avis sur pompe et filtre
ludo83120
Message 1  Posté le: Mar Mar 09, 2010 11:22    Sujet du message: avis sur pompe et filtre Répondre en citant
bonjour je souhaiterai mettre une pompe 29m3/h sur un filtre tr 100 débitant 26m3 ! la tuyauterie est en 50 le bassin fait 100m3 avec 2 refouleurs 2 skimmers une bdf .
avec l'ancienne pompe une 1.5cv le niveau d'eau dans le filtre à sable restait au niveau du filtage de la coupole, j'ai verifier si biensur il n'y avait pas de prise d'air pour remedier au pb et n'ai rien trouvé!
la chose qu'il faut savoir c'est que le filtre à sable dépasse de moitié le bassin et la pompe et juste en dessous le niveau de la ligne d'eau.
voila je pense que je vous ai donner toutes les infos.
ma question risque ou pas risque de mettre une pompe 29m3/h sur ce filtre?
carpediem
Kalagan59
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Mar Mar 09, 2010 12:17    Sujet du message: Re: avis sur pompe et filtre Répondre en citant
Avec des canalisations en 50 c'est pas le top. En plus tu passeras un peu trop vite dans le filtre (3m3/h de plus c'est pas bien grave)
Avec la purge d'air, tu n'arrives pas à faire monter le niveau d'eau dans le filtre?
ludo83120
Message 3  Posté le: Mar Mar 09, 2010 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse donc pas de risque que le filtre se fissure ?
disons que j'arrive a mettre en pression mais 5 minutes apres la pression chute et le niveau d'eau (niveau coupole filtre a sable) descend et se stabilise presque au ras filtage de la coupole et donc le mano de pression indique 0
carpediem
Kalagan59
Message 4  Posté le: Mar Mar 09, 2010 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ton filtre ne se fissurera pas. Par contre, je ne suis pas sur que cela règle ton problème de mettre une pompe plus puissante.
gerald.sg
Message 5  Posté le: Mar Mar 09, 2010 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de risque mais il faut que ta pompe soit égale ou inférieure au débit de ton filtre pour une filtration optimum.
car ta pompe va envoyer trop d'eau dans ton filtre qui lui ne pourra en assurer toutes la filtration,donc une petite partie de ton eau ne sera pas filtrée.
SG.PISCINES
ludo83120
Message 6  Posté le: Sam Mar 13, 2010 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
voila j'ai installé ma pompe aucun problème, je voudrais même dire que cela a résolu le problème pression mano ok niveau flotte coupole tr 100 nickel
merci à vous pour les précieux renseignements
carpediem
Pas de nouveaux messages Vos avis éclairés sur 2 devis 8X4... claude91 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Jeu Fév 09, 2012 23:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe gelée que faire en urgence ??? poun PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Fév 09, 2012 12:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis bloc de filtration DESJOYAUX / F... Lionel38 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Fév 09, 2012 08:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur devis electrolyse Desj... Bandenabos PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Mer Fév 08, 2012 17:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis sur conseil hivernage piscine coque louve18 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mer Fév 08, 2012 16:33 Voir le dernier message
Piscine - avis sur pompe et filtre
