Piscine en blocs à bancher béton dans les landes
olimns
Message 1  Posté le: Mer Mar 10, 2010 12:38    Sujet du message: Piscine en blocs à bancher béton dans les landes Répondre en citant
Alors voilà, le projet : piscine de cote intérieure 4.25 x 9.75 profondeur constante de 1.60, escalier rectangulaire intérieur dans un angle.
Dans le coin ou je suis, nous avons que du sable. Je suis obliger de l'implanter à 60 cm de la maison (coté largeur, elle perpendiculaire à la maison), pour des contraintes de limite de propriété. Problème aussi, c'est que une nappe phréatique est à 2.40.
Réalisation du trou Lundi : 11x5 de 1.40 (20cm seront au dessus du sol pour alignement avec la terrasse)
La personne qui me fait le trou me dit que ca sert à rien de mettre un film avant l'installation du ferraillage, il va me faire un puits de décompression mais sans avoir déposé au préalable un lit de cailloux.
Ah aussi je fais une chape de 20 cm avec double ferraillage et je ne mets pas de bonde de fond (choix perso car ca sert à rien sur un fond plat, je tiens à m'équiper d'un robot électrique)
Je vous remercie tous par avance des réponses ou réflexions que vous m'apporterez.
Olimns
olimns
Message 2  Posté le: Mer Mar 10, 2010 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
De plus, je voulais par contre m'équiper de grandes meurtrières
http://www.piscines-hydrosud.fr/materiel-piscine/piece-a-sceller/1701-skimmer-meurtriere-extra-large-beton-liner.html
une question aussi les vents dominants arrivants sur la longueur le voulait les installer sur la longueur qu'en pensez vous ?
Albator46
Message 3  Posté le: Ven Mar 12, 2010 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui à l'opposé si j'ai tout compris ce qui permet de ramener les merd%@!? de surface aussi vers tes skimmers.
fleg
Message 4  Posté le: Ven Mar 12, 2010 21:19    Sujet du message: Re: Piscine en blocs à bancher béton dans les landes Répondre en citant
Olimns
Bonsoir vu que tu doit être dans le sables je te conseille de mettre un plastique quand même sinon le sable va pomper l'eau de ton béton très vite
ferraillage pourquoi ne prend tu pas du béton fibrée ?
je sais se que d'autre vont répondre "on a toujours fait comme ca"
Wink
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
hevap
Message 5  Posté le: Dim Mar 14, 2010 11:18    Sujet du message: Re: Piscine en blocs à bancher béton dans les landes Répondre en citant
Wink
Voilà de quoi relancer les disputes entre pro-fibres et anti-fibres.
Les fabricants de béton fibré maintiennent l'ambiguïté avec des phrases du genre "peut dans certains cas remplacer le treillis".
Recherche les avis techniques sur le site du cstb, tu verras que ce que dit manu16 dans plusieurs post sur ce forum est vrai.
Aucun béton fibré ne permet de remplacer le treillis de structure (st25) dont tu as besoin pour ton radier, la fibre permet de remplacer uniquement le treillis anti-fissuration.
Si tu cherches sur les sites des universités qui ont fait des test tu verras aussi que les résultats de résistance des bétons fibrés son excellents et bien supérieurs au béton sans fibre mais dans tous les cas ils ont gardés les ferrailles de structure.
En résumé la fibre c'est mieux mais garde le ferraillage.
fleg
Message 6  Posté le: Dim Mar 14, 2010 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
" on a toujours fait comme ca" de la ferraille pourquoi fibres
donc le feraillage .
Béton: un B45 fibré pour le tramway d'Orléans
Les fibres synthétiques procurent une meilleure résistance du béton à la fissuration et aux vibrations en service.
Plus de 15 000 m3 de béton fibré B45 sont actuellement mis en oeuvre à Orléans, pour la partie sud de la première ligne de tramway, alors que, sur le tronçon nord, les entreprises ont proposé un béton normal B30. « C'est un choix délibéré, explique Jean-Claude Butstraen, chef de projet tramway à l'entreprise TSO qui réalise 10 km de voies (sur un tracé de 18 km), puisque le marché ne le stipulait pas. Nous l'avons choisi pour des raisons de résultats et de confort de travail. »
Le béton fibré permet d'éliminer le poste de ferraillage, puisque les fibres remplacent le treillis soudé.
Les avantages du béton fibré sont maintenant connus : gains en matière de résistance à la traction, et résistance aux chocs et au vieillissement. Mais le principal atout est d'abord de limiter les fissures de retrait, et donc de réduire les infiltrations d'eau. «Alliées à un produit de cure pour éviter la prise trop rapide du béton, surtout quand il fait chaud, les fibres synthétiques protègent contre la fissuration à 80%, contre 7% avec un treillis soudé »
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
manu16
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 7  Posté le: Dim Mar 14, 2010 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe 2 sortes de treillis soudés : les treillis Anti-Fissuration en Panneaux ou Rouleaux (notés PAF ou RAF) et les treillis de STructure (notés ST).
La phrase "Le béton fibré permet d'éliminer le poste de ferraillage, puisque les fibres remplacent le treillis soudé" ne précise pas de quel treillis il s'agit et prête donc à confusion car les fibres ne peuvent remplacer QUE les treillis anti-fissuration et JAMAIS les treillis de structure.
Ceux-ci n'étaient pas nécessaires pour la construction du tramway d'Orléans mais ils le sont pour une piscine en béton armé. Et non pas parce que "on a toujours fait comme ça" mais parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de s'en passer !
