problème chauffage sur spa PDC LX
bouboule2572
Message 1  Posté le: Sam Mar 13, 2010 16:50    Sujet du message: problème chauffage sur spa PDC LX Répondre en citant
j'ai acheté un spa PDC en octobre 2007 LX , la pompe fonctionne mais cela ne chauffe pas ? . Je cherche soit une adressse d'un revendeur car celui qui me la vendu à déposé le bilan ( j'avais choisi quelqu'un de proximité aussi et aujourd'hui plus personne dans la sarthe avec la marque PDC) ou si vous avez une idée de quoi cela provient
jej
Message 2  Posté le: Lun Mar 15, 2010 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
1) As-tu vérifié qu'il y une tension entre les 2 bornes de la résistance de chauffe.
2) Si oui, ta résistance est peut-être plein de calcaire, si tu peux la démonter, tu peux essayer de la néttoyer avec des produits qui dissoude le calcaire (a base de soude).
Sinon regarde avec ce site pour trouver un revendeur PDC spa au plus proche de chez toi. Wink
http://www.pdcspasinternational.eu/findretailer.php Wink
Bon courage.
Jej
jej
Message 3  Posté le: Lun Mar 15, 2010 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
2) Si oui, ta résistance est peut-être plein de calcaire, si tu peux la démonter, tu peux essayer de la néttoyer avec des produits qui dissoudent le calcaire (a base de soude).
Bon courage.
Jej
philou78
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 4  Posté le: Lun Mar 15, 2010 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
D'aprés ce document:
http://www.pdcspasinternational.eu/Documents/InternationalLimitedWarranty.pdf
Ton spa est encore sous garantie jusqu'en Octobre 2010.
Il faut peux etre éviter de l'ouvrir Shocked
Retourne toi vers un distributeur dans ta région.
( en espérant que cette garantie international ne soit pas du vent Cool )
Philou
Spa solaire chinois 6 places
Message 5  Posté le: Mar Mar 16, 2010 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
mmm pour info l'importateur des spas pdc EST en sarthe, c'est le magasin waterzen du coté du auchan vers le cinéma.
la sarthe c'est l'autre pays du fromage ET du spa.
DavidF
Message 6  Posté le: Mar Mar 16, 2010 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
comme jean paul ?
Message 7  Posté le: Mar Mar 16, 2010 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui comme jean paul , mais lui n'aimait pas le fromage de Hollande. et encore moins la rillette de canard.
Pas de nouveaux messages probleme de clavier spa élite 2004 moon22 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Mai 25, 2012 22:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME POOLEX 85 JCGB PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Mai 25, 2012 17:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME EAU TROUBLE bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Mai 25, 2012 16:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Piscine - problème chauffage sur spa PDC LX
