Air dans filtre à sable
DOMHRU
Message 1  Posté le: Mer Mar 10, 2010 11:21    Sujet du message: Air dans filtre à sable Répondre en citant
J'ai une piscine enterrée de 9mx4,50m dont le niveau d'eau se trouve en contrebas de mon local technique (environ 1,10m) J'ai une pompe 1,5CV et un filtre à sable de 22m3. 3 buses de refoulement, 1 bonde de fond et 2 skimmers. Chaque jour je suis obligé de purger l'air qui se trouve en quantité pour moi importante dans mon filtre. Est-ce normal? Si ma pompe aspirait de l'air (collage mal fait par exemple) je devrais normalement m'en apercevoir dans le pré-filtre de la pompe je pense. Quelqu'un peut il répondre à mon problème (si s'en est un!)Merci Shocked
gerald.sg
Message 2  Posté le: Mer Mar 10, 2010 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
graisse les joints du prefiltre de la pompe et celui de filtre à sable pour commencer,et voir le resultat.
SG.PISCINES
JCGB
Message 3  Posté le: Jeu Mar 11, 2010 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
+1 , graisse également les joints des vannes 1/4tr (skimmer, bdf , prise balais) + les 2 raccords union au niveau de la pompe .
http://joma69.skyrock.com/
DOMHRU
Message 4  Posté le: Ven Mar 12, 2010 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ppour gerald.sg, pas d'amélioration suite au graissage des joints du préfiltre et du filtre.
Je vais maintenant graisser les autres joints comme JCBG me l'a conseillé.
gerald.sg
Message 5  Posté le: Ven Mar 12, 2010 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui il fallait commencer par ça pour voir le résultat,il faut procéder par étape pour trouver la solution Wink
SG.PISCINES
DOMHRU
Message 6  Posté le: Mer Mar 17, 2010 23:43    Sujet du message: Air filtre à sable Répondre en citant
Pas vraiment d'amélioration suite au graissage des joints indiqués. Est-ce que ma vanne 6 voies ne serait pas en cause?
Grizzly
Message 7  Posté le: Ven Mar 19, 2010 17:05    Sujet du message: Re: Air filtre à sable Répondre en citant
Et bien graisse la vanne 6 voies aussi Smile
Regarde si le joint n'est pas abimé, si besoin change le :
Attention de ne pas la démonter sous pression et de prendre garde à l'ordre et au couple de serrage des vis !
Sinon, il existe des purgeurs automatiques à mettre en haut du filtre il me semble :
DOMHRU
Message 8  Posté le: Mar Mar 23, 2010 22:56    Sujet du message: Air dans filtre Répondre en citant
Mon filtre à sable est de marque Hayward et dispose d'après la notice technique, d'une purge d'air automatique.
gerald.sg
Message 9  Posté le: Mer Mar 24, 2010 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
change le joint de vanne 6 voies.
c'est quel modele de chez hayward ?
SG.PISCINES
Grizzly
Message 10  Posté le: Jeu Mar 25, 2010 09:15    Sujet du message: Re: Air dans filtre Répondre en citant
Peut-être est-ce ce purgeur qui fuit.
Dedans il y a un flotteur qui, en position basse, ouvre une valve.
Quand il n'y a plus d'air, l'eau fait remonter ce flotteur et fermer la valve.
Le mien était plein de calcaire et la valve fuyait, c'est une piste à ne pas négliger.
Note que j'ai remplacé le capot qui comportait ce purgeur par un en polycarbonate transparent (sans purgeur) et que l'on voit bien les bulles d'air disparaitre lors de la mise en service. On doit pouvoir s'en passer sans problème.
DOMHRU
Message 11  Posté le: Jeu Mar 25, 2010 22:46    Sujet du message: Air filtre à sable Répondre en citant
C'est un Hayward S0310SE avec un débit de 22m3. La vanne 6 voies est une SP-715 VARI-FLO
gerald.sg
Message 12  Posté le: Ven Mar 26, 2010 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
alors pour ce modele le joint du couvercle coute 7 € et le joint étoile 18 €,
SG.PISCINES
DOMHRU
Message 13  Posté le: Ven Mar 26, 2010 15:38    Sujet du message: Air filtre à sable Répondre en citant
Merci pour l'info.
Lors du remontage des vis, dois-je respecter des couples de serrage car je n'ai pas de clé dynamométrique?
gerald.sg
Message 14  Posté le: Ven Mar 26, 2010 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
no pas besoin tu ressers tes vis en croix et c'est bon.
SG.PISCINES
Pas de nouveaux messages Bassin 8x4: avis sur dimensionnement ... maverick26 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Fév 05, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pose liner : cherche spécialiste dans... groomy PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Lun Jan 30, 2012 13:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nettoyage fond piscine / filtre carto... bugs001 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 29, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages compatibilité débit pompe et débit ma... Pierre Desprojets PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Jan 29, 2012 11:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre en plastique !! qui connaît ?? sounou SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Dim Jan 15, 2012 22:41 Voir le dernier message
Piscine - Air dans filtre à sable