PS :
Comparer un béton fibré B45 avec un béton non fibré B30 n'a pas de sens puisque la différence de résistance (et de prix) peut être dûe aussi bien aux fibres qu'au dosage !
fleg
Message 8  Posté le: Dim Mar 14, 2010 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
je te dirait ca j'ai pas ferrailler ma piscine mais mis que des fibres Wink
donc c'est a voir Wink je suis pas convaincu Smile
POURQUOI INCORPORER DES FIBRES DE POLYPROPYLÈNE FIBERMESH DANS VOS BÉTONS
TYPE DE PROJET RÔLE
Dallages industriels non armé Remplace le treillis soudé antifissuration (non structurel) ;
gain de temps et plus d’efficacité
Diminue le ressuage en surface et limite le poussièrage
des sols (facilite la mise en peinture)
Permet de doubler les distances entre joints
(moins de sciage coûteux, entretien facilité)
Contrairement au treillis, la fibre est insensible aux acides
et aux eaux agressives
Chapes Remplace le treillis de chapes (gain de temps)
( PV C.E.B.T.P. )
Augmente la résistance aux chocs
non c'est pas moi qui le dit mais http://prescripteur.chez.com/fibermesh.htm
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
manu16
Message 9  Posté le: Dim Mar 14, 2010 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le lien que tu donnes confirme que les fibres peuvent remplacer les treillis ANTI-FISSURATION mais il est bien précisé : "Cuvelages, piscines et fosses de rétention : Permet de ne conserver que de gros aciers structurels".
Car, à la différence d'un simple dallage, une piscine subit aussi des efforts structurels (ancrage des murs, pression du remblai et de la nappe phréatique, etc) que seuls les aciers peuvent reprendre. Les fournisseurs de fibres (Armex, Sika, Dramix, etc) ainsi que les organisations professionnelles mettent en garde contre l'idée répandue mais fausse qu'elles pourraient remplacer un ferraillage structurel en bonne et dûe forme.
La technique n'est pas une question de conviction mais de connaissances ou non. C'est ton affaire si tu n'as pas ferraillé ta piscine mais pour conseiller les autres, il serait bon d'aller au-delà de ton expérience personnelle et de tenir compte des rêgles de l'art.
fleg
Message 10  Posté le: Lun Mar 15, 2010 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
oulala il et vexer le monsieur manu16 Wink c'est pas ma propre
expérience ni mon propre point de vue Smile j'ai discuter avec des maçons de
métier il mon dit que ca vallait le feraillage donc Wink
maintenant chaqun sont point de vu Wink
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
hevap
Message 11  Posté le: Lun Mar 15, 2010 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Aïe ! Ça craint, des maçons de métier qui ne lisent pas ou pire ne comprennent pas les notices techniques des fabricants.
J'espère au moins qu'ils ne construisent pas des balcons !
Message 12  Posté le: Mar Mar 16, 2010 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
highgana
Message 13  Posté le: Mar Mar 16, 2010 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Fleg,
Je peux t'assurer que ce que dit Manu est tout a fait raisonnable. Les fibre ne concerne que l'effort en fissuration pour des ouvrages stable et ou on cherche une certaine "elasticité" dans l'ouvrage.
Par contre un ferraillage de structure resiste en plus a d'autre contrainte (compression, précontrainte ect.)
En piscine, oui on peut faire un beton fibré pour le réagreage du sol. Non pour un radier.
Pour ton histoire de ligne de tramway, il ont surement utilisé des fibres car généralement en ouvrage carrosable public, on refait un sol trés stable sous le revetement, (sol + gravier de volumétrie variable + stabilisation) et donc on a deja un ouvrage extrement stable sous le revetement, ce qui peut faire qu'on se passe de ferrailage. Dans ton cas on pourrait le faire si sous ta dalle de beton on mettait 20 cm de sable + 20 cm de Gros gravier + 20 cm de gravier plus fin dernière couche de stabilisé. donc en gros faire un support de 80 cm pour soutenir ta dalle fibrée. (et encore sans garantie car tu buteras sur la reprise du ferraillage avec les mur!)
Pour ce que te dises les maçons oublie vite leurs idées arretées. Ce sont des applicateurs et non des ingénieurs. 90% de ceux que je recontres ne comprennent pas une étude bêton et font a l'éxpérience et au ressentis. d'ailleurs c'est pour cela que pour 90% des maisons si on suit pas le chantier sois même c'est la cata! LOL
titi31
Message 14  Posté le: Mar Mar 16, 2010 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec highgana (expérience désagréable avec un pseudo maçon).
Fleg, il faut parfois reconnaître ses torts, c'est le but d'un forum d'apprendre et de partager ses expériences, ça peut aussi éviter des échanges de posts inutiles . Wink
Bonne journée.
fleg
Message 15  Posté le: Mar Mar 16, 2010 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
je n'affirme rien moi je dit seulement pourquoi ferrailler c'est tout ,je vous et pas dit ferrailler sert a rien vous devait plus ferrailler nuance Smile
je cherche a comprendre car on me la dit de plus ferrailler voila tout alors
wink:
sur c'est bonne parole ce que tout le monde a expliquer a répondu a la
plupart de mes questions
ps certain poste sont inutile je suis d'accord mais si on fait le trie je risque pas d'arriver en tete loing de la Wink
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Pas de nouveaux messages Tour de piscine : Margelle ou pas ? picsou78 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 0 Ven Fév 10, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis sur conseil hivernage piscine coque louve18 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mer Fév 08, 2012 16:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages projet piscine claude91 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 14 Mar Fév 07, 2012 23:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur mondial piscine Gavage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Fév 07, 2012 12:28 Voir le dernier message
Piscine - Piscine en blocs à bancher béton dans les landes
