fuite piscine
bern84100
Message 1  Posté le: Dim Mar 07, 2010 12:45    Sujet du message: fuite piscine Répondre en citant
salut à tous,
Suite à des pertes d'eau dans ma piscine béton, des test ont été fait pour en trouver la cause. Mise en pression des différents circuits, sans trouver de fuite. J'en ai donc conclu qu'une fuite devait existé au niveau des projecteurs. j'ai donc démonté ceux-ci et là grosse surprise, sur le premier projecteur le presse-étoupe à ét remplacé par un espèce d'amalgame de silicone sensé être étanche, j'en doute. Sur le second projecteur c'est encore mieux puisqu'il n'y à pas de presse-étoupe non plus ni joint en silicone. le câble est absolument libre entre le projecteur et la boîte de connexion.
Je me suis donc mis à la recherche de presse-étoupe, chez une dizaine de pisciniste de ma région, impossible de trouver ça, ils me disent tous que les presse étoupe sont vendu avec les projecteurs.
Une personne du forum aurait-elle une idée ou je peux me procurer ces pièces? Les projecteurs sont de marque GE, série France. Merci
Message 2  Posté le: Dim Mar 07, 2010 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
oh pourtant ca se trouve le presse etoupe.
la difficulte c'est trouver la bonne reference de ton projecteur et toute les pieces detachées se trouvent facilement.
sauf cas exceptionnel.
JCGB
Message 3  Posté le: Dim Mar 07, 2010 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement comme le dit Gavage il faudrait déja identifier le modele de projecteur , puis en faisant une recherche sur le net , tu devrais pouvoir trouver ce que tu recherche . Si tu n'arrive pas a voir la marque du projecteur , alors mesure le dametre du trou au niveau du bloc projecteur et cherche un modele pouvant s'adapter a ce diametre (mesure egalement le diam de ton cable pour le joint) .
http://joma69.skyrock.com/
killa inti
Message 4  Posté le: Dim Mar 07, 2010 18:58    Sujet du message: Re: fuite piscine Répondre en citant
bern84100 a écrit:
salut à tous,
Smile coucou,
comme dit gavage, facile à trouver :http://www.splfrejus.com/Boutique/index.php?&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=27
faut il encore que la niche du projo soit prépartée à recevoir le presse étoupe car certains doivent avoir une pièce vissée à l'extérieur de la niche pour bloquer le système avec joint.
mortimer
Message 5  Posté le: Lun Mar 08, 2010 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
moi meme profesionnel de la piscine il m en reste toujours on fond de la caisse a outil car dans les boites de connexion il y a plusieur joints de taille differente . n importe quel piscinier pourra te depanne je pense
Pas de nouveaux messages Tour de piscine : Margelle ou pas ? picsou78 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 0 Ven Fév 10, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite probable aquigenus PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Ven Fév 10, 2012 11:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis sur conseil hivernage piscine coque louve18 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mer Fév 08, 2012 16:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages projet piscine claude91 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 14 Mar Fév 07, 2012 23:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur mondial piscine Gavage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Fév 07, 2012 12:28 Voir le dernier message
Piscine - fuite piscine
