance est peut-être plein de calcaire, si tu peux la démonter, tu peux essayer de la néttoyer avec des produits qui dissoude le calcaire (a base de soude).
Sinon regarde avec ce site pour trouver un revendeur PDC spa au plus proche de chez toi.
http://www.pdcspasinternational.eu/findretailer.php
Bon courage.
Jej |
jej Petit baigneur
Posté le: Lun Mar 15, 2010 11:52 Sujet du message: |
2) Si oui, ta résistance est peut-être plein de calcaire, si tu peux la démonter, tu peux essayer de la néttoyer avec des produits qui dissoudent le calcaire (a base de soude).
Bon courage.
Jej |
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1444 Localisation: Yvelines
Posté le: Lun Mar 15, 2010 13:53 Sujet du message: |
D'aprés ce document:
http://www.pdcspasinternational.eu/Documents/InternationalLimitedWarranty.pdf
Ton spa est encore sous garantie jusqu'en Octobre 2010.
Il faut peux etre éviter de l'ouvrir
Retourne toi vers un distributeur dans ta région.
( en espérant que cette garantie international ne soit pas du vent )
Posté le: Mar Mar 16, 2010 14:12 Sujet du message: |
mmm pour info l'importateur des spas pdc EST en sarthe, c'est le magasin waterzen du coté du auchan vers le cinéma.
la sarthe c'est l'autre pays du fromage ET du spa. |
DavidF Maître nageur
Posté le: Mar Mar 16, 2010 15:33 Sujet du message: |
| comme jean paul ? |
Posté le: Mar Mar 16, 2010 15:42 Sujet du message: |
| oui comme jean paul , mais lui n'aimait pas le fromage de Hollande. et encore moins la rillette de canard. |
